Сообщение #2041 vladj » 16.12.2017, 21:47
Имхо, подойдет скрипт из сборки DarkOne, узкие и темные.
Сообщение #2042 Yaseer » 16.12.2017, 22:37
DarkOne и есть MC Web
Yaseer M
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #2043 vladj » 17.12.2017, 02:03
В сборках DarkOne кнопки расположены стандартно в левом, верхнем углу и выглядят примерно так ...(у меня подсвечены все)...
  • 4
Сообщение #2044 kgena_ua » 17.12.2017, 10:46
Мои кнопки. Плавное изменение яркости при наведении на кнопку. Подсветка состояния кнопки.
Размер: 26 х 26. Возможная минимальная ширина панели соответственно: 26 * 5 = 130.
по
Biography & Albums & Similar artist info. www.last.fm
в связи с изменениями на LastFM: новая функция для "похожий артист".
для версии 06102017.
Заменить.
function get_lastFM_similar_img(p){
    var xmlhttp1 = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    var url1 = ("https://www.last.fm/" + lang_query(lang_idx) + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+similar");
    xmlhttp1.send(null);
            if (xmlhttp1.status == 200) {
                doc.open();
                var imgs = div.getElementsByTagName("img");
                var an = div.getElementsByTagName("a");
                var img_urls = [];
                var link_block_target = [];
                for (i = 0; i < an.length; i++) {
                    if (an[i].className == "link-block-target"){    // similar artist name
                        link_block_target.push(an[i].innerHTML.replace(/(&amp;)/g,'&'));
                for (i = 0; i < imgs.length; i++) {
                    if (imgs[i].src.indexOf("https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/270x205") == 0){
                    //if (imgs[i].className == "avatar big-artist-list-avatar-desktop"){
                        img_urls.push(imgs[i].src.replace("270x205", quality[download_quality][1]));
                for (i = 0; i < Math.min(img_urls.length, limit); i++) {
                    utils.WriteINI( p + "\\" + artist + "_album_info.ini", data_other[data_other_idx][2] + " : name", i, link_block_target[i]);
                    var img_file = "\"" + p + "\\" + artist + "_"  + i + "_" + data_other[data_other_idx][2] + ".jpg" + "\"";
                    WshShell.Run(vbs + " " + img_urls[i] + " " + img_file, 0, false);
                doc.close();
                if (img_urls.length > 0) get_files_if_loaded(p);
                get_text();
Сообщение #2045 Yaseer » 17.12.2017, 11:59
Аа из темы v3.0 Подошло по ширине но только тон другой почему то.Где настраивается не подскажите?
Yaseer M
Сообщение #2046 kgena_ua » 17.12.2017, 12:09
Yaseer,
там есть FillGradRect(), в Вашем случае не подходит - нужно удалить.
А цвет фона должен браться из настроек Фубара.
Сообщение #2047 Yaseer » 17.12.2017, 12:26
Получилось,почему не подходит.Надписи мелковаты для меня или светлые их сделать.А такOK
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Из надписей работают только открыть файл и открыть папку
Yaseer M
Сообщение #2048 MC Web » 17.12.2017, 13:12
Yaseer:Из надписей работают только открыть файл и открыть папку
Потому что, это сделано для локализованного проигрывателя. Что бы все работало, нужно менять команды в скрипте, либо брать из не локализованной темы.
Сообщение #2049 Yaseer » 17.12.2017, 13:25
Спасибо всем! Оставлю эти кнопки
Yaseer M
Сообщение #2050 iprad » 18.12.2017, 15:11
Всем доброго.
Хочу предупредить владельцев Win10
Накопительное обновление для Windows 10 Version 1703 для систем на базе процессоров x64, 2017 12 (KB4053580)
После установки обновления все виды скрипт-панелей (WSH Panel Mod, JScript panel) не работают. Foobar запускается, но не появляется на экране, ну и в конце концов приходиться убивать процесс. Дефолтный запускается нормально. После удаления обновления всё работает
iprad M
Сообщение #2051 Aliado_71 » 19.12.2017, 13:08
Приветствую. Такие новости, marc2003 получил бан на гидрогене, его git удален, так что дальнейшая судьба плагина JScript panel неизвестна.Вот ссылка на последнюю версию
PS Подробнее здесь
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #2052 kgena_ua » 19.12.2017, 13:17
Aliado_71, так что произошло, вернее с чем связано.
