DSD - не регулируется звук.
Сообщение #1 yuhan » 22.01.2018, 19:49
При воспроизведении в dsd формате не регулируется уровень звука, не работает экволайзер и спектрограмма. С остальными форматами всё нормально. В чём же причина этих неприятностей ?
yuhan
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 22.01.2018, 20:12
Надо полагать, имеется в виду воспроизведение DSD с выводом напрямую, без преобразования в PCM? Тогда так и должно быть. DSD невозможно редактировать/обрабатывать без преобразования в PCM. Но спектрограмму можно заставить работать, если в настройках foo_input_sacd выбрать Output mode: DSD+PCM.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #3 yuhan » 22.01.2018, 20:57
А у меня в настройках только dsd.
yuhan
Сообщение #4 Овцеухов » 23.01.2018, 03:26
yuhan:не работает экволайзер и спектрограмма
Автор это сделал специально.
Регулировать громкость можно на уровне ЦАП, лучше всего на усилителе.
Овцеухов M
Сообщение #5 valentik » 21.04.2018, 09:27
Самый вкусный звук для меня в Винампе, но там нет ДСД. Cкачал у Левчука Фубар, где ДСД уже как бы заложено (настраивать все это самому -дичайший ужас какой-то = покупка Мерса в виде конструктора). Часто глюки, вылетает ДСД, перезагружаю и как то слушаю, но все равно звук ДСД в нем хоть и чистый, но какой то пресный, нежирный, а тот же waw, flac звучат куда богаче. Слушаю ч/з ноутбук (Виндоус ХР) цапус Сентранс Мини м8 и уши АКГк702(баланс). Может в настройках нужно задать какие то параметры. чтобы улучшить звук? Где и какие? Этот же ДСД в плеере Фиио х7 ll с затычкаи Периодик би звучит куда выигрышнее чем в ноуте.
valentik
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #6 seriousstas » 21.04.2018, 21:32
valentik:Самый вкусный звук для меня в Винампе, но там нет ДСД. Cкачал у Левчука Фубар, где ДСД уже как бы заложено (настраивать все это самому -дичайший ужас какой-то = покупка Мерса в виде конструктора). Часто глюки, вылетает ДСД, перезагружаю и как то слушаю, но все равно звук ДСД в нем хоть и чистый, но какой то пресный, нежирный, а тот же waw, flac звучат куда богаче. Слушаю ч/з ноутбук (Виндоус ХР) цапус Сентранс Мини м8 и уши АКГк702(баланс). Может в настройках нужно задать какие то параметры. чтобы улучшить звук? Где и какие? Этот же ДСД в плеере Фиио х7 ll с затычкаи Периодик би звучит куда выигрышнее чем в ноуте.
А что слушаем ,пиратские SАCD образы ?
и если это компонент foo_input_sacd.dll - что там сложного в настройках ? выбрал зону частоту и жми ПЛЕЙ)
Или через FIR настраивал ?
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #7 megane68 » 21.04.2018, 21:39
Тема закрыта после поста Azaza.
Никаких других рекомендаций не может быть априори.
Сообщение #8 seriousstas » 21.04.2018, 22:54
И открыта)
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=69456#p69456
Сообщение #9 megane68 » 22.04.2018, 02:17
seriousstas:И открыта)
Звук не регулируется потому, что нет преобразования в PCM.
Есть два варианта:
1. Включить в настройках преобразование в PCM.
2. Регулировать громкость на звуковой карте или усилителе.
Сообщение #10 truth85 » 28.08.2020, 15:33
Народ а можно ли как то громкость каналов отдельно при ДСД регулировать? Мне нужно правую колонку тише сделать, для остальных форматов я добавил плагин graphic equalizer в нём можно регулировать, но при ДСД не работает :cry:
truth85
С нами: 6 лет
Сообщение #11 Azaza » 28.08.2020, 17:24
truth85, как уже было сказано выше, регулировать громкость DSD без преобразования в PCM вообще невозможно.
Сообщение #12 truth85 » 29.08.2020, 01:13
В тупике получается полном, так понимаю если в другой формат выводить то теряем качество? :ill:
truth85
С нами: 6 лет
Сообщение #13 Azaza » 29.08.2020, 06:41
Всё нормально там с качеством будет.
