Foobar2000 и Linux
Сообщение #1 Джонни » 07.10.2014, 22:37
Как использовать foobar2000 в системе Linux?
Джонни
Сообщение #2 guest » 08.10.2014, 00:39
Через Wine. Плюс winetricks, если надо.
guest
Сообщение #3 Воинствующий » 08.10.2014, 07:58
И при этом нежелательно использовать скины, где есть WSH панели. DUI интерфейс работает как родной. А вообще под linux мой выбор Clementine. Отличный плеер: есть гибкая библиотека, радио, lastfm, тексты песен, плейлисты, конвертер, понимает cue. Даже хочется перйти на него под windows? благо он кроссплатформенный.
Воинствующий
Сообщение #4 integrum » 09.10.2014, 19:32
Только вайн или же использовать ближайший аналог в лице DeaDBeeF.
integrum
Сообщение #5 mgz » 31.05.2017, 22:35
Вопрос пользователям foobar2000 через wine:
- как решить проблему заикания трека, когда строится диаграмма Waveform Seekbar?
Дергает буквально на пару секунд, но этого хватило, чтобы поднять некропост.
Ubuntu 14.04 LTS, этоже железо под Windows 10 работает без проблем.
С нами: 20 лет 5 месяцев
  • 0
Сообщение #6 Гармонист » 03.06.2017, 00:33
Процесс сканирование файла потребляет вычислительные ресурсы процессора и их становится недостаточно для воспроизведения звука. Покупайте новый процессор :wink: или удалите этот совершенно бестолковый плагин.
Гармонист
Сообщение #7 vladj » 03.06.2017, 09:53
Гармонист:удалите этот совершенно бестолковый плагин.
+100
Сообщение #8 MC Web » 03.06.2017, 12:15
mgz:как решить проблему заикания трека, когда строится диаграмма Waveform Seekbar
Можно попробовать изменить настрйки:
1. В Waveform Seekbar попробовать разные варианты интерфейса (GDI, Direct2D, Direct3D) и уменьшить количество отображаемых каналов, если их больше двух.
2. Повысить приоритет воспроизведения в Расширенных настройках foobar2000 - включить Использовать MMCSS и выставить Режим MMCSS: Pro Audio.
Сообщение #9 thislooksfine » 21.02.2021, 12:11
Хочу поднять данную тему ибо наболело.
У меня не работает:
- скрипты для WSH Panel Mod
- ui hacks portability
- регулировка громкости (в режимах primary sound driver или pulseaudio )
ПОдскажите плз, что нужно установить через winetricks, чтобы это заработало?
В самом запуске под линуху
guest:Через Wine. Плюс winetricks,
проблем нет. Со стандартным интерфейсом. Хотя даже в стандартном варианте не работает регулировка громкости.
thislooksfine
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #10 vladj » 21.02.2021, 12:55
thislooksfine:скрипты для WSH Panel Mod
Скрипты будут работать не все, только некоторые, через синаптик установить моно, в вайнтриксе обязательно плагин wsh57.
На скрине запущены две сборки фубара слева и справа плеер deadbeef линуксовый...
Сообщение #11 Azaza » 21.02.2021, 19:02
thislooksfine:регулировка громкости (в режимах primary sound driver или pulseaudio )
Есть, кстати, специальный плагин для фубара для вывода звука напрямую через Pulseaudio при запуске под вайном
a component for Wine users, to interface directly with Pulseaudio
https://hydrogenaud.io/index.php?topic=119763.0
https://github.com/sammoth/foo_out_pulse/releases
С нами: 10 лет 1 месяц
