foobar2000 v1.4.0
Ваше мнение о новой версии?
Отлично, теперь foobar2000 ближе к идеалу!
13
musikomaniak, maniac736, str, Овцеухов, AHAPXICT, BU1153Y3, magikgate, postED, VEG, Aliado_71, Ozi, Viatcheslav_Bukas, Virulentus
46%
Хорошо, но хотелось бы более значимых изменений
11
George Smith, VlaKor, Гармонист, askold, seriousstas, ItalyanecZ, antisibir, Userman, untitledef, ahrest1, PapaSmurf
39%
Эх, foobar2000 уже не торт...
4
iPhoneSasuke, Via, Stasila, mr_wims
14%
Всего проголосовавших: 28
Сообщение #1 VEG » 23.12.2017, 19:08
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.0! Предыдущая версия: foobar2000 v1.3.20. Это достаточно крупное обновление. Различные части пользовательского интерфейса и внутренности были значительно переработаны.
  • Добавлена страница настроек для изменения приоритетов установленных декодеров.
  • Серьёзно улучшен менеджер DSP.
  • На стандартную панель инструментов добавлен переключатель режимов вывода.
  • Улучшения в конвертере:
    • Сохранение неполных или проблемных выходных файлов теперь опционально, и они удаляются по умолчанию.
    • Переработан диалог перезаписи существующих файлов.
    • FDK AAC добавлен в список стандартных пресетов (beta 2).
  • Улучшения в сканере ReplayGain:
    • Применение информации об изменении уровня громкости теперь работает в несколько потоков и поддерживает файлы MP2.
    • Добавлена команда ручной манипуляции полем gain в заголовках Opus (для файлов .opus и Matroska).
    • Новая страница настроек (beta 4).
  • Поиск по плейлисту и библиотеке теперь использует новый алгоритм поиска совпадений, похожий на Unicode Asymmetric Search.
  • Переработаны настройки стандартного интерфейса, добавлены более тонкие настройки для поведения при сворачивании и закрытии окна плеера.
  • Косметические изменения; более красивые кнопки присоединены к полям ввода в различных диалогах.
  • Cleaned up Opus header gain manipulation, reported value no longer offseted by 5 dB, made header gain respected when embedded in Matroska container.
  • Улучшена поддержка Matroska. Увеличена производительность прокрутки на файлах без таблиц, необходимых для быстрой прокрутки.
  • Добавлена возможность выбора альтернативных дорожек внутри файлов MP4 и Matroska.
  • Добавлена поддержка проигрывания потокового WebM.
  • Список альбомов запоминает между запусками развёрнутые узлы дерева (beta 2).
  • Ограничение на количество треков в файлах CUE поднято с 99 до 999 (beta 2).
  • Решена проблема, приводящая к чтению некорректных тегов из некоторых multi-chapter MP4-файлов (beta 3).
  • Интеграция с универсальным регулятором громкости Windows 10 (beta 4).
  • Элементы управления воспроизведением в панели задач на Windows 7+ (beta 4).
  • Сохранение конфигурации теперь использует транзакции NTFS (beta 7).
  • Новая схема хранения пользовательских плейлистов (beta 7):
    • Плейлисты находятся в подкаталоге playlists-v1.4, то есть вы можете удалить директорию playlists-v1.3.
    • Неизменённые плейлисты больше не перезаписываются при каждом закрытии плеера.
  • Добавлены сетевые возможности из foobar2000 mobile:
    • Чтение файлов по FTP (beta 7) и FTPES/FTPS (beta 12).
    • Обновлено чтение файлов по HTTP/HTTPS; добавлена возможность чтения листингов директорий (beta 7).
    • Исправлена проблема в коде чтения через HTTPS, которая приводила к несовместимости с сайтами Google (beta 14).
  • Улучшена обработка различных форматов файлов через HTTP, AIFF и Musepack в особенности (beta 7).
  • Новые виджеты для тулбара Default UI с возможностью изменения пресетов DSP и режимов ReplayGain (beta 7).
  • Более надёжная обработка плейлистов M3U/M3U8/PLS (beta 7):
    • M3U8 плейлисты, созданные в iTunes, теперь читаются корректно.
    • Выводится предупреждение при сохранении M3U/PLS плейлистов что они могут быть нечитаемыми из-за наличия не-ASCII символов в данных.
  • Новые иконки форматов файлов (beta 7).
  • Улучшена производительность поиска по библиотеке (beta 9).
  • Сортировка плейлистов и результатов поиска задействует несколько ядер CPU (beta 9).
  • Все соединения с сайтом foobar2000 (отправка отчётов о падениях, проверка обновлений) теперь зашифрованы (beta 11).
  • Для некоторых редких файлов Matroska, для которых ранее попытка изменения тегов оборачивалась неудачей, сейчас всё работает (beta 11).
  • Улучшена обработка случая, когда отключаемый аудиовыход исчезает во время работы программы (beta 11).
  • Регулятор громкости работает корректно в случае когда во время запуска foobar2000 аудиовыход был недоступен и был присоединён позднее (beta 11).
  • Библиотека корректно обрабатывает файлы с очень длинными именами (beta 11).
