ELPlaylist (foo_uie_elplaylist.dll)
Сообщение #1 Eric_The_Red » 20.06.2008, 21:58
Официльный сайт плагина http://foo2k.chottu.net/
Ссылка на foobarWiKi: ELPlaylist (foo_uie_elplaylist.dll)
Английская версия мануала: Manual for ELPlaylist
Если есть проблема в конкретой ситуации с ELPlaylist::::
  • описываем суть проблемы
  • пишем имя сборки (или ссылку на сборку) из которой взят код скрипта ELP и этот код не работает [если это Ваш личный конфиг --- то добавляем код скрипта (а лучше Export ELP установок...) ]
  • приветствуются скриншоты в описаниях и рекомендациях
Последний раз редактировалось Izotop 23.04.2010, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Eric_The_Red M
Сообщение #221 sudden » 25.06.2017, 20:20
LUR,
Elplaylist не отображает битрейт для аас в онлайн радио, не подскажешь можно это дело настроить?
Вот, нашел музыку в формате аас и битрейт не показывает.
sudden M
Сообщение #222 simmons » 27.06.2017, 00:47
sudden:Вот, нашел музыку в формате аас и битрейт не показывает.
Маленькая настроечка Elplaylist и все ок! Это похоже VBR, далее, почему нету в свойствах трека, длины трека?
Сообщение #223 sudden » 27.06.2017, 09:42
simmons:Маленькая настроечка Elplaylist и все ок!
замечательно, а поделиться этой настроечкой?
sudden M
Сообщение #224 simmons » 28.06.2017, 00:20
ELP > ПКМ > SETTINGS > SCRIPT > PER SECOND:
Копируем и вставляем текст:
$drawtext( %bitrate% kbps - %playback_time% / %length%,0,0,$sub(%el_width%,4),%el_height%,%__green__%,vcenter right semibold )
APPLY > OK
Сообщение #225 sudden » 28.06.2017, 00:54
simmons, давай скину сборку и ты в нее попробуешь добавить?
sudden M
Сообщение #226 simmons » 28.06.2017, 01:13
давай на яндекс
Сообщение #227 sudden » 07.07.2017, 21:01
может еще кто может помочь, а то видимо simmons занят очень
ссылка
sudden M
Сообщение #228 Yaseer » 04.08.2017, 20:40
Здравствуйте уважаемые гуру. Помогите пожалуйта с EL playlist.Настройки EL взял из сборки DarkOne уважаемого MC Web. Все получилось но вот беда не подхватился цвет темы и изменить цвет никак не получается.Наверное и цвет шрифта тоже нкжно будет менять. Сборка своя 1.3.16 установка стандартная.Винда7 32бит Пробовал на портабельной тоже серый цвет.
Последний раз редактировалось Yaseer 04.08.2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Yaseer M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #229 AHAPXICT » 04.08.2017, 21:42
Yaseer, для начала нужно зайти в настройки ELP:
1. ПКМ на плейлисте пункт контекстного меню Settings...
2. Вкладка Style отключить(снять галочку) Pseudo-transparent Background
3. Вкладка Field definition посмотреть пункт MAIN.COLOUR цвет фона по умолчанию 76-121-153
4. Вкладка Script в ней смотреть вкладки Track List, Group Header и Per Second в скрипте сверху есть значения цветов.
Ну, или MC Web раскажет более детально, у меня не совсем такая сборка.
Сообщение #230 Yaseer » 04.08.2017, 21:56
АНАРХIСТ огромное вам спасибо! 3 дня плюхался не увидел галочку Pseudo-transparent Background Теперь все исправилось.Знаний и опыта нет у меня.
Последний раз редактировалось Yaseer 04.08.2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Yaseer M
Сообщение #231 AHAPXICT » 04.08.2017, 22:05
P.S. Забыл, жара, там ещё на вкладке Style можно глобальные цвета ставить или если стоят глобальные цвета в CUI: Menu/File/Preferences/Display/Columns Ui --> Colours and fonts
Сообщение #232 Yaseer » 04.08.2017, 23:00
Сейчас только заметил внизу полоса белая Если прокрутить список до конца или если список короткий Не пойму как исправить
Yaseer M
Сообщение #233 stalk:er » 22.12.2021, 11:29
Коллеги, подскажите.
Есть у меня строка в Per Second
$drawtext($if(%el_isplaying%,$if($strstr(%_path%,'://'),[%artist% $char(187) ]%title%)),60,2,430,200,0-0-0,left)
При развертывании строка обрезается, а как сделать чтобы не обрезалось?
Вопрос решил ))
stalk:er M
