Сообщение #2461 MC Web » 12.09.2018, 16:36
kgena_ua, привет.
Попробовал Peak meter (balls of fire) с foo_vis_vumeter и ничего нет...
Раньше, помню, был похожий скрипт с эффектом визуализации.
Сообщение #2462 kgena_ua » 12.09.2018, 17:06
MC Web:Попробовал Peak meter (balls of fire) с foo_vis_vumeter и ничего нет...
Добрый день, MC Web.
Опять мой косяк.
строка где-то 198 - panel_on = false;
заменить на panel_on = true;
Сообщение #2463 kgena_ua » 14.09.2018, 19:59
"Biography, Albums, Similar and title artist info. www.last.fm"
@version "14092018"
Мелкие исправления.
Оптимизировал изменение цвета для некоторых строк в тексте.
Добавил изменение размера шрифта для некоторых строк в тексте.
Добавил:
- при просмотре информации об артисте, значения строк "популярно на этой неделе" и "последние релизы" кликабельны (двойной клик).
Сохраненные данные (если сохранялись) удалить, или пункт меню Refresh.
Сообщение #2464 MC Web » 14.09.2018, 22:47
kgena_ua, привет.
На что обратил внимание, текст биографии, если не помещается в окне и прокручен до конца, то при авто-прокрутке изображений сохраняется данное положение текста. А если прокрутить изображения КОЛЕСОМ, то текст возвращается к началу. Как это исправить?
Сообщение #2465 seriousstas » 15.09.2018, 00:07
kgena_ua
"clock animation "
@version "11092018"
Привет!!
Из пожеланий "подсветка" выходных: cубботу одним цветом, воскресенье - другим.
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #2466 vladj » 15.09.2018, 01:21
seriousstas:Из пожеланий
И ещё...можно всё в одну строчку , т.е. заделать второй скрипт с выводом в одну строку...время хоть спереди, хоть сзади...не критично.
Сообщение #2467 kgena_ua » 15.09.2018, 09:00
MC Web:Как это исправить?
Заменить function set_cycle_timer(){
            if (images.length < limit) get_img_from_dir(artist_folder_path(clean(meta_artist)), meta_artist);
            if (images.length > 1){
                next_image(1);
                if (data_main != 0 && (data_other_idx == 0 || data_other_idx == 1  || data_other_idx == 2)){
                    path = artist_folder_path(clean(meta_artist));
                    get_text(path, meta_artist, meta_album, meta_title);
                step = 0;
    }, 1000);
и заменить часть кода в function on_mouse_wheel(delta)
    if (on_pic && !set_cycle && !delay){
        if (files.length > 1){
            delay = true;
            fdelay();
            next_image(delta);
            if (cycle > 0) step = 0;
seriousstas:cубботу одним цветом, воскресенье - другим
В принципе возможно, нужно подумать как правильно это сделать.
vladj:с выводом в одну строку...время хоть спереди, хоть сзади...не критично
Тут без проблем. Сделаю.
Добавлено спустя 1 час 36 минут:
"clock animation "
@version "15092018"
Добавлены пункты в меню "Свойства":
- text and clock in one line;
- text: left.
