Только недавно убрал по просьбе пользователя.stalk:er:Как сделать разный текст, как в Вашей сборке
Будем смотреть.Marakobes:возможность реализовать HTML Viewer
А есть.Aliado_71:рейтинг - нет
Меня сейчас новая биография заботит ...
а можно вернуть отдельным пунктом настройки цвета - для меня. спасибо ))kgena_ua:Только недавно убрал по просьбе пользователя.
Оу нас ждёт что-то новое? ))kgena_ua:Меня сейчас новая биография заботит ...
да так и у меня нетглюков нет.
Хорошее делоMC Web:Локализованный, немного модифицированный для темы DarkOne и добавлена Справка по сочетанию клавиш
Не проверял, не охота переделывать, так как тестирую на работе на последней JS v2.0.4 панели от Марка. Просмотрел содержание скрипта от kgena_ua он под старую универсальную версию WSH & JS (что хорошо). Вопрос по теме. Ты случаем таких экспериментов не проводишь? У меня небольшие траблы возникли в последнее время. Не могу найти причину этой проблемы, так как упустил из виду несколько моментов. Это и обновление последней беты и обновление JS панели и самих скриптов. А в этот момент я сборку с рабочего WIN10 не таскал домой проверять на ХР. Сначала всё работало как часы, в режиме совместимости на двух операционных системах, а сейчас глючит. Причём не понятно чего не хватает(имею в виду ХР)? Мне кажется что даже сам фубар не так работать стал, проверял и в DUI без скриптов. В общем дальше не буду писать, это долго описывать. Может я что-то пропустил? С++ у меня 2015 последний апдейт. Лаг такой: 1.Плеер с полным набором не запускается, а так и висит в процессах. 2. Либо с минимальным набором скриптов работает, но потом опять же может поймать фриз, после чего Ctrl+Alt+Del))) На WIN10 вс1 без проблем. // ==PREPROCESSOR==
// @name "DarkOne4Mod - Rating Panel"
// @version "1.0 build20160929"
// @author "super-gau and tedGo"
// @import "%fb2k_path%themes\DarkOne4Mod\Others\JScripts\DarkOne4Mod - Global Script.js"
// ----- CREATE RATING BUTTON -----
var p_ctr = fb.TitleFormat("$if2(%play_count%,0)");
var g_tooltip = window.CreateTooltip();
var p_backcol = RGBA(31, 31, 31, 255);
function RatingButton(x, y, rW) {
this.left = x;
this.top = y;
this.ratingWidth = rW;
this.normalImage = null;
this.ratingImageArray = null;
this.img = null;
this.curRating = -1;
this.controler = null;
this.active = false;
this.toolTips = new Array("Bad", "Average", "Good", "Very Good", "Excellent");
this.changeRating = function() {
if (this.curRating < 0 || !this.active) {
if (this.normalImage) this.img = gdi.Image(this.normalImage);
} else if (this.ratingImageArray) if (this.ratingImageArray[this.curRating]) this.img = gdi.Image(this.ratingImageArray[this.curRating]);
this.showToolTip = function() {
var getMode = this.controler.getModus();
g_tooltip.Deactivate();
if (this.active && this.curRating > -1 && fb.IsPlaying) {
var ratingIndex = Math.min(this.curRating, 4);
if (getMode == 0) {
g_tooltip.Text = this.toolTips[ratingIndex];
window.SetCursor(32649);
} else if (getMode == 1) g_tooltip.Text = "Autorate-Index: " + this.controler.arIdx;
else g_tooltip.Text = "Playcounts: " + p_ctr.Eval();
g_tooltip.Activate();
this.draw = function(gr) {
this.img && gr.DrawImage(this.img, this.left, this.top, ww, wh, 0, 0, this.img.Width, this.img.Height);
this.onClick = function() {
this.active && this.curRating > -1 && this.controler.setRating(this.curRating + 1);
