JSplitter v4.4.0 / 3.9.8 [06.11.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.8 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.4.0 [06.11.2026]
  • [[url=http://]НОВОЕ[/url]] Добавлен новый API визуализаций, построенный на переиспользуемых источниках аудиоданных и рендерерах. Для правильного и эффективного использования API настоятельно рекомендуется ознакомиться с документацией и входящими в комплект примерами.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлены некорректные границы окна при повторном запуске foobar2000 в развёрнутом состоянии с включённым режимом NoBorder. Теперь окно точно вписывается в рабочую область монитора, не выходя за её края.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Зона захвата для изменения размеров окна в режиме NoBorder уменьшена до системных значений SM_CXFRAME/SM_CYFRAME с учётом DPI, без дополнительного отступа рамки (обычно 4 px при 96 DPI). Это упрощает доступ к элементам управления у краёв окна.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Обработка изменения размеров окна у его краёв в режиме NoBorder больше не мешает текущим действиям мышью, например перетаскиванию ползунка полосы прокрутки. Обработчик больше не перехватывает движение мыши, пока удерживается кнопка мыши или активен захват мыши.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ввода положения и размеров дочерних панелей в процентах в диалоге списка панелей и в режиме редактирования заголовков.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено несоответствие полос прокрутки для панелей, выходящих за пределы видимой области, текущей теме foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен доступ к отдельному окну Менеджера пакетов из главного меню foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Добавлена поддержка тёмной темы для всплывающих подсказок.
  • [НОВОЕ] Добавлено доступное только для чтения свойство window.HostWindowTitle, возвращающее заголовок ближайшего родительского контейнера с непустым заголовком.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен список альтернативных названий стран, распознаваемых utils.GetCountryFlag, и добавлена поддержка трёхбуквенных кодов стран ISO 3166-1 alpha-3. Поддерживаемые названия и коды приведены в обновлённом файле countries.json.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод utils.TextBox для ввода многострочного текста.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ввода через IME с функциями обратного вызова on_ime_start, on_ime_update и on_ime_end.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлены инициализация статистики воспроизведения и обработка изменений выражения форматирования заголовков, используемого для идентификации треков. Теперь изменение этого выражения очищает существующую статистику воспроизведения JSplitter при следующем запуске. Само по себе обновление компонента не сбрасывает накопленную статистику.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Изменения переменных окружения, передаваемые через WM_SETTINGCHANGE, больше не вызывают лишнее глобальное обновление цветов и шрифтов. Это устраняет сильное мерцание и повторные перерисовки в конфигурациях с большим количеством вложенных панелей JSplitter, не затрагивая обработку других изменений системных параметров.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.6.0esr.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.9.
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #2 MC Web » 21.03.2018, 11:28
LUR, СПАСИБО ЗА РАБОТУ и новый компонент на основе foo_uie_wsh_panel_mod. :clap: :clap: :clap:
Надеюсь "кастрации", как в похожем компоненте не будет, только добавления? :wink:
Что заметил и пожелания:
1. В режиме редактирования в контекстном меню есть дублирование.
Картинки
2. Если будет возможность и желание - добавить ШАБЛОНЫ со скриптами различных вариантов построения панелей, кнопок и т.п.
Может и kgena_ua что то напишет для этого компонента...
Сообщение #3 maniac736 » 21.03.2018, 13:18
LUR, это типа смеси Panel Stack Splitter + WSH Panel Mod ?
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #4 LUR » 21.03.2018, 13:28
maniac736:это типа смеси Panel Stack Splitter + WSH Panel Mod ?
по смыслу да, только скрипты наконец-то "на одном языке"
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
MC Web:Надеюсь "кастрации", как в похожем компоненте не будет, только добавления?
Кастрации не планируется. Задача была только расширить хост способностью управлять панелями. Вообще была мысль взять за основу JScript Panel (и я уже пробовал его в этом качестве, в последней версии, вроде все работает), но вижу много недовольных им. Может быть потом.
MC Web:В режиме редактирования в контекстном меню есть дублирование.
Это не дублирование. Если присмотритесь, то там команды "Добавить панель" для разных сплиттеров.
Сообщение #5 AHAPXICT » 21.03.2018, 14:22
LUR, приветствую. Ещё не протестировал, надеюсь завтра. Если не сложно закиньте файл конфигурации с готовым интерфейсом (любым для примера), это будет лучшей инструкцией.
Сообщение #6 LUR » 21.03.2018, 15:15
AHAPXICT:Если не сложно закиньте файл конфигурации с готовым интерфейсом
Может позже. Сейчас переношу свою сборку на этот плагин, заодно тестирую удобство использования. Но в моей сборке все позиции просчитаны и известны, а тут я хотел набросать тестовый пример и заметил, что если делать сборку с нуля, то было бы удобно, если бы окна могли "прилипать" к краям и друг к другу, сегодня выкачу обновление наверное.
