foobar2000 v1.4.0
Ваше мнение о новой версии?
Отлично, теперь foobar2000 ближе к идеалу!
13
musikomaniak, maniac736, str, Овцеухов, AHAPXICT, BU1153Y3, magikgate, postED, VEG, Aliado_71, Ozi, Viatcheslav_Bukas, Virulentus
46%
Хорошо, но хотелось бы более значимых изменений
11
George Smith, VlaKor, Гармонист, askold, seriousstas, ItalyanecZ, antisibir, Userman, untitledef, ahrest1, PapaSmurf
39%
Эх, foobar2000 уже не торт...
4
iPhoneSasuke, Via, Stasila, mr_wims
14%
Всего проголосовавших: 28
Сообщение #1 VEG » 23.12.2017, 19:08
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.0! Предыдущая версия: foobar2000 v1.3.20. Это достаточно крупное обновление. Различные части пользовательского интерфейса и внутренности были значительно переработаны.
  • Добавлена страница настроек для изменения приоритетов установленных декодеров.
  • Серьёзно улучшен менеджер DSP.
  • На стандартную панель инструментов добавлен переключатель режимов вывода.
  • Улучшения в конвертере:
    • Сохранение неполных или проблемных выходных файлов теперь опционально, и они удаляются по умолчанию.
    • Переработан диалог перезаписи существующих файлов.
    • FDK AAC добавлен в список стандартных пресетов (beta 2).
  • Улучшения в сканере ReplayGain:
    • Применение информации об изменении уровня громкости теперь работает в несколько потоков и поддерживает файлы MP2.
    • Добавлена команда ручной манипуляции полем gain в заголовках Opus (для файлов .opus и Matroska).
    • Новая страница настроек (beta 4).
  • Поиск по плейлисту и библиотеке теперь использует новый алгоритм поиска совпадений, похожий на Unicode Asymmetric Search.
  • Переработаны настройки стандартного интерфейса, добавлены более тонкие настройки для поведения при сворачивании и закрытии окна плеера.
  • Косметические изменения; более красивые кнопки присоединены к полям ввода в различных диалогах.
  • Cleaned up Opus header gain manipulation, reported value no longer offseted by 5 dB, made header gain respected when embedded in Matroska container.
  • Улучшена поддержка Matroska. Увеличена производительность прокрутки на файлах без таблиц, необходимых для быстрой прокрутки.
  • Добавлена возможность выбора альтернативных дорожек внутри файлов MP4 и Matroska.
  • Добавлена поддержка проигрывания потокового WebM.
  • Список альбомов запоминает между запусками развёрнутые узлы дерева (beta 2).
  • Ограничение на количество треков в файлах CUE поднято с 99 до 999 (beta 2).
  • Решена проблема, приводящая к чтению некорректных тегов из некоторых multi-chapter MP4-файлов (beta 3).
  • Интеграция с универсальным регулятором громкости Windows 10 (beta 4).
  • Элементы управления воспроизведением в панели задач на Windows 7+ (beta 4).
  • Сохранение конфигурации теперь использует транзакции NTFS (beta 7).
  • Новая схема хранения пользовательских плейлистов (beta 7):
    • Плейлисты находятся в подкаталоге playlists-v1.4, то есть вы можете удалить директорию playlists-v1.3.
    • Неизменённые плейлисты больше не перезаписываются при каждом закрытии плеера.
  • Добавлены сетевые возможности из foobar2000 mobile:
    • Чтение файлов по FTP (beta 7) и FTPES/FTPS (beta 12).
    • Обновлено чтение файлов по HTTP/HTTPS; добавлена возможность чтения листингов директорий (beta 7).
    • Исправлена проблема в коде чтения через HTTPS, которая приводила к несовместимости с сайтами Google (beta 14).
  • Улучшена обработка различных форматов файлов через HTTP, AIFF и Musepack в особенности (beta 7).
  • Новые виджеты для тулбара Default UI с возможностью изменения пресетов DSP и режимов ReplayGain (beta 7).
  • Более надёжная обработка плейлистов M3U/M3U8/PLS (beta 7):
    • M3U8 плейлисты, созданные в iTunes, теперь читаются корректно.
    • Выводится предупреждение при сохранении M3U/PLS плейлистов что они могут быть нечитаемыми из-за наличия не-ASCII символов в данных.
  • Новые иконки форматов файлов (beta 7).
  • Улучшена производительность поиска по библиотеке (beta 9).
  • Сортировка плейлистов и результатов поиска задействует несколько ядер CPU (beta 9).
  • Все соединения с сайтом foobar2000 (отправка отчётов о падениях, проверка обновлений) теперь зашифрованы (beta 11).
  • Для некоторых редких файлов Matroska, для которых ранее попытка изменения тегов оборачивалась неудачей, сейчас всё работает (beta 11).
  • Улучшена обработка случая, когда отключаемый аудиовыход исчезает во время работы программы (beta 11).
  • Регулятор громкости работает корректно в случае когда во время запуска foobar2000 аудиовыход был недоступен и был присоединён позднее (beta 11).
  • Библиотека корректно обрабатывает файлы с очень длинными именами (beta 11).
  • Исправлена ошибка в диалоге конфигурации CD привода — автоматическое получение drive offset работает опять (beta 12).
  • Пресеты File Operations теперь хранятся в обычных текстовых файлах, теперь их проще импортировать/экспортировать/редактировать (beta 14).
  • По истечению срока жизни бета-версии, у пользователя остаётся возможность закрыть соответствующее предупреждение и пользоваться проигрывателем без дальнейшего обновления (beta 14).
  • Приведён в порядок статус-бар в стандартном интерфейсе, добавлено новое поле для количества выделенных треков (beta 15).