this.on_mouse_move = function(x, y) {
if (this.active) {
var ratingIndex = 0;
var _x = x - this.left;
if (_x > 0 && _x < this.ratingWidth * 5) {
ratingIndex = Math.floor(_x / this.ratingWidth);
ratingIndex = Math.min(ratingIndex, 5);
if (this.curRating != ratingIndex) {
this.curRating = ratingIndex;
this.changeRating();
this.showToolTip();
this.on_mouse_leave = function() {
this.init = function() {
this.on_playback_new_track(fb.GetNowPlaying());
this.on_playback_new_track = function(metadb) {
if (metadb) this.active = fb.PlaybackLength <= 0 || metadb.RawPath.indexOf("FOO_LASTFM" ) == 0 ? false : true;
this.on_playback_stop = function(reason) {
if (reason != 2) this.active = false;
this.setRatingImages = function(normalImg, hoverImg) {
this.normalImage = normalImg;
this.ratingImageArray = hoverImg;
this.setControler = function(controler) {
this.controler = controler;
this.changePos = function(x, y, rW) {
this.left = x;
this.top = y;
button = new RatingButton(0, 0, ww / 5);
button.init();
function StateControler(ratingButton) {
this.ratingButton = ratingButton;
this.ratingButton.setControler(this);
this.curMetadb = null;
this.RATING = "RATING";
this.curModus = null;
var Colours = {manRating: "White", dataBase: "Yellow", playCount: "Green", autoRating: "Blue"};
this.DisplayMode = function() {
this.dm_cur = window.GetProperty("Display Mode", 0);
if (typeof(this.dm_cur) != "number" || this.dm_cur < 0 || this.dm_cur > 2) this.dm_cur = 0;
return this.dm_cur;
this.RatingMode = function() {
this.rm_cur = window.GetProperty("Rating Mode", 0);
if (typeof(this.rm_cur) != "number" || this.rm_cur < 0 || this.rm_cur > 2) this.rm_cur = 0;
return this.rm_cur;
this.CountLimit = function() {
this.cntlmt = window.GetProperty("Playcounter Limit", 50);
if (typeof(this.cntlmt) != "number") this.cntlmt = 50;
else if (this.cntlmt < 0) this.cntlmt = 0;
return this.cntlmt;
this.setRating = function(ratingIndex) {
if (this.active) {
var modus = this.DisplayMode();
this.curModus = modus;
if (modus == 0) {
if (this.RatingMode() == 1) {
this.SetMetaRating(ratingIndex);
fb.RunContextCommand("Rating" + "/" + "<not set>");
fb.RunContextCommand("Rating" + "/" + ratingIndex);
this.SetMetaRating("");
this.on_metadb_changed();
this.SetMetaRating = function(rating) {
// this.curMetadb && this.curMetadb.UpdateFileInfoSimple(this.RATING, rating);
var handle = this.curMetadb;
var handles = fb.CreateHandleList();
handles.Add(handle);
handles.UpdateFileInfoFromJSON(JSON.stringify({ "RATING" : rating }));
handles.Dispose();
if (this.curMetadb = metadb) {
this.on_metadb_changed = function() {
if (this.active) {
if (modus == 2) this.SetRatingDisplay(Colours.playCount, this.GetPlayCounts(), modus);
else if (modus == 1) this.SetRatingDisplay(Colours.autoRating, this.GetAutoRating(), modus);
else if (this.RatingMode() == 1) this.IsMetaRating() ? this.SetRatingDisplay(Colours.manRating, this.GetMetaRating(), modus) : this.SetRatingDisplay(Colours.manRating, this.GetDBRating(), modus);
else this.GetDBRating() > 0 ? this.SetRatingDisplay(Colours.manRating, this.GetDBRating(), modus) : this.SetRatingDisplay(Colours.manRating, this.GetMetaRating(), modus);
} else this.ratingButton.setRatingImages(imgPath + "Grey.png", null);
this.GetMetaRating = function() {
if (this.curMetadb) {
var fileInfo = this.curMetadb.GetFileInfo();
