Сообщение #2501 LUR » 26.09.2018, 22:17
MC Web:Я даже привел скриншот в данном сообщении...
Странно, это в какой версии скрипта то?
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #2502 MC Web » 26.09.2018, 22:21
В данный момент стоит 14092018.
Сообщение #2503 LUR » 26.09.2018, 23:54
MC Web:В данный момент стоит 14092018.
Это так возвращается или эта строка в скрипте есть?
Сообщение #2504 seriousstas » 27.09.2018, 02:25
Да, реально спорный.
"пусть лучше ничего не будет..."
Так давайте поспорим)
Пусть лучше пустой экран вместо инфы на инглише - позиция понятна , но зачем говорить за всех ?
Что то мудрёно ты объяснил.
utils.GetAlbumArtV2 выводит первую обложку из папки .Что именно не ясно?
чем default img в данном скрипте не устраивает?
Что лучше default img или обложка из папки - так-же вопрос риторический ..
В моем случае отображается
Вот именно в Вашем!
Но не всегда есть инет и не всегда есть , что отображать из Ласт-а.
Зависит от жанра. Если слушать Hard rock , то большинство есть , а если скажем Kawaii Metal
https://www.youtube.com/watch?v=sk9cYhXD_ZM
https://www.last.fm/ru/music/Gingeas
Получаем "Малевича"
Почему-бы не вывести инфу на инглише и если есть такова - обложку из папки? :smoke:Скрипту ничего не мешает быть универсальным!
Проверки не нагружают скрипт и вполне реальны ..
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #2505 MC Web » 27.09.2018, 11:25
LUR:Это так возвращается или эта строка в скрипте есть?
Скрипт получает информацию, насколько я понимаю, с сайта:
seriousstas:Пусть лучше пустой экран вместо инфы на инглише - позиция понятна , но зачем говорить за всех ?
Да я и не говорил за всех. Высказал своё мнение аналогично
seriousstas:Ранее делал автопереключение на инглиш при отсутствии текста на Русском
В таком случае рассмотрим
seriousstas:Почему-бы не вывести инфу на инглише и если есть такова - обложку из папки? :smoke:Скрипту ничего не мешает быть универсальным!
и для соблюдения универсальности и развивая мысль дальше, надо проверять информацию на других языках, если её нет на русском и английском, а такие случаи встречаются довольно часто. Это все только будет тормозить работу и будет сильно зависеть от скорости подключения к Интернет.
По поводу отображения обложек из папок и получаемых изображений с сайта - у каждого свои предпочтения, хотелки и в основном всё зависит от имеющихся панелей в используемой теме. Если нет панели обложек, то отображение обложки в панели биографии может и нужно, а кому то отображение графики в Биографии не нужно - только текстовая информация. Это как в компоненте foo_uie_biography, где можно было выбирать, что отображать - изображение, текст.
Добавлено спустя 3 часа 28 минут:
LUR, так же, сейчас заметил раньше не обращал внимания, для исполнителей у которых на сайте нет фото и информации в панели биографии выводится:
Добавлено спустя 2 часа 58 минут:
kgena_ua, разобрался в скрипте Timer & Alarm clock, для получения данного результата
MC Web:остановка и затем плавное увеличение регулятора громкости до нужного значения
нужно было то всего поменять строку
        if (v == "off") {
            fb.VolumeDown();
          if (fb.Volume <= -100 ) {
                fb.Stop();
                Vol("on");                  // После остановки плавное увеличение регулятора громкости
//              fb.Volume = volume_state;
                window.ClearInterval(volume_timer);
                volume_ch = false;
Получился можно сказать идеальный скрипт, особенно что связано с установкой времени, проще и быстрее наверное не сделать.
Сообщение #2506 MC Web » 28.09.2018, 11:41
Спасибо kgena_ua, получилось все замечательно. :clap:
Локализовал скрипт Timer & Alarm clock, подогнал под тему и добавил Справку:
Сообщение #2507 egiko » 03.10.2018, 15:52
kgena_ua,
Заметил небольшой ньанс в работе скрипта Get Covers (Artwork) radio logos (12072018):
После запуска фубара, и воспроизведении радио вместо обложки отображается надпись "no images".
