Как выкладывать?
1. Делаете скриншот
Elzor M
  • 4
Сообщение #401 Aliado_71 » 19.06.2018, 23:34
:hi: Продолжаем эксперименты с интерфейсом :wink:
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #402 simmons » 20.06.2018, 00:59
Aliado_71:Продолжаем эксперименты с интерфейсом
Ваша сборка, то что надо, ничего лишнего и сделана со вкусом.
Сообщение #403 AHAPXICT » 20.06.2018, 07:50
Aliado_71, и это правильно! Очень крутой дизайн панели управления, а самое главное авторский. Мне такой подход к эргономике управления по душе.
simmons, как дульчасы?
Сообщение #404 macarych » 21.06.2018, 13:25
Aliado_71, дадите сборку попробовать?
Сообщение #405 Aliado_71 » 21.06.2018, 14:36
Сообщение #406 macarych » 21.06.2018, 22:27
Скачал, запустил ... ну и не заработало из "коробки"
Сообщение #407 seriousstas » 21.06.2018, 23:00
macarych:ну и не заработало из "коробки"
Пробовал отсюда :
https://yadi.sk/d/oejzfQQQ3JCSQc
запустил прямо из архива и заиграло..
Кстати ,советую , как практическое руководство эту, от 2012(вчера случайно ..открыл конфиг,а там - гениально и просто, кнопки управления "скрипят" при нажатии)):
Damask Config WIP
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #408 Aliado_71 » 21.06.2018, 23:10
macarych, Вы на планшете запускаете? Системные требования читали прежде чем качать? Сразу видно не под ваше разрешение экрана.
Сообщение #409 macarych » 22.06.2018, 04:43
Aliado_71:Системные требования читали прежде чем качать? Сразу видно не под ваше разрешение экрана.
seriousstas:Пробовал отсюда :
и я оттуда.
консоль
UI Hacks: font "WINGDNG2.TTF" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "WINGDNG3.TTF" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: GDI+ hacks OK
UI Hacks: fonts loaded in 0:00.021643
UI Hacks: DLL-hijacking succeeded
UI Hacks: hooks status 0x430000
Components loaded in: 0:00.114345
Configuration read in: 0:00.085373
WSH Panel Mod (Properties & properties file (ml) v22122017 by kgena_ua): initialized in 48 ms
WSH Panel Mod (WSH Advanced Playback Order Button v1.0.0 by Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com): initialized in 0 ms
User Interface initialized in: 0:01.114406
Loading
Graphic Equalizer: initialized (SSE support: 3)
Failed to load DLL: foo_jscript_panel.dll, reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000.
Startup time : 0:01.478636
Пару слов: я вижу симпатичный мне интерфейс в темных тонах, прошу ссылку, получаю ее на другой странице (где тоже - в темных тонах), скачиваю, запускаю и вижу не работающую сборку в светлых тонах, смещенные надписи и сообщение что не загрузилось какая то библиотека.
Разбираться в причинах не буду.
Там, как-бы это, одна картинка предлагается к изучению... да и нет во мне боле былого энтузиазма... все , проехали.
Сообщение #410 omon » 22.06.2018, 08:50
У меня такая же проблема как и у macarych. И разрешение экрана соответствует требованиям и прочие условия выполнены.
omon
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #411 MC Web » 22.06.2018, 09:15
Запустилась, у меня, из "коробки" нормально.
В сборке стоит foo_jscript_panel v.2.1.4, а foobar2000 v.1.3 - возможно из за этого, попробуйте обновить компонент.
Автор компонента включил поддержку foobar2000 v.1.3 в последней версии foo_jscript_panel-v2.1.5.1.fb2k-component.
Сообщение #412 omon » 22.06.2018, 09:41
попробуйте обновить компонент-- обновил тоже самое.
omon
Сообщение #413 MC Web » 22.06.2018, 10:02
Рекомендации от автора компонента foo_jscript_panel здесь.
Сообщение #414 Aliado_71 » 22.06.2018, 11:20
macarych, Спасибо что обозначили проблему. Сборка обновлена
macarych:я вижу симпатичный мне интерфейс в темных тонах, прошу ссылку, получаю ее на другой странице (где тоже - в темных тонах), скачиваю, запускаю и вижу не работающую сборку в светлых тонах
Переключится на темный интерфейс можно в пару кликов, в шапке сборки все описано. То что не указал в системных требованиях установить пакет С++, это мой косяк :smile:
MC Web, Спасибо! Добавил ссылку на пакет С++ в шапку сборки.
Сообщение #415 seriousstas » 22.06.2018, 11:28
macarych
я понял - это я так к слову..)
Внутри много решений , к которым пришел сам или узнал о них недавно , например использование
библтотеки foobar2000\assemblies\AutoItX3.dll , которой можно значительно расширить возможности.
Aliado_71,
17 бетка показала стабильную работу - можно переезжать ..) Там компонент внутри плеера.
Сообщение #416 Aliado_71 » 22.06.2018, 12:07
seriousstas:17 бетка показала стабильную работу - можно переезжать ..) Там компонент внутри плеера.
seriousstas, я на ней сделал вот такую "колбасу", без PSS, без скрытых панелей, все что нужно перед глазами остальное на горячих клавишах.
Сообщение #417 omon » 22.06.2018, 12:30
Спасибо что обозначили проблему. Сборка обновлена--- После добавлений и исправлений всё заработало.
Автору за оперативность респект!!
omon
Сообщение #418 macarych » 22.06.2018, 12:33
Еще пару слов.
Вообще - радует то обстоятельство, что со течением времени, с ростом возможностей плеера, с увеличением и улучшением "обвеса", с приходом новых людей, появляются такие сборки, которые лично меня не оставляют равнодушным.
Парни, вам - респект!
Сообщение #419 Aliado_71 » 27.06.2018, 18:40
Сделал такой скин в PSS. Не могу никак придумать название сборки. :smile:
Сообщение #420 macarych » 27.06.2018, 19:57
Aliado_71:Сделал такой скин в PSS. Не могу никак придумать название сборки.
Самое очевидное и простое - блэк намбер ту, ну или там фри))
