Несколько вопросов по foobar2000
Список разделов Другое Архив
Описание: Архив старых тем.
Сообщение #1 Serg_T » 01.11.2006, 03:56
Фубар устраивает почти по всем параметрам, пользуюсь уже больше года, но есть кое-какие вопросы, на которые сам не смог найти ответ.
1. Можно ли как-нибудь сделать, чтобы фубар отображал общее время плейлиста?
2. В фубаре есть классная фишка - add to playback query, можно ли просмотреть чего там есть в этом query?,- а то добавишь тем, а какие не помнишь :)
3. Можно ли сделать, чтобы track info отображал только тот трэк, который играет в данный момент, а не тот на который курсором нажал?
Serg_T M
Сообщение #2 Иичко » 01.11.2006, 04:09
Иичко M
Сообщение #3 Serg_T » 01.11.2006, 04:37
Поставил я этот Playback Queue Viewer. В отдельном плейлисте ничего не отображается :(, версия фубара последняя.
Serg_T M
Сообщение #4 Иичко » 01.11.2006, 04:41
Там будет чтото отображаться, если в очереди есть хоть чтото.
Т.е. добавь в очередь хотя бы пару песен и увидишь.
Иичко M
Сообщение #5 Mishail » 01.11.2006, 04:43
1. http://wiki.bowron.us/index.php/Foobar2000:Hooks
3. Middle click на Track Info панели переключает режим между Now Playing и Follow Cursor.
Сообщение #6 Serg_T » 01.11.2006, 05:15
спасибо :)
Serg_T M
Сообщение #7 Serg_T » 01.11.2006, 09:24
нашёл там такой параметр - %cwb_activelist_duration% , но он отображает в секундах. Есть идеи как сконвертить к обычному виду hh:mm:ss ?
Serg_T M
Сообщение #8 Mishail » 01.11.2006, 09:31
Там же:
$cwb_hms(n) converts a time in seconds into hh:mm:ss
Сообщение #9 Serg_T » 01.11.2006, 09:44
Mishail:Там же:
Проглядел :)
Serg_T M
Сообщение #10 ADv » 11.11.2006, 21:51
цель: с помощью Text Tools, выделив  полный альбом, получать строку такого вида Entwine - Time of Despair 2002 Gothic Rock 233 kbps 73,6mb для того,, чтобы потом вставить в таблицу Excel. нарисовал %artist% - %album%$tab()%date%$tab()%genre%. но нужны еще два значения: средний битрейт (Avg. Bitrate) и общий размер выделенного альбома в Мб. Не могу придумать  *ну* как получить эти два значения
ADv M
Сообщение #11 Mishail » 12.11.2006, 02:37
Средний битрейт, насколько я знаю, никак не получишь. А вот для общего размера альбома можешь использовать foo_cwb_hooks
Сообщение #12 MaxBang » 14.11.2006, 21:58
У меня тоже есть вопрос по foobar2000. Мой фубар не хочет проигрывать сетевое радио(( Обращался с этим вопросом в техподдержку, сказали, что радио в сети предают в формате mpg audio ,и что фубар его не поддерживает. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему (может какой плагин прикрутить надо???).
MaxBang M
Сообщение #13 Alex Jade » 15.11.2006, 03:38
MaxBang:У меня тоже есть вопрос по foobar2000. Мой фубар не хочет проигрывать сетевое радио(( Обращался с этим вопросом в техподдержку, сказали, что радио в сети предают в формате mpg audio ,и что фубар его не поддерживает. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему (может какой плагин прикрутить надо???).
MPG/MPEG Audio это по идее MP3 :) . Фубар MP3'шки то играет, но по сети только через протокол HTTP можно проигрывать. Есть еще плагин для MMS и RTSP foo_input_mslive.
Последний раз редактировалось Sp1ke 15.11.2006, 03:40, всего редактировалось 1 раз.
Alex Jade M
Сообщение #14 Mishail » 15.11.2006, 03:41
Может стоит попробовать foo_input_mslive?
Сообщение #15 MaxBang » 15.11.2006, 06:48
2 Mishail, Alex 'AJ' Jade
Установил foo_input_mslive (29.10.2006), фубар пишет следующее:
Unable to open item for playback (Unsupported format or corrupted file):"http://172.20.0.11:8082/".....
Не помогло :-(
MaxBang M
Сообщение #16 Mishail » 15.11.2006, 06:51
Дык ты не хост открывай. А файл с хоста. Что там? asx? или что?
Сообщение #17 MaxBang » 15.11.2006, 17:53
В том то и дело, что не даны файлы, а есть только адреса. Например, http://172.20.0.11:8082 - радио Энергия, http://172.20.0.10:8082 - LOVE радио и т.д. Открываю их так: File --> Add location... А так для прослушивания сетевого радио (и просмотра сетевого ТВ) по умолчанию используется проигрыватель VLC
MaxBang M
Сообщение #18 Mishail » 16.11.2006, 02:03
А попробуй, с установленным foo_input_mslive сделать Add Location и там ввести
wmp://http://172.20.0.11:8082
Именно так, сначала wmp:// потом http://
Сообщение #19 MaxBang » 16.11.2006, 06:44
Появляетсся маленькое окошко с надписью connecting to the server и побольше со следующей:
Unable to open item for playback (failed to open live stream):"wmp://http://172.20.0.11:8082"
Причём процесс соединения с сервером очень сложно остановить - нажимаю на отмена и ничего не выходит, соединение возобновляется и в большом окне опять появляется Unable to open item for playback (failed to open live stream):"wmp://http://172.20.0.11:8082". Чтобы завершить этот процесс приходится вырубать фубар....
MaxBang M
Сообщение #20 Mishail » 16.11.2006, 08:21
Ну что ж... вся что я знал - сказал.