if (fileInfo) {
var idx = fileInfo.MetaFind(this.RATING);
if (idx > 0) {
var rating = fileInfo.MetaValue(idx, 0);
return Math.min(rating, 5);
} else return 0;
} else return 0;
this.IsMetaRating = function() {
return this.GetMetaRating() > 0;
this.GetDBRating = function() {
return fb.TitleFormat("$if2(%rating%,0)").Eval();
this.GetAutoRating = function() {
if (this.DisplayMode() == 1) {
var pcntr = p_ctr.Eval();
var fpy = fb.TitleFormat("$year(%first_played%)").Eval();
var fpm = fb.TitleFormat("$sub($month(%first_played%),1)").Eval();
var fpd = fb.TitleFormat("$day_of_month(%first_played%)").Eval();
var fday = new Date(fpy, fpm, fpd);
var today = new Date();
var ar_days = Math.floor((today.getTime() - fday.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
var ar_count = pcntr * 10 - Math.floor(ar_days / 7.3);
this.arIdx = pcntr > 0 ? ar_count / 10 : 0;
var rating = Math.floor(ar_count / 10);
return Math.max(Math.min(rating, 5), 0);
} else return 0;
this.GetPlayCounts = function() {
if (this.DisplayMode() == 2) {
var rating = Math.floor(p_ctr.Eval() / (this.CountLimit() / 5));
} else return 0;
this.SetRatingDisplay = function(normalColour, ratingIndex, modus) {
var hoverImg = null;
if (modus == 0 && this.RatingMode() == 1) hoverImg = this.getHoverImages(Colours.manRating);
else if (modus == 0) hoverImg = this.getHoverImages(Colours.dataBase);
var normalImg = null;
normalImg = imgPath + normalColour + ratingIndex + ".png";
this.ratingButton.setRatingImages(normalImg, hoverImg);
this.getHoverImages = function(colour) {
for (var hoverImageArray = [], i = 1; i < 6; i++) hoverImageArray.push(imgPath + colour + "MH"+ i +".png");
return hoverImageArray;
this.getModus = function() {
return this.curModus;
stateControler = new StateControler(button);
stateControler.init();
// ----- CREATE MENU -----
function CustomMenu(x, y) {
var arr = new Array(5, 10, 25, 50, 100, 250);
var a = stateControler.GetDBRating() > 0 || stateControler.IsMetaRating() ? 0 : 1;
var c = stateControler.DisplayMode() == 0 ? 0 : 1;
var d = stateControler.DisplayMode() == 2 ? 0 : 1;
var e = stateControler.CountLimit();
var f = null;
var g = window.CreatePopupMenu();
var h = window.CreatePopupMenu();
var idx;
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
h.AppendMenuItem(0, 101 + i, arr[i]);
if (e == arr[i]) f = 101 + i;
f && h.CheckMenuRadioItem(101, 106, f);
g.AppendMenuItem(a, 1, "Delete rating");
g.AppendMenuSeparator();
g.AppendMenuItem(0, 2, "Show/enable rating");
g.AppendMenuItem(0, 3, "Show auto-rating");
g.AppendMenuItem(0, 4, "Show playcounts");
g.CheckMenuRadioItem(2, 4, stateControler.DisplayMode() + 2);
g.AppendMenuItem(c, 5, "Rate to the database");
g.AppendMenuItem(c, 6, "Rate to the file tags");
g.CheckMenuRadioItem(5, 6, stateControler.RatingMode() + 5);
h.AppendTo(g, d | 16, "Playcount limit");
g.AppendMenuItem(0, 7, "Properties");
g.AppendMenuItem(0, 8, "Configure...");
idx = g.TrackPopupMenu(x, y);
switch (true) {
case (idx >= 101 && idx <= 106):
window.SetProperty("Playcounter Limit", arr[idx - 101]);
case (idx == 1):
stateControler.SetMetaRating("");
case (idx >= 2 && idx <= 4):
window.SetProperty("Display Mode", idx - 2);
case (idx >= 5 && idx <= 6):
window.SetProperty("Rating Mode", idx - 5);
case (idx == 7):
window.ShowProperties();
case (idx == 8):
window.ShowConfigure();
g.Dispose();