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #21 Azaza » 02.02.2018, 17:17
megane68, появилась такая настройка File->Preferences->Advanced->Tools->Converter->Maximum presets in context menu
Если пресетов в наличии больше, чем указано в этой настройке, то ни один не отображается в контекстном меню. Вроде как это баг, т.к. по логике настройка должна лишь ограничивать максимально отображаемое количество пресетов, а не прятать их все.
Кстати, beta 4 вышла.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #22 t830x » 02.02.2018, 17:26
foobar2000 1.4 Beta 4
t830x M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #23 AHAPXICT » 03.02.2018, 01:35
В версии foobar2000 1.4 Beta 4 появилась удобная функция, активируется при выходе из учётной записи. Причём заметил сразу, так как не оставляю рабочий компьютер без блокировки в своё отсутствие.
P.S. так же порадовало последнее обновление WIN10 в котором исправили отображение иконки плеера в микшере громкости. Раньше не масштабированная иконка перекрывала половину ползунка регулятора громкости(проблема была и на WIN7)
Сообщение #24 megane68 » 03.02.2018, 07:12
Azaza, ага, понял. Спасибо!
Сообщение #25 Sergey_XLR » 23.02.2018, 15:54
В beta 6 если приложение находится в фоновом режиме (то есть открыты еще приложения, окна) не запускается пуск/пауза и тд с клавиатуры. Для этого нужно коснуться мышкой футбара. В beta 2 такого не было ...
Sergey_XLR
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #26 VEG » 23.02.2018, 22:38
Sergey_XLR, о багах лучше писать сразу авторам на HydrogenAudio.
Сообщение #27 AHAPXICT » 24.02.2018, 00:44
Sergey_XLR, интересно, как-то пропустил этот момент. Завтра протестирую и отпишусь.
Сообщение #28 vladj » 24.02.2018, 10:16
Овцеухов:А не напомните, как убрать лишние устройства?
Все устройства вывода программа берет из того, что не отключено в виндовом микшере. Правой по громкоговорителю в трее, Устр-ва воспроизведения, в оконце Звук правой по не нужному устр-ву > Отключить.
Сообщение #29 AHAPXICT » 24.02.2018, 10:35
Sergey_XLR:не запускается пуск/пауза и тд с клавиатуры
Не подтвердилось. Работают все кнопки управления с клавиатуры, включая управление плеером в режиме 3д игр, браузер и т.д.
Сообщение #30 Sergey_XLR » 24.02.2018, 11:13
Вот только что переустановил в beta 2 на beta 6. В beta 2 все работало. Может Windows 10 дуркует. Спасибо. Значит с плеером все в порядке.
Sergey_XLR
Сообщение #31 postED » 24.02.2018, 11:54
Тема на ГА по поводу глюков с горячими клавишами уже есть. Петер писал:
disabling Universal Volume Control integration in Advanced Preferences restores the old behavior. If you're experiencing this issue, please toggle the setting.
There are multiple issues with Universal Volume Control being investigated right now
Сообщение #32 Sergey_XLR » 24.02.2018, 16:27
А где включить эту функцию в настройках ?
Sergey_XLR
Сообщение #33 postED » 24.02.2018, 19:07
Sergey_XLR:А где включить эту функцию в настройках ?
Advanced -> Display -> галочка "Integrate with Windows 10 Universal Volume Control"
Сообщение #34 AHAPXICT » 24.02.2018, 19:18
Sergey_XLR:Может Windows 10 дуркует
Таки да. Прочитал по ссылке postED тему на гидрогене, получается этот глюк появился после обновлений WIN 10. В сообщении выше я как раз скриншоты прикладывал.
С утра был сонный и не указал ОС в сообщении, что на домашнем ХР, а на рабочем WIN 10 на ноутбуке. :oops:
Sergey_XLR, нашли настройку, в смысле теперь работает?
Сообщение #35 Sergey_XLR » 25.02.2018, 14:06
Да все настроилось. 10-ка через какое то время сама адаптируется под то что ты хочешь) Но теперь при нажатии play/pause появляется еще информационное окно Музыка Groove где то в настройках видимо можно отключить его (но прикольно) Кто то писал что у него в системе на начальном экране появилась информационная панель foobar. Ох уж эти Microsoft )))
Sergey_XLR
Сообщение #36 BU1153Y3 » 05.03.2018, 00:24
Пересел на эту бетку. Мне нравится. :ill:
BU1153Y3 M
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #37 VEG » 07.03.2018, 08:07
Добавил инфу по beta 7. Переводить нет времени — уезжаю на каникулы. Как вернусь — исправлю =)
Сообщение #38 AHAPXICT » 07.03.2018, 11:19
Та, да... Это уж точно будет другой плеер)) Ещё до установки последней беты прочитал, пока был на работе, об такой ошибке на hydrogenaud.io. Обновил сейчас и действительно слетела вся сортировка завязанная на %directoryname% поменял на как и положено $directory(%path%).
Так же слетел скрипт на дисплей панели, теперь думай в чём проблема, в форматировании или в скрипте JS панели. Перестало работать: fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("md5")) поставил fb.TitleFormat("[$info(md5)]").Eval() и заработало. и т.д. в баню всё
Сообщение #39 Yurii » 08.03.2018, 05:07
VEG:Добавил инфу по beta 7. Переводить нет времени — уезжаю на каникулы. Как вернусь — исправлю =)
Отличного тебе отдыха Админищее!!!
Yurii M
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #40 magikgate » 12.03.2018, 07:36
Ребята, а как повесить воспроизведение и паузу на среднюю кнопку мыши? До этого на сборках сидел, там включена эта функция по умолчанию. Навёл на значек в треее и всё, можно воспроизводить и паузить.
magikgate
С нами: 8 лет 7 месяцев