// @name "clock animation "
// @version "15092018"
// @author "kgena_ua"
function RGB(r,g,b) {
function getRed(color) {
function getGreen(color) {
   return ((color >> 8) & 0xff);
function getBlue(color) {
   return (color & 0xff);
var ww = 0, wh = 0;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
ColorTypeDUI = {
   text: 0,
   background: 1,
   highlight: 2,
   selection: 3
function get_color(){
    try {
            //h1_color = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
            //t_color = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
            //h1_color = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);
            //t_color = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);
    } catch(e){};
    try {
            //h1_color = window.GetColourCUI(ColorTypeCUI.text);
            //t_color = window.GetColourCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
            //h1_color = window.GetColourDUI(ColorTypeDUI.text);
            //t_color = window.GetColourDUI(ColorTypeDUI.highlight);
    } catch(e){};
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var single_line = window.GetProperty("text and clock in one line", false);
var text_left = window.GetProperty("text: left", true);
var tshow = window.GetProperty("text: show text", true);
var step = window.GetProperty("step", 1);
var font_size_n = window.GetProperty("font size : n", 25);
var font_size_t = window.GetProperty("font size : t", 11);
var font_name_n = window.GetProperty("font name : n", "Arial");
var font_name_t = window.GetProperty("font name : t", "Arial");
var tfont = gdi.Font(font_name_t, font_size_t, 0);
var tcolor = RGB(70, 150, 150);
var num_font = gdi.Font(font_name_n, font_size_n, 1); // font size for Arial is <= 25
var num_color = RGB(100, 200, 200);
var HSV = RGBtoHSV(getRed(num_color), getGreen(num_color), getBlue(num_color));
var num_color_2 = HSVtoRGB(HSV.H, HSV.S, HSV.V * 0.7);
var x = [];
var size = dim();
var num_imgs = [];
var num_imgs_2 = [];
var sep_img = num_img(":", num_color_2);
var st_1 = 0, st_2 = 0, st_3 = 0, st_4 = 0, st_5 = 0, st_6 = 0;
var h10 = 0, h01 = 0, m10 = 0, m01 = 0, s10 = 0, s01 = 0;
var h10_o = 0, h01_o = 0, m10_o = 0, m01_o = 0, s10_o = 0, s01_o = 0;
var timer_1, timer_2, timer_3, timer_4, timer_5, timer_6;
var m_1 = false, m_2 = false, m_3 = false, m_4 = false, m_5 = false, m_6 = false;
get_num_imgs(num_imgs, num_color);
get_num_imgs(num_imgs_2, num_color_2);
function get_num_imgs(arr, color){
    for (var i = 0; i <= 9; i++) {
        arr.push(num_img(i, color));
var d = new Date();
var clock_timer = window.SetInterval(on_timer, 1000);
function on_timer(id) {
    d = new Date();
    if (d.getHours() > 9){
        h10_o = d.getHours().toString(10).replace(/.$/g, "");
        h01_o = d.getHours().toString(10).replace(/^./g, "");
    }   else {
        h10_o = 0;
        h01_o = d.getHours().toString(10);
    if (h10_o != h10) set_timer_1();
    if (h01_o != h01) set_timer_2();
    if (d.getMinutes() > 9){
        m10_o = d.getMinutes().toString(10).replace(/.$/g, "");
        m01_o = d.getMinutes().toString(10).replace(/^./g, "");
    }   else {
        m10_o = 0;
        m01_o = d.getMinutes().toString(10);
    if (m10_o != m10) set_timer_3();
    if (m01_o != m01) set_timer_4();
    if (d.getSeconds() > 9){
        s10_o = d.getSeconds().toString(10).replace(/.$/g, "");
        s01_o = d.getSeconds().toString(10).replace(/^./g, "");
    }   else {
        s10_o = 0;
        s01_o = d.getSeconds().toString(10);
    if (s10_o != s10) set_timer_5();
    if (s01_o != s01) set_timer_6();
var days = new Array("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday");
var months = new Array("January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
    w_s = gr.CalcTextWidth(":", num_font);
    t = days[d.getDay()] + " " + d.getDate() + " " + months[d.getMonth()] + " " + d.getYear();