Сообщение #2053 Aliado_71 » 19.12.2017, 13:31
kgena_ua, Я не в курсе, просто инфа из переписки. Гит не открывается и в репозитории плагина нет. :think:
Сообщение #2054 duzzy » 20.12.2017, 13:36
По Марку,
если коротко все как обычно, чувак немного перенервничал :nervious: попросил модеров забанить себя))) и начал немного вредничать...
Кому нужен компонент вот постоянная ссылка на почти все его версии с иходниками(исходники лежат в зипах).
duzzy
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #2055 AHAPXICT » 21.12.2017, 08:40
iprad, вот только вспомнил и решил посмотреть. Это обновление(Накопительное обновление для Windows 10 Version 1703 для систем на базе процессоров x86, 2017 12 (KB4053580)) у меня установилось ещё 13.12.17. Никаких проблем не возникло JS Panel 1.2.4 на WSH не проверял.
Сообщение #2056 megane68 » 21.12.2017, 14:22
iprad, у меня и на 1703 и на 1709 - всё Ок.
Сообщение #2057 kgena_ua » 23.12.2017, 23:10
vladj, по твоему скрипту. Был небольшой "скачек" при движении - убрал.
//San_dr http://forum.oszone.net && Zin-Uru
var font = gdi.Font("calibri",22, 0);
var color = RGB(0, 155, 0);
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
IDC_HAND = 32649;
IDC_ARROW = 32512;
var tf_string = ('[%artist%][ - %title%]');
var ww, wh, pos_d = 0, timer, g_drag = false, g_drag_seek = 0;
   g_drag = true;
function on_mouse_lbtn_up(x,y) {
   if (g_drag) {
      g_drag = false;
      g_drag_seek = (g_drag_seek < 0) ? 0 : (g_drag_seek < 1) ? g_drag_seek : 1;
function on_mouse_move(x,y){
    window.SetCursor(IDC_HAND);
    if (g_drag) {
    window.SetCursor(IDC_ARROW);
    var text = fb.IsPlaying ? fb.TitleFormat(tf_string).Eval() : "----===  1.1.11  ===----";    // название сборки
    var text_width_d = gr.CalcTextWidth(text, font);
    pos = 0;
    length = fb.PlaybackLength;
    if (length > 0){
        if (g_drag){
            pos = window.Width * (fb.PlaybackTime / length);
    //gr.FillGradRect(0, 0, ww, wh, -70, RGB(110,120,140), RGB(0,6,1));//фон впереди
    //gr.FillGradRect(0, 0, pos, wh, -70, RGB(0,6,1), RGB(110,120,140));//фон прошло
    gr.DrawRect(0, 0, pos, wh, 2, color); //движок-разделитель (2 - толщина)
    if (text_width_d > ww - 6){
        text = text + " • " + text;
        text_width_2 = gr.CalcTextWidth(text, font);
        if (pos_d <= text_width_d - text_width_2) {
            pos_d = -1;
            pos_d = pos_d - 1;
        gr.GdiDrawText(text, font, color, pos_d, 0,text_width_2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOPREFIX);
        pos_d = 0;
        gr.GdiDrawText(text, font, color, 1, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOPREFIX);
function on_size() {
function on_playback_stop() {
    window.ClearInterval(timer);
    }, 40 );
  • 5
Сообщение #2058 kgena_ua » 25.12.2017, 00:28
В связи с изменениями на LastFm
"Biography & Albums & Similar artist info. www.last.fm"
version "15122017"
- выбор языка - left mouse (или left mouse + Shift) double click на тексте (меню, настройки в меню свойства);
- размер шрифтов - Shif + mouse wheel на тексе или заголовке текста (выбор шрифта и стиля в меню свойства);
- передвижение текста - при нажатой left mouse button;
- спрятать текст - mouse mbtn dblclk на заголовке;
- смена изображения - mouse wheel на изображении;
- установка интервала переключения изображения - Shift + mouse wheel на изображении;
- выбор: артист, ильбомы артиста или похожие исполнители - left mouse double click на изображении (меню);
- ДОБАВЛЕНО - прозрачность фона под текстом - Ctrl + mouse wheel на тексте.
Небольшие изменения.
дополнительные настройки - меню свойства.
Сообщение #2059 seriousstas » 25.12.2017, 11:13
Поделитесь вертикальным вольюм баром плиз..Заранее благодарю!
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #2060 kgena_ua » 25.12.2017, 11:49
seriousstas, привет.
Вертикальный вольюм бар тут есть, может даже в этой теме. Точно было, только давно.
