Как скрыть теги группировки?
Сообщение #1 Aliado_71 » 20.06.2018, 21:52
:hi: Нужно в группировку плейлиста добавить скрытый тег, что группировка происходила - но сам тег в шапке плейлиста не отображался. Плейлисты NG, ES, js smooth, jsplaylist-mod. Синтаксис перелопатил, ничего подобного не нашел.
PS. Это мне нужно что бы разбить одинаковые альбомы по названию, артисту, дате, но разные по формату, например: CD 1st press, CD Remastered, Vinyl LP etc.
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #2 megane68 » 20.06.2018, 22:08
Aliado_71:разные по формату, например: CD 1st press, CD Remastered, Vinyl LP etc.
Так, а под каким тегом прописан этот формат?
У меня, например в Preferences -> Shell intagration - Sort incoming files прописана глобальная сортировка для всех плейлистов, по тем тегам, которае я обычно заполняю:
$if2($stripprefix(%album artist%),$stripprefix(%artist%))|$if2($if2($if2($year(%originaldate%),$year(%original release date%)),$year(%originalyear%)),$year(%date%))|%album%%discnumber%|%discsubtitle%%path_sort%
Сообщение #3 Aliado_71 » 20.06.2018, 22:17
megane68:Так, а под каким тегом прописан этот формат?
Да так его и обозвал FORMAT :smile: отзывается на $meta(format) :smile:
Пример сортировки NG Playlist
$rgb(0,0,0)$if(%length%,$if2(%artist%,Various Artists),%title%)$rgb(0,0,0) [> %date% < ]$if(%album%,%album% [ - Disc %discnumber%],$if(%length%,%directoryname%)) $rgb(100,100,100)["$meta(style)"]
Сообщение #4 megane68 » 20.06.2018, 23:04
Aliado_71:Да так его и обозвал FORMAT
Ну так и сортируй по нему.
Aliado_71:отзывается на $meta(format)
Это для отображения, а тебе не надо же его отображать, а чисто отсортировать по %format%.
Вот как заполняет теги Music Brainz Picard. Я от него и отталкиваюсь.
Сообщение #5 Aliado_71 » 20.06.2018, 23:52
megane68:Это для отображения, а тебе не надо же его отображать, а чисто отсортировать по %format%.
Например получилось отсортировать в Library Tree а как теперь это сделать в плейлисте (группировке)
Сообщение #6 Aliado_71 » 21.06.2018, 08:21
C ES Playlist разобрался там все просто, в одной строке сортировка в другой то что будет отображатся. C JS Smooth Playlist поравил скрипт.
Вопрос остается открытым по NG Playlist
Пока оставил так
Сообщение #7 MeinHerz » 21.06.2018, 09:07
Aliado_71:Нужно в группировку плейлиста добавить скрытый тег
Aliado_71:Вопрос остается открытым по NG Playlist
В группировке вообще работает $meta(format)? Если работает, то скрыть в шапке можно с помощью $replace():
..... $replace([$meta(format)],)
Группироваться будет, а отображаться нет.
MeinHerz
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #8 Aliado_71 » 21.06.2018, 09:30
MeinHerz:В группировке вообще работает $meta(format)?
На скрине разве не видно что работает?
MeinHerz:скрыть в шапке можно с помощью $replace():
не получается, $replace() это замена а не скрытие
Сообщение #9 MeinHerz » 21.06.2018, 09:48
Aliado_71:не получается
Я попробовал с %discnumber%:
[  %album artist%][ %date%][ %album%]$replace([   CD-%discnumber%],)
В NG это сработало.
MeinHerz
Сообщение #10 megane68 » 21.06.2018, 10:00
Aliado_71, Вы прочитайте мой пост, где я написал где делается глобальная группировка для всех компонентов плейлистов.
megane68:в Preferences -> Shell intagration - Sort incoming files прописана глобальная сортировка для всех библиотеки и плейлистов, по тем тегам, которае я обычно заполняю:
Сообщение #11 Aliado_71 » 21.06.2018, 10:08
MeinHerz:В NG это сработало.
У меня нет, скрытие происходит но нарушается группировка
Вот скрин
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
megane68, Спасибо! Попробую написать свой код, посмотрим что получится :smile:
Сообщение #12 megane68 » 21.06.2018, 10:14
Aliado_71:У меня нет, скрытие происходит но нарушается группировка
У Вас не разделяется по дискам что ли?