Сообщение #7 MC Web » 21.03.2018, 15:29
LUR:если бы окна могли "прилипать" к краям и друг к другу
Как в foo_dockable_panels, тогда может будет возможность размещать / добавлять панели и снаружи окна.
Тогда будет замена и этому компоненту.
Сообщение #8 LUR » 21.03.2018, 15:36
MC Web:Как в foo_dockable_panels, тогда может будет возможность размещать / добавлять панели и снаружи окна.
Прикольно, не знал о существовании этого плагина. Нет, внешних окон пока не планируется, может в будущем посмотрю, возможно ли это в рамках проекта.
Сообщение #9 maniac736 » 21.03.2018, 15:59
LUR,
+1 Вообще чем больше документации тем лучше. Без опыта подобные вещи даются сильно тяжело
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #10 Aliado_71 » 21.03.2018, 16:44
Друзья :hi: Приветствую! Есть у кого нибудь набор (коллекция) скриптов под WSH (плейлисты, браузеры, кнопки и тд) а то есть желания поработать с панелью и нет времени на поиски. Если есть поделитесь, а то у меня все под JSPanel. Все не нужно, разобрался, сплиттер работает со всеми панелями.
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #11 LUR » 21.03.2018, 19:10
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Сообщение #12 zeremy » 21.03.2018, 20:57
Very promising !!! I will try it out, redesign my MPS to this.
Thanks for sharing.
zeremy
Сообщение #13 MC Web » 21.03.2018, 21:47
LUR, возник такой вопрос, правда долго не разбирался.
Создаю в окне допустим несколько панелей, пристыковываю их друг к другу и подгоняю их размеры под окно панели JSplitter, т.е. все поле окна JSplitter заполнено добавленными панелями.
А как сделать размеры панелей не фиксированными, а подгоняемыми под размеры JSplitter, например при разворачивании окна плеера?
Сообщение #14 LUR » 21.03.2018, 21:49
MC Web:как сделать размеры панелей не фиксированными, а подгоняемыми под размеры JSplitter, например при разворачивании окна плеера?
Только программно. Как раз это будет в тестовом примере. Надо просто получить ссылки на панели и в функции on_size вычислить и установить нужные размеры и положение панелей. Понятно, что такой подход "сложнее", чем в том же PSS, но ничего не поделаешь.
Сообщение #15 MC Web » 21.03.2018, 21:57
LUR, жалко...
Было бы замечательно: добавил нужные панели, состыковал их, прилепил к краям окна JSplitter и всё. Размеры меняются автоматически.
Сообщение #16 LUR » 21.03.2018, 22:02
MC Web:Было бы замечательно
Может быть и было бы, но задача была поставлена сделать гибкий механизм управления панелями. Программной части хватает для любого сценария. То, что вы предлагаете, можно реализовать по-разному и всегда найдется тот, кто посчитает, что панели прилепляются/стыкуются автоматом не так "как хотелось бы". Я вот пока не вижу в голове универсального алгоритма "стыковки", может приведете пример, если у вас есть видение этого?
Сообщение #17 MC Web » 21.03.2018, 22:19
LUR:если у вас есть видение этого?
Вкратце постарался описать выше. По логике если есть прилипание панелей друг к другу и к границам окна самого плагина, то напрашивается и растягиваемость самих вставленных панелей.
LUR:всегда найдется тот, кто посчитает, что панели прилепляются/стыкуются автоматом не так "как хотелось бы"
Сделать отключаемой или выбор W и H - авто.
Сообщение #18 LUR » 21.03.2018, 22:23
MC Web:По логике если есть прилипание панелей друг к другу и к границам окна самого плагина
Вы неверно трактуете логику, по которой эта функциональность была добавлена. Это просто для удобства выравнивания панелей вручную. Они не прилипают в прямом смысле, и никакого автоматического размещения панелей на данный момент нет. Для автоматического размещения панелей существуют другие сплиттеры, если на то пошло.
MC Web:Вкратце постарался описать выше
Это не описание. Приведите конкретный пример, вот прямо ваш, со скриншотом.
Сообщение #19 MC Web » 21.03.2018, 22:34
LUR:Приведите конкретный пример, вот прямо ваш, со скриншотом.
Подогнал панели для заполнения окна JSplitter
И результат разворачивания окна
Сообщение #20 LUR » 21.03.2018, 22:37
MC Web, понятно, а как растягивать панели по ширине? Пропорционально? А если надо чтобы одна из панелей не меняла свою ширину?
Добавлено спустя 1 минуту:
Кстати функционал по выравниванию сейчас кривой при изменении размеров панелей, а точнее не работает, я это сейчас допиливаю.