    h_t = gr.CalcTextHeight(t, tfont);
    w_t = gr.CalcTextWidth(t, tfont);
    w_clock = size.width * 7 + w_s * 2;
    h_clock = size.height;
    w_t_w_clock = w_t + w_s + size.width * 7 + w_s * 2;
    if (text_left) x[1] = single_line && tshow ? (ww - w_t_w_clock) / 2 + w_t + w_s : (ww - w_clock) / 2;
    if (!text_left) x[1] = single_line && tshow ? (ww - w_t_w_clock) / 2 : (ww - w_clock) / 2;
    x[2] = x[1] + size.width;
    x[3] = x[2] + size.width;
    x[4] = x[3] + size.width;
    x[5] = x[4] + size.width;
    x[6] = x[5] + size.width;
    x[7] = x[6] + size.width;
    x[8] = x[7] + size.width;
    y_clock = tshow && !single_line ? (wh - h_clock - h_t) / 2 : (wh - h_clock) / 2;
    img_1 = !m_2 ? num_imgs[h10] : num_imgs_2[h10];
    if (img_1) gr.DrawImage(img_1, x[1] + st_1 / 2, y_clock, size.width - st_1, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    img_2 = !m_2 ? num_imgs[h01] : num_imgs_2[h01];
    if (img_2) gr.DrawImage(img_2, x[2] + st_2 / 2, y_clock, size.width - st_2, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    if (sep_img) gr.DrawImage(sep_img, x[3], y_clock, size.width, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    img_3 = !m_3 ? num_imgs[m10] : num_imgs_2[m10];
    if (img_3) gr.DrawImage(img_3, x[4] + st_3 / 2, y_clock, size.width - st_3, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    img_4 = !m_4 ? num_imgs[m01] : num_imgs_2[m01];
    if (img_4) gr.DrawImage(img_4, x[5] + st_4 / 2, y_clock, size.width - st_4, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    if (sep_img) gr.DrawImage(sep_img, x[6], y_clock, size.width, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    img_5 = !m_5 ? num_imgs[s10] : num_imgs_2[s10];
    if (img_5) gr.DrawImage(img_5, x[7] + st_5 / 2, y_clock, size.width - st_5, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    img_6 = !m_6 ? num_imgs[s01] : num_imgs_2[s01];
    if (img_6) gr.DrawImage(img_6, x[8] + st_6 / 2, y_clock, size.width - st_6, size.height, 0, 0, size.width, size.height, 0, 255);
    if (text_left) x_t = single_line && tshow ? (ww - w_t_w_clock) / 2 : x_t = (ww - w_t) / 2;
    if (!text_left) x_t = single_line && tshow ? w_clock +  + w_s + (ww - w_t_w_clock) / 2 : x_t = (ww - w_t) / 2;
    y_t = single_line && tshow ? (wh - h_t) / 2 : y_clock + h_clock;
    tshow && gr.GdiDrawText( t, tfont, tcolor, x_t, y_t, ww, wh,   DT_LEFT | DT_WORDBREAK);
function on_mouse_lbtn_up(x,y) {
function on_mouse_rbtn_up(x, y){
    window.SetCursor(32649);
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
function num_img(f, c){
    var temp = gdi.CreateImage(size.width, size.height);
    var temp_gr = temp.GetGraphics();
    temp_gr.GdiDrawText( f, num_font, c, 0, 0, size.width, size.height, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE );
    temp.ReleaseGraphics(temp_gr);
    return temp;
    temp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp = null;
function dim() {
    var size = {width: 0, height: 0};
    var temp = gdi.CreateImage(1, 1);
    var tmp;
    w = temp_gr.CalcTextWidth("0", num_font);
    h = temp_gr.CalcTextHeight("0", num_font);
    temp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp = null;
    size.width = Math.round(w + w / 10);
    size.height = Math.round(h);
    return size;
function set_timer_1(){
    timer_1 && window.ClearInterval(timer_1);
    st_1 = 0;
    var dir = 0;
    timer_1 = window.SetInterval(function() {
        if (dir == 0) st_1 = st_1 + step;
        if (dir == 1) st_1 = st_1 - step;
        if (st_1 >= size.width && dir == 0) {dir = 1; h10 = h10_o};
        m_1 = st_1 > step ? true : false;
        if (st_1 <= 0 && dir == 1) window.ClearInterval(timer_1);
    }, 60);
function set_timer_2(){
    timer_2 && window.ClearInterval(timer_2);
    st_2 = 0;
    var dir = 0;
    timer_2 = window.SetInterval(function() {
        if (dir == 0) st_2 = st_2 + step;
        if (dir == 1) st_2 = st_2 - step;
        if (st_2 >= size.width && dir == 0) {dir = 1; h01 = h01_o};
        m_2 = st_2 > step ? true : false;
        if (st_2 <= 0 && dir == 1) window.ClearInterval(timer_2);
    }, 60);
function set_timer_3(){
    timer_3 && window.ClearInterval(timer_3);
    st_3 = 0;
    var dir = 0;
    timer_3 = window.SetInterval(function() {
        if (dir == 0) st_3 = st_3 + step;
        if (dir == 1) st_3 = st_3 - step;
        if (st_3 >= size.width && dir == 0) {dir = 1; m10 = m10_o};
        m_3 = st_3 > step ? true : false;
        if (st_3 <= 0 && dir == 1) window.ClearInterval(timer_3);
    }, 50);
function set_timer_4(){
    timer_4 && window.ClearInterval(timer_4);
    st_4 = 0;
    var dir = 0;
    timer_4 = window.SetInterval(function() {
        if (dir == 0) st_4 = st_4 + step;
        if (dir == 1) st_4 = st_4 - step;
        if (st_4 >= size.width && dir == 0) {dir = 1; m01 = m01_o};
        m_4 = st_4 > step ? true : false;
        if (st_4 <= 0 && dir == 1) window.ClearInterval(timer_4);
    }, 40);
function set_timer_5(){
    timer_5 && window.ClearInterval(timer_5);
    st_5 = 0;
    var dir = 0;
    timer_5 = window.SetInterval(function() {
        if (dir == 0) st_5 = st_5 + step;
        if (dir == 1) st_5 = st_5 - step;
        if (st_5 >= size.width && dir == 0) {dir = 1; s10 = s10_o};
        m_5 = st_5 > step ? true : false;
        if (st_5 <= 0 && dir == 1) window.ClearInterval(timer_5);
    }, 30);
function set_timer_6(){
    timer_6 && window.ClearInterval(timer_6);
    st_6 = 0;
    var dir = 0;
    timer_6 = window.SetInterval(function() {
        if (dir == 0) st_6 = st_6 + step;
        if (dir == 1) st_6 = st_6 - step;
        if (st_6 >= size.width && dir == 0) {dir = 1; s01 = s01_o};
        m_6 = st_6 > step ? true : false;
        if (st_6 <= 0 && dir == 1) window.ClearInterval(timer_6);
    }, 15);
function RGBtoHSV(r, g, b) {
    var HSV = {H: 0, S: 0, V: 0};
    var r = (r / 255);
    var g = (g / 255);
    var b = (b / 255);
    var min = Math.min( r, g, b );
    var max = Math.max( r, g, b );
    var delta = max - min;
    v = max;
    if (delta == 0) {
        h = 0;
        s = 0;
        s = delta / max;
        delta_r = (((max - r) / 6) + (delta / 2)) / delta;
        delta_g = (((max - g) / 6) + (delta / 2)) / delta;
        delta_b = (((max - b) / 6) + (delta / 2)) / delta;
        if      (r == max) h = delta_b - delta_g;
        else if (g == max) h = (1 / 3) + delta_r - delta_b;
        else if (b == max) h = (2 / 3) + delta_g - delta_r;
        if ( h < 0 ) h += 1;
        if ( h > 1 ) h -= 1;
    HSV.H = Math.round(h * 360);
    HSV.S = Math.round(s * 100);
    HSV.V = Math.round(v * 100);
    return HSV;
function HSVtoRGB(h, s, v) {
    var h = h / 360;
    var s = s / 100;
    var v = v / 100;
    if (s == 0) {
        var r = v * 255;
        var g = v * 255;
        var b = v * 255;
        h = h * 6;
        if ( h == 6 ) h = 0;
        var var_i = Math.floor( h );
        var var_1 = v * (1 - s);
        var var_2 = v * (1 - s * (h - var_i));
        var var_3 = v * (1 - s * (1 - (h - var_i)));
        if      (var_i == 0) {r = v;     g = var_3; b = var_1}
        else if (var_i == 1) {r = var_2; g = v;     b = var_1}
        else if (var_i == 2) {r = var_1; g = v;     b = var_3}
        else if (var_i == 3) {r = var_1; g = var_2; b = v}
        else if (var_i == 4) {r = var_3; g = var_1; b = v}
        else                 {r = v;     g = var_1; b = var_2};
        r = r * 255;
        g = g * 255;
        b = b * 255;
   return RGB( Math.round(r), Math.round(g), Math.round(b));
Сообщение #2468 kutuzof » 15.09.2018, 11:54
kgena_ua, приветствую! В биографии @version "14092018" если изначально грузятся альбомы, похожие исполнители или ещё что то, при переключении на саму биографию исполнителя иногда не подсвечиваются строки пока не нажмёшь "Refresh". На английском такого не наблюдается.
Сообщение #2469 kgena_ua » 15.09.2018, 12:18
kutuzof, такого не наблюдал.
Вы удалили старые данные из папки tmp_Biography, т.к. в новых файлах ini другая структура. "Refresh" как раз и удаляет предыдущие данные.
Сообщение #2470 kutuzof » 15.09.2018, 12:25
kgena_ua, спасибо, я уже понял. Просто тестировал новую, а параллельно работала старая версия.
Сообщение #2471 pois22ple » 15.09.2018, 12:59
kgena_ua,
Странное поведение в последнем скрипте - clock animation 15092018.
По умолчанию размер шрифта времени - 25 (отображается 12:57:11), увеличиваю размер шрифта до 30 (отображается 00:57:11), увеличиваю размер шрифта до 32 (отображается 00:07:11).
pois22ple
Сообщение #2472 kgena_ua » 15.09.2018, 13:07
pois22ple, я указывал, при увеличении шрифта для корректной работы увеличьте значение step до 2, 3
  • 0
Сообщение #2473 pois22ple » 15.09.2018, 17:30
kgena_ua,
Спасибо за быстрый ответ!
Естественно я предыдущую страницу не читал (чукча не читатель, чукча писатель).
Но мне кажется это просто нелогично, что для того, чтобы изменить размер шрифта, нужно еще и изменить размер переменной step. Как-то все это через жо... сделано.
pois22ple
Сообщение #2474 seriousstas » 15.09.2018, 19:02
порадуєшь нас своим "рукоделием",нечерезжо..?
Сообщение #2475 pois22ple » 16.09.2018, 11:18
seriousstas,
Конечно дорогой порадую:
строку
var step = window.GetProperty("step : n ", 1);
убрать.
После строки
вставить следующее:
var step = 1;
if ( font_size_n > 25){
step= font_size_n -25;
Теперь свободно меняю размер шрифта и все отображается правильно.
P.S. В алгоритм рисования не вникал и зачем там используется переменная step не знаю.
pois22ple
Сообщение #2476 kgena_ua » 16.09.2018, 12:11
pois22ple, хорошая правка.
Только при размере шрифта в 50 весь эффект плавного изменения цифр пропал.
Сообщение #2477 pois22ple » 16.09.2018, 12:51
kgena_ua,
Ну это можно убрать, ограничив изменение step до 5 и не больше, например.
Я честно на таких больших размерах шрифта не проверял, мне хватило 32, там step равен 7.
pois22ple
Сообщение #2478 MC Web » 16.09.2018, 14:26
kgena_ua:Только при размере шрифта в 50 весь эффект плавного изменения цифр пропал.
Да есть такое.
Чтобы сохранить плавность смены цифр, можно сделать так (для определенного размера шрифта нужен свой шаг):
var step = 1;
if ( font_size_n > 25){step= 2;}
if ( font_size_n > 50){step= 3;}
if ( font_size_n > 75){step= 4;}
if ( font_size_n > 100){step= 5;}
if ( font_size_n > 130){step= 6;}
if ( font_size_n > 155){step= 7;}
if ( font_size_n > 180){step= 8;}
if ( font_size_n > 200){step= 9;}
Сообщение #2479 seriousstas » 16.09.2018, 18:45
kutuzof :hi:
Понравился шрифт под картинкой , как именуется ?
/viewtopic.php?p=71162#p71162
Сообщение #2480 kutuzof » 16.09.2018, 19:17
seriousstas, Приветствую!
Aksent.rar