Возьмите мой код сортировки из поста выше и уберите Вам ненужное.
А по номерам дисков будет сортироваться, если в настройках columns NG плейлиста укажете номер.
Я вообще не сортирую по номерам дисков, вернее сортирую, но в заголовке его не прописываю, а добавляю к номерам треков номер диска, типа [%discnumber%.]%tracknumber%
Сообщение #13 MeinHerz » 21.06.2018, 11:17
Остается скрыть только цветом фона, правда разделитель будет с отступом.
ЗЫ. А зачем вообще скрывать, на мой вкус выглядит хорошо и с $meta(format)
MeinHerz
Сообщение #14 Aliado_71 » 21.06.2018, 11:35
megane68, Убрал из кода NG Playlist сортировку по номеру диска и прописал её в sell integration - ничего не происходит, сортировки нет. С $meta(format) результат тоже нулевой.
Сообщение #15 megane68 » 21.06.2018, 15:21
Aliado_71:Убрал из кода NG Playlist сортировку по номеру диска и прописал её в sell integration - ничего не происходит, сортировки нет.
Должен быть сценарий сортировки по всем необходимым тегам, как у меня.
У тебя на скрине его нет.
Aliado_71:С $meta(format) результат тоже нулевой.
Вы невнимательно читаете мои посты. $meta(format) используется для отображения тега <format>, а для сортировки по этому тегу используйте переменную %format%.
Хотя по идее и $meta(format) должен работать.
Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды:
P.S. У Вас в плейлисте я вижу происходит сортировка, но так как в NG Вы убрали из заголовка $meta(format), то оба альбома объединяются под одним названием.
Сообщение #16 Aliado_71 » 21.06.2018, 16:09
megane68:Должен быть сценарий сортировки по всем необходимым тегам, как у меня.
Я ставил и ваш код, он тоже не работает, по номеру диска не сортирует хотя в коде записано :think:
Сообщение #17 megane68 » 21.06.2018, 18:53
Aliado_71:Я ставил и ваш код, он тоже не работает, по номеру диска не сортирует хотя в коде записано
Я вижу на скриншоте что сортирует.
С чего Вы взяли обратное?
Сообщение #18 Aliado_71 » 21.06.2018, 20:44
megane68:Я вижу на скриншоте что сортирует.
Начнем с того что вы мне скрините el playlist, а я вам NG :eek:
Сообщение #19 megane68 » 21.06.2018, 23:10
Aliado_71:Начнем с того что вы мне скрините el playlist, а я вам NG
Это глобальная сортировка, которая работает для всех компонентов, что и подтверждают твои скрины.
А вот то, что ты читаешь мои посты наискосок, я уже третий раз говорю.
Если хочешь, чтобы NG плейлист разделил эти альбомы по заголовку, то пропиши $meta(format) в конце заголовка альбома. Когда формат будет отображаться в заголовке альбома, тогда эти альбомы и разделятся по ним.
А сортировка работает. Если бы не работала, то сначала бы шли два первых трека, потом два вторых, третьих и т. д.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
P.S. Если ты посмотришь мой скриншот, то увидишь, что у меня в заголовке альбома (header) прописаны номера каталогов, номера дисков, лейбл + дата первого релиза и дата выпуска. Если бы в заголовке они бы не были прописаны, то глобальная сортировка бы работала, но отображались в ELP они бы под одним заголовком.
Сообщение #20 Aliado_71 » 21.06.2018, 23:31
megane68, Вот мой код NGP rоторый отображает все правильно
$rgb(0,150,100)$if(%length%,$if2(%album artist%,Various Artists),%title%)$rgb(200,60,80) [> %date% $char(045) ] $if(%album%,%album%[$rgb(150,150,150)  Disc %discnumber%],$if(%length%,%directoryname%)) $rgb(200,200,200)["$meta(format)"] $rgb(150,150,150)$if2($meta(style),%genre%)
Давайте выкинем из него сортировку по номерам дисков и формату
$rgb(0,150,100)$if(%length%,$if2(%album artist%,Various Artists),%title%)$rgb(200,60,80) [> %date% $char(045) ] $if(%album%,%album%,$if(%length%,%directoryname%)) $rgb(150,150,150)$if2($meta(style),%genre%)
Теперь жду от вас код для shell intergration который дополнит первый.
