Сообщение #341 macarych » 02.09.2017, 01:39
SONY TC-1xxx
Сообщение #342 noelj62 » 21.09.2017, 17:52
noelj62
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #343 iprad » 22.09.2017, 12:34
Есть идея. В основном для световых индикаторов
Код приведен ниже, установить шрифт во вложении
Первые два индикатора - это уровни каналов. Вторая пара - пики
// @name "Analog VUMeter automation demo"
// @version "1.0"
// --- VUMeter BEGIN
VUMeter = new ActiveXObject("VUMeter");
VUMeter.RegisterWindow(window.ID);
var VUWidth=200,VUHeight=100;
var ww = 0, wh = 0;
var color_vu = RGB(255,255,255);
function on_size() {
function ToDB(Level){
    return (20*Math.log(Level)/Math.LN10).toFixed(2);
    VUMeter.Offset+=step;
var Delta=0;
   var L=VUMeter.LeftLevel;
    var R=VUMeter.RightLevel;
    var LM=VUMeter.LeftPeak;
    var RM=VUMeter.RightPeak;
    var D=Delta*0.95+VUMeter.UpdatePeriod*0.05;
    Delta=D;
    var text="Period:"+Math.round(D*1000)+ " ms\nLeft:"+ToDB(L)+"\nRight:"+ToDB(R)+"\nOffset:"+VUMeter.Offset+" dB";
    gr.FillSolidRect(0, 100, 1000, 200, RGB(0, 0, 0));
   var text_vuL = "m";
    var text_vuR = "k";
   var maxL=10*L;
    var maxR=10*R;
    for (var j = 0; j < maxL-1; j++){
         text_vuL = text_vuL + "x";
    for (var j = 0; j < maxR-1; j++){
         text_vuR = text_vuR + "x";
   gr.DrawString(text_vuL,gdi.Font("Technics HiFi", 60, 0), color_vu,
         0,
         100,
         1000,
         50,
         0x00100000
    gr.DrawString(text_vuR,gdi.Font("Technics HiFi", 60, 0), color_vu,
         0,
         150,
         1000,
         50,
         0x00100000
   var maxL=10*LM;
    var maxR=10*RM;
         0,
         200,
         1000,
         50,
         0x00100000
         0,
         250,
         1000,
         50,
         0x00100000
    gr.GdiDrawText(text, g_font, g_textcolor, 5, 5, ww, wh, DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
// -- predefined functions
function RGBA(r, g, b, a) {
    r &= 0xff;
    g &= 0xff;
    b &= 0xff;
    a &= 0xff;
function RGB(r, g, b) {
    return RGBA(r, g, b, 0xff);
var DT_TOP = 0x00000000;
var DT_CENTER = 0x00000001;
var DT_VCENTER = 0x00000004;
var DT_WORDBREAK = 0x00000010;
var DT_CALCRECT = 0x00000400;
var DT_NOPREFIX = 0x00000800;
// Used in window.GetColorCUI()
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
// Used in window.GetFontCUI()
FontTypeCUI = {
    items: 0,
    labels: 1
// Used in window.GetColorDUI()
ColorTypeDUI = {
    text: 0,
    background: 1,
    highlight: 2,
    selection: 3
// Used in window.GetFontDUI()
FontTypeDUI = {
    defaults: 0,
    tabs: 1,
    lists: 2,
    playlists: 3,
    statusbar: 4,
    console: 5
var g_instancetype = window.InstanceType;
var g_font = null;
var g_textcolor = 0, g_textcolor_hl = 0;
var g_backcolor = 0;
var g_hot = false;
function get_font() {
    if (g_instancetype == 0) { // CUI
        g_font = window.GetFontCUI(FontTypeCUI.items);
    } else if (g_instancetype == 1) { // DUI
        g_font = window.GetFontDUI(FontTypeDUI.defaults);
        // None
get_font();
function get_colors() {
        g_textcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
        g_textcolor_hl = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
        g_backcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.background);
        g_textcolor = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);
        g_textcolor_hl = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);
        g_backcolor = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.background);
        // None
Осталось проверить на сколько такой подход грузит процессор...
Стрелочные тоже в принципе можно использовать.. Одна картинка на background и стрелка программно...
Забыл добавить, что код для WSH Panel, а то кто-нить не поймет.
Technics Hi-Fi.zip
iprad M
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #344 MC Web » 22.09.2017, 13:57
iprad:Есть идея. В основном для световых индикаторов
Не в обиду, но подобные kgena_ua и другие предлагали:
Или я сути идеи не уловил?
Единственное, что мне во всех их не нравится, что это не индикаторы, а имитация индикаторов.
Сообщение #345 iprad » 22.09.2017, 14:58
Возможно пропустил. Отрисовка идёт не графикой, а символами шрифта
iprad M
Сообщение #346 MC Web » 22.09.2017, 15:18
iprad, а Вам для чего такого типа индикаторы на данном компоненте?
"Правильную" информацию с них не получишь.
Данный компонент создавался именно для отображения "красоты" аналоговых стрелочных индикаторов.
Сообщение #347 iprad » 22.09.2017, 15:32
Ну например тот же RT909. Скин vu для него примерно 4 МБ и грузится долго. А так сделать шрифт и просто выводить текст поверх background в виде катушечника. Экономия памяти, хоть он и будет для красоты
iprad M
Сообщение #348 MC Web » 22.09.2017, 15:44
iprad:Ну например тот же RT909. Скин vu для него примерно 4 МБ и грузится долго.
Там я понимаю в 3D, а тут такого эффекта не будет.
Да и грузится долго наверно не из за скина VU... :smile:
  • 4
Сообщение #349 kutuzof » 24.09.2017, 11:21
Simpson Motorola (for DarkOne)
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiLUxaR3UybXZpVG8
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Weston (for DarkOne) big & small
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiZmJkNThqengtYWs
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiX2NmeTF5aVVZNEE
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Weston 1721 (for DarkOne) big & small
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiUnhQZVg4clN0Wm8
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiMXdvLWg4Q1Fnb2c
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Nuclear-Electronics (for DarkOne) big & small по картинке от macarych
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPidVRkUXluQXRfd1U
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiSERoUGlxUkV0LXM
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Молот (mod DarkOne) big & small by G121121
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiQ2lkWlB5X3dwSVU
https://drive.google.com/open?id=0B-0gor9tLAPiQU9lcHdWdjRmNGc
Сообщение #350 vladj » 24.09.2017, 12:47
Спасибо за Motorola...инетересно стекло прорисовано, как настоящее.
Сообщение #351 AHAPXICT » 24.09.2017, 17:45
kutuzof, Приветствую :beer: Шикарно!
Сообщение #352 kutuzof » 24.09.2017, 17:45
AHAPXICT, :beer:
Сообщение #353 kutuzof » 26.09.2017, 14:35
Сообщение #354 PitKon » 27.09.2017, 21:02
kutuzof, СПАСИБО! Отличные вуметры. Дело Макарыча и Дрона живёт и процветает :)
PitKon M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #355 kutuzof » 01.10.2017, 13:22
Сообщение #356 kutuzof » 07.10.2017, 14:25
Сообщение #357 macarych » 09.10.2017, 04:25
  • 4
Сообщение #358 kutuzof » 09.10.2017, 20:45
Сообщение #359 macarych » 09.10.2017, 20:50
kutuzof, такие мне нравятся больше всех :clap:
Сообщение #360 kgena_ua » 09.10.2017, 20:51
kutuzof, еще бы и царапины на стекле... :beer:
