JSplitter v4.3.4 / 3.9.7 [07.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.7 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #201 MC Web » 24.08.2018, 18:29
LUR:Эксперименты пока удачные, сейчас выкачу версию, будем тестировать.
ну вот, другое дело, а то сразу
LUR:Думаю не получится. Это обусловлено архитектурой плагина.
Сообщение #202 vladj » 24.08.2018, 21:40
Решился всё-таки попробовать сборку на JSplitter скачав по ссылке от zeremy, возник первый вопрос, где прописан красный цвет общего бэкграунда, у меня он красный почему-то...или это из-за ошибки работы скрипта "js\color.js Line: 113, Col: 7 get r() { " ...как поправить ?
Выбросил color.js, стало хотя-бы зелёненьким, уже удобоваримо, ещё задолбало окно всплывающее секьюрити :smile:
Блин, прийдётся читать тему с начала, не следил за ней, т.к. не понял "прелести" интерфейса построенного на JSplitter.
Сообщение #203 LUR » 24.08.2018, 23:34
Короче, друзья. Есть решение, но есть одно но, как всегда. Давайте так: я уберу мерцание для всех панелей за счет отключения прорисовки их системного фона. НО! Например большинство панелей из класса Toolbars будут некорректно отображаться - они расчитывают, что фон им нарисует операционная система. Для таких панелей придется вручную выставлять свойство EraseBackground, которое я добавлю как свойство объекта PanelObj для программирования. Так пойдет? Это единственное компромиссное решение, которое к тому же требует дальнейшего тестирования на предмет полноценной прорисовки панелей.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Еще я пробежался по скриптам в сборке zeremy и хочу отметить:
Ребята, ПО ВОЗМОЖНОСТИ используйте функции GetPanel и GetPanelByIndex для конкретной панели ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В СКРИПТЕ! Каждый раз, когда вы вызываете их, в памяти создается еще один объект для управления панелью. Это не так страшно, памяти там мизер, но если вызов стоит например в on_paint или например вызов все время осуществляется по таймеру, это не очень хорошо в целом. Ничто не мешает объявить глобальную переменную для панели и использовать ее далее во всем скрипте.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут:
● Улучшена производительность прорисовки панелей: устранено мерцание за счет отключения прорисовки фона панелей операционной системой.
● API: добавлено свойство EraseBackground для панелей, указывающее позволять ли операционной системе отрисовывать их фон. Предназначено для панелей, которые не могут отобразить свой фон самостоятельно. По умолчанию свойство равно false для всех панелей кроме следующих панелей Columns UI: Buttons, Filter Search, Menu, Seekbar, Volume.
Сообщение #204 seriousstas » 25.08.2018, 02:34
панелей Вам придется вручную выставлять свойство DrawBackground
В МПС так и делали , рисовал черный (иногда градиент) фон отдельно.
Не пользуюсь, но возможно кто-то ..
zeremy
Зачем PSS (прокладка) сверху дерева ?
(Why is PSS added on top of the tree?)
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #205 zeremy » 25.08.2018, 09:57
vladj,
Check the installation instructions again.
LUR,
Thanks fot the tips for correct panel memory usage, will update the theme.
I will check the new version and report any side effects.
seriousstas,
I used PSS at the top of tree to create a border around the theme. I guess I could have used another JSplitter panel.
zeremy
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #206 zeremy » 25.08.2018, 22:15
LUR,
Version 2.1.6.3 fixes for flickering is perfect.
Updated my theme and working very smooth.
For anyone concerned update v0.0.2 beta uploaded
https://www.reddit.com/r/foobar2000/comments/99mu5k/project2018_foobar2000_theme/
and any further issues please report there.
Respect. :clap:
zeremy
Сообщение #207 seriousstas » 25.08.2018, 23:53
zeremy
If add all panels into one splitter..
Did`nt think about it?
Сообщение #208 MC Web » 26.08.2018, 15:43
LUR:сейчас выкачу версию, будем тестировать.
Проверил на твоей сборке JSplitter v2.1.6.3 / v1.5.10.2 [25.08.2018] в основном всё хорошо, но иногда при переходе на Панель Фонотеки происходит её "помаргивание".
Последний раз редактировалось MC Web 26.08.2018, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #209 LUR » 26.08.2018, 15:45
MC Web:происходит её "помаргивание".
Это поправимо. Вызов Lib.Move последний аргумент который true просто убрать. Я его вставлял, чтобы избавиться от глюка прорисовки Фонотеки. Теперь без него можно обойтись.
Добавлено спустя 1 час 11 минут:
Напомню всем, что следующий метод у панелей:
имеет необязательный аргумент repaintParent, который при значении true заставляет сплиттер обновить все свое содержимое. В редких случаях это нужно, чтобы избавиться от артефактов прорисовки, например при движении панелей, наложенных друг на друга. В любом случае надо смотреть по ситуации и просто помнить, что repaintParent = true ВСЕГДА вредит производительности и конечно же неизбежно добавляет то самое мерцание, и его использование нужно только если вы видите, что без этого никак не обойтись.
Сообщение #210 MC Web » 26.08.2018, 17:42
LUR, да при
Lib.Move(_mainViewWidth + 5, 70, _sidebarWidth + 12, _wh - 100, false);
всё вроде чики-пики...
Сообщение #211 LUR » 26.08.2018, 17:43
Можно просто:
Lib.Move(_mainViewWidth + 5, 70, _sidebarWidth + 12, _wh - 100);
Аргумент необязательный, по умолчанию равен false.
Сообщение #212 LUR » 26.09.2018, 03:12
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Сообщение #213 LUR » 03.01.2019, 21:55
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Сообщение #214 LUR » 25.01.2019, 20:49
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Сообщение #215 LUR » 15.03.2019, 01:09
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Сообщение #216 Ottodix » 08.05.2019, 14:53
Hi,
Quite a great component, it's clearly the remplacement component needed to PSS. However jscript panels also have a remplacement now, which is faster and includes a lot of small improvements/fixes :
https://github.com/TheQwertiest/foo_spider_monkey_panel#spider-monkey-panel
Would it be easy to create a version of JSplitter which would work with spider monkey panels ?
Have a good day !
Ottodix
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #217 LUR » 08.05.2019, 15:18
Ottodix:Quite a great component
Thanx
Ottodix:Would it be easy to create a version of JSplitter which would work with spider monkey panels ?
It's not easy. I tried once but behavior of the component becomes unobvious. Need more time to work with it. So, I see no objective reason for something to change now
Сообщение #218 Ottodix » 08.05.2019, 15:46
Ok, thanks for the reply!
Ottodix
Сообщение #219 maniac736 » 08.08.2019, 16:53
Приветствую вас. Скачал нынешнюю версию вашей сборки и установил. Столкнулся с небольшой проблемой - Preferences -> Display -> Columns UI -> Layout. Далее наводишь курсор на любой из элементов JSplitter и обнаруживаешь что кнопка Configure panel неактивна. Т.е. посмотреть и возможно отредактировать текст скрипта нельзя.
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #220 LUR » 08.08.2019, 19:26
maniac736:наводишь курсор на любой из элементов JSplitter и обнаруживаешь что кнопка Configure panel неактивна
В курсе проблемы, поправлю в следующей версии JSplitter.
maniac736:посмотреть и возможно отредактировать текст скрипта нельзя.
Советую пока воспользоваться Shift+Win+Escape на панели.
