Интернет радиостанции
Сообщение #281 Cerberus » 07.08.2017, 20:39
просто у меня вот так отображаются радиостанции, а их около 10 и что бы включить допустим последнюю то нужно вниз много прокручивать...
хм...возможно стоит влезть в настройки и сортировку подкорректировать. но когда музыку альбомами слушаю меня все устраивает)
Cerberus
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #282 AHAPXICT » 07.08.2017, 21:31
Cerberus, а вы попробуйте привязать группировку к радио. Тогда при прослушивании радио группировка будет меняться автоматически. То есть зайдите по ПКМ на плейлисте в настройки ESPlaylist: Grouping --> Preferences и измените настройки группировки которую вы используете(видно в контекстном меню)
Пример: $if(%length%,Ваша строка настройки группировки для альбомов целиком,)
Сообщение #283 vladj » 07.08.2017, 21:38
Имеется в виду прокрутка в активном, загруженном плейлисте, слева ? Насколько помню там 2 типа
плейлиста переключаются (кнопки нижние левые). Оставь настройки на том, что на скрине для прослушивания
альбомов, а другой настрой без показа каверов, без шапок только строчки со станциями.
Сообщение #284 Cerberus » 09.08.2017, 19:36
Спасибо разобрался)
Cerberus
Сообщение #285 MC Web » 11.08.2017, 17:47
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение #286 kutuzof » 13.08.2017, 17:24
Обложки для радио:
CLASSICAL RADIO
JAZZ RADIO
RADIO DIGITALLY IMPORTED
RADIO TUNES
ROCK RADIO
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiRFkxUmlobXh6Nmc
Сообщение #287 master_fb2k » 13.08.2017, 17:47
MC Web:11.08.2017, 18:47
jazz работает, другие не проверял, предыдущий ваш плейлист таки перестал работать
master_fb2k M
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #288 Aliado_71 » 13.08.2017, 22:20
MC Web, Я так понимаю раз в неделю вы будете обновлять эти триальные плейлисты?
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #289 MC Web » 13.08.2017, 22:39
Aliado_71, надеюсь, что нет.
Сообщение #290 Aliado_71 » 14.08.2017, 01:20
MC Web, Здорово, раздача премиум плейлистов, пожалуй ворвусь :smile:
Сообщение #291 kgena_ua » 14.08.2017, 19:27
MC Web, 60s Rock - ROCKRADIO.COM Premium - супер, как для меня :beer:
Сообщение #292 AHAPXICT » 16.09.2017, 07:01
Сообщение #293 Cliff » 16.09.2017, 10:33
Cliff
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #294 musikomaniak » 16.09.2017, 20:09
Logo Radio Gibraltar
musikomaniak F
С нами: 8 лет 11 месяцев
  • -3
Сообщение #295 Cliff » 17.09.2017, 21:03
Cliff
Сообщение #296 musikomaniak » 19.09.2017, 14:32
Hello,
I have a folder "Radios". Inside there are playlists (France, Italia, Russia, Jazz...) How can I save playlists?
With right clic I only have "Activate", "Rename", "Create"...but not "Save".
musikomaniak F
Сообщение #297 vladj » 19.09.2017, 15:59
The standard name of a folder with playlists of Internet radio in modern assemblies playlists-v1.3
In the panel of playlists (With right clic) there should be a load option Load.
Download the archive with playlists, unzip it to any place, in the playlist panel with right clic> Load,
point to the desired playlist, it will appear in the list of playlists. After the program is closed, a new,
added playlist will remain in the playlists-v1.3 folder
Easier to use the standard playlist panel Playlist svitcher (foo_ui_columns_dll).
Сообщение #298 musikomaniak » 19.09.2017, 16:08
Thank you @vladj.
Problem is that in playlists-v1.3 folder I have 00001.fpl, 00002.fpl...
I'd like to save with name, like Russia.fpl, Jazz.fpl and so on.
I have foo_ui_columns_dll.
I use LUR foobar.
EDIT
I found :biggrin:
With shortcut S Ctrl Action File/Save playlist
musikomaniak F
Сообщение #299 vladj » 30.09.2017, 12:47
Блин, перестала работать станция Вести фм. Пришлось чуток поупражнятся с этим. Вышел поиском на станцию, выбрал из трех предлагаемых битрейт 192 и начал слушать. Затем правой по странице, Просмотр кода страницы, там нашел адрес в виде https://player.vgtrk.com/iframe/audio-live/?cast= ... sid=vestifmlive&autoStart=true, взял адрес в буфер обмена выделив из него только http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/vestifm_mp3_192kbps, в фубаре открыл плейлист с ру станциями, Меню, Добавить локацию, вставил адрес. Станция заработала. Старый адрес удалил, новый подвинул на место в плейлисте. В принципе я ранее описывал возможность выдрать адрес станции почти с любой страницы...если там нет защиты от прослушивании плеерами.
С Эхо Москвы пропавшей проще, там просто адрес готовый при прослушивании взял открыв так-же код страницы http://81.19.85.197/echo.mp3
Сообщение #300 Nikolaich » 01.10.2017, 01:40
vladj:перестала работать станция Вести фм
У мя оная "ботает" давно . . .
ЗЫ. Загляни в личку . . .
Nikolaich M
Вернуться в Оффтопик