h.Dispose();
// ----- DRAW -----
var g_img = gdi.Image(imgPath + "Grey.png");
if (!window.IsTransparent) gr.FillSolidRect(0, 0, window.Width, window.Height, p_backcol);
gr.SetInterpolationMode(7);
fb.IsPlaying && button ? button.draw(gr) : g_img && gr.DrawImage(g_img, 0, 0, 80, 16, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, 0, 128);
// ----- MOUSE ACTIONS -----
var g_down = false;
button.on_mouse_move(x, y);
g_down = true;
g_down && button.onClick(x, y);
g_down = false;
CustomMenu(x, y);
return true;
button && button.on_mouse_leave();
// ----- EVENTS -----
function on_size() {
button.changePos(0, 0, ww / 5);
stateControler.on_metadb_changed( );
stateControler.on_playback_new_track(metadb);
button.on_playback_new_track(metadb);
stateControler.on_playback_stop(reason);
button.on_playback_stop(reason);
}Меня выбесило такое поведение некоторых сборок. Лежат на всякий случай...посмотреть как что устроено, скрипт взять, фишку применить и т.д. Все началось с переходом на вин 7. Запускаю, фубар висит в процессах, ест мало и полностью не запускается. Нашел виновника, это Длл-ка проводника, foo_uie_explorer.dll. Выбрасываю с компонентов и сборка нормально начинает запускатся. Попробуй у себя, посмотри есть-ли она и удали если есть.AHAPXICT:Плеер с полным набором не запускается, а так и висит в процессах
check_panel_state();
function check_panel_state(){
check_timer = window.SetInterval(function() {
if (window.IsVisible && !panel_on) {
panel_on = true;
artist = "";
if (!window.IsVisible) {
panel_on = false;
}, 500 );
Тут надо смотреть, в данной ситуации больше приобрел или потерял?AHAPXICT:так как тестирую на работе на последней JS v2.0.4 панели от Марка
Если говорим про версию foobar2000 v.1.4 (сам ей не пользуюсь, не вижу смысла все менять), то там должны быть обновлены некоторые компоненты скомпилированные для данной версии и желательно иметь С++ 2017.AHAPXICT:Причём не понятно чего не хватает(имею в виду ХР)? Мне кажется что даже сам фубар не так работать стал, проверял и в DUI без скриптов. В общем дальше не буду писать, это долго описывать. Может я что-то пропустил? С++ у меня 2015 последний апдейт.
AHAPXICT:Плеер с полным набором не запускается, а так и висит в процессах.
Возможно и это.vladj:Нашел виновника, это Длл-ка проводника, foo_uie_explorer.dll. Выбрасываю с компонентов и сборка нормально начинает запускатся.
Вот оно как...проверил разрешив в службах сервер, запускается нормально. Пусть и не пользуюсь этим плагином, но знать полезно.MC Web:служба СЕРВЕР в Windows должна быть включена
Это так - нагрузка 0.5% , а вот на другие скрипты с таймерами влияние есть . .Этот таймер не нагрузит плеер ни капельки
В одной, но напомню - из MPS в WSH on_notify_data не пролезет)kgena_ua:kgena_ua » Сегодня, 19:04
seriousstas, да это не подходит.
А что в MPS on_notify_data не работает. Я так понимаю что у Вас кнопки и скрипты в одной MPS панели.
А можно вернуть или сделать отдельным пунктом настройку цвета?kgena_ua:Только недавно убрал по просьбе пользователя.
Они с предыдущими версиями Biography & Albums & Similar artist info. www.last.fm то же были?seriousstas:Траблы при выводе картинок к радиостанциям .
Были и раньше, но достаточно было запустить цикл и картинка появлялась .Они с предыдущими версиями Biography & Albums & Similar artist info. www.last.fm то же были?
get_img();