  • Исправлена ошибка в диалоге конфигурации CD привода — автоматическое получение drive offset работает опять (beta 12).
  • Пресеты File Operations теперь хранятся в обычных текстовых файлах, теперь их проще импортировать/экспортировать/редактировать (beta 14).
  • По истечению срока жизни бета-версии, у пользователя остаётся возможность закрыть соответствующее предупреждение и пользоваться проигрывателем без дальнейшего обновления (beta 14).
  • Приведён в порядок статус-бар в стандартном интерфейсе, добавлено новое поле для количества выделенных треков (beta 15).
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет
Сообщение #2 simmons » 23.12.2017, 19:41
VEG:Добавлена поддержка проигрывания потокового WebM
Это по просьбе одного юзера с гидрогена, только недавно вспоминал о том
что Петер обещал этому юзеру добавить в фубар поддержку формата потокового WebM.
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,115125/topicseen.html
Сообщение #3 AHAPXICT » 24.12.2017, 09:50
Первое что бросается в глаза, изменённое окно DSP, новое окно управления декодерами и количество файлов в самой папке (64 после первого запуска). Пока воздержусь от голосования, сначала нужно по тестировать.
Сообщение #4 megane68 » 24.12.2017, 21:43
VEG:Добавлена страница настроек для изменения приоритетов установленных декодеров.
Ну теперь начнётся. :biggrin:
Сообщение #5 AHAPXICT » 25.12.2017, 07:21
Уже началось. Как уже выяснилось появились проблемы из за очень кривого(без кавычек) компонента foo_input_sacd Тут нечего страшного нет, но, по всей видимости, будет ещё очень много изменений.
В тестировании ограничился установкой портативной версии, на сборку "одевать" для проверки всех компонентов пока не хочу. Возможно это будет уже совсем другой плеер?
Сообщение #6 VEG » 26.12.2017, 09:00
Пока что сам не тестировал... Кто-нибудь проверял её на совместимость со старым foo_ui_hacks?
С нами: 14 лет
Сообщение #7 onv » 26.12.2017, 20:41
Вроде, Дроновское все работает. В отличие от Анисюткинского
onv M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #8 t830x » 29.12.2017, 19:14
foobar2000 v1.4 beta 2
t830x M
Сообщение #9 Гармонист » 29.12.2017, 23:55
Наконец произошёл отказ от давно устаревшего ограничения количества треков в CUE! Теперь можно делать многодисковые издания в реализации одного файла!
Raised track count limit for cue sheets from 99 to 999
Гармонист
Сообщение #10 VEG » 30.12.2017, 11:23
Гармонист, и зачем такой изврат? Если прям надо одним файлом — то вам нужен архив. Сколько угодно можно внутрь чего угодно в любых форматах запихнуть.
С нами: 14 лет
Сообщение #11 Гармонист » 30.12.2017, 14:03
Если можно без архива, то архив и есть изврат.
Гармонист
Сообщение #12 Azaza » 30.12.2017, 14:19
Само по себе использование cue в качестве плейлиста - изврат, ставший нормой.
Для некотрых форматов можно обойтись без cue: ogg, FLAC в контейнере oga, aac в m4a с главами. Есть ещё mka, в который можно засовывать аудио во многих форматах.
Сообщение #13 megane68 » 30.12.2017, 19:50
Azaza:FLAC в контейнере oga
Ни разу не пробовал. А как его в *.oga упаковать?
Сообщение #14 Azaza » 30.12.2017, 21:05
megane68:А как его в *.oga упаковать?
Если через фубар конвертировать, то настройки такие:
-s --ignore-chunk-sizes -8 --ogg -V --serial-number %r - -o %d
Склеивать в один файл через командную строку командой вида copy /b in1.oga+in2.oga+int3.oga out.oga или в папке с файлами создать батник с командой вида copy /b *.oga "out.oga"
Сообщение #15 seriousstas » 31.12.2017, 15:17
(ответил)Поправит после релиза ..
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #16 Овцеухов » 08.01.2018, 06:32
Воооот, сбылась мечта идиота!
А не напомните, как убрать лишние устройства?
Овцеухов M
Сообщение #17 sever2k » 08.01.2018, 19:25
UI Hacks не справился с заголовком в этой версии фубара:
''Страница Advanced:
[Display\Default User Interface\Main window branding]
Эта группа параметров позволяет заменить надпись "[foobar2000]" в заголовке
главного окна, на свою собственную.
[Enable]
Активирует функцию.
[Caption]
Текст заголовка.''
а жаль....
sever2k
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #18 t830x » 13.01.2018, 15:07
foobar2000 v1.4 beta 3
t830x M
Сообщение #19 onv » 27.01.2018, 01:45
seriousstas:(ответил)Поправит после релиза ..
Не дождался, 1.1.0. Foobar 1.4.x SDK.
onv M
Сообщение #20 megane68 » 01.02.2018, 20:09
А что с конвертером?
Пресеты перенеслись в сборке только в главном окне конвертера, а из контекстного меню всё пропало.
Кто- то знает как вернуть взад? :wink:
Вернуться в Новости плеера