Если после запуска сразу запустить радио, то иногда показывается обложка по умолчанию.
Но, если после запуска фубара сначала пощёлкать по обычным трекам, а потом включить радио, то появляется надпись "no images".
Во время воспроизведения радио, захожу в Properties и сразу нажимаю "Ok" либо "Apply" - включается картинка по умолчанию.
Опять пощёлкал по обычным файлам - снова радио - "no images".
Ставил скрипт "с нуля" - изменил:
default img: True
default img path: .\images\nocover.jpg
- поведение идентично.
Как это можно исправить?
egiko
Сообщение #2508 seriousstas » 04.10.2018, 01:56
egiko
У себя пока решил так : после строки 338
old_title = "";
добавил :
if (!g_img && default_img) {
    try {
        g_img = resize_image(def_img);
        } catch(e) {};
Сообщение #2509 egiko » 06.10.2018, 09:50
seriousstas,
Благодарю.
Работает, но есть два момента:
* Не работает функция fade при переключении на default_img.
* Иногда default_img уменьшается примерно до 1/9 и перемещается в левый верхний угол. "Properties и Ok" лечат это до следующего раза. Проявляется не часто и условия непонятны.
egiko
Сообщение #2510 seriousstas » 06.10.2018, 21:16
egiko
У меня работает.Переключаю на трек с default_img (когда кавер отсутствут) , и фейдер отрабатывает.
Благодарю.
Не за что!) Геннадий думаю сделает фирменную правку, когда появится.
Добавлено спустя 2 часа 37 минут:
У меня 508 строка . Замени (можно поиском найти CTRL+F)
g_img = def_img;
на
Сообщение #2511 egiko » 08.10.2018, 13:34
seriousstas,
Благодарю за исправление, хоть и не часто было, всё же :smile:
Сейчас проверил - и у меня работает. Может не всегда, а может что-то перепутал.
egiko
Сообщение #2512 kgena_ua » 04.11.2018, 11:09
name "Properties & properties file (ml)"
version "04112018"
Добавлен "плавный скроллинг".
Мелкие изменения.
WSH Properties 04112018 m language JS.rar
Сообщение #2513 Marakobes » 24.11.2018, 21:01
kgena_ua, привет. Помните, еще весной я просил такую функцию - сохранение фото исполнителя в папку Images в корень дискографии (%artist%), желательно более 6-ти файлов. Вы дали кусочек кода, работал раньше, но не понимаю куда вставлять его в Biography, Albums, Similar and title artist info www.last.fm 14092018, помогите плиз. И еще - описание _biography_ru.txt как то не комильфо в папку с фото :help:
так, покопался сам, нашел кусок кода закомментированный в /*. Пошла скачка, как увеличить кол-во изображений? И вынести текстовые файлы в корень?
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
еще вопрос, пользуюсь старым скриптом // Maxim Terpilovsky's script, который корявенько отображает коврики, при скролировании. Есть у Вас подобное решение - чтобы в фубаре отображались коврики из папки Covers находящейся внутри прослушиваемого альбома?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
ура, заработал downloud limits - 20 качает
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
и чего то не смог найти где поменять текст на тэгах и "прослушивание" "слушатели"
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Боже, ну когда же пользователи отойдут от ластов??? Более недостоверной и отсталой инфы еще поискать((( даешь Педивикию с возможностью переключения на инглишь и другие языки. Какой нибудь урезанный вариант браузера впихнуть бы и "версию для печати" без возможности ходить по ссылкам типа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foobar2000&printable=yes ну вы меня поняли))
Добавлено спустя 48 минут 19 секунд:
по коврикам целый вечер пролазил, попробовал // @name Album Art от @author "marc2003" - все бы хорошо, но он ищет в папке альбома а не в Covers, и если отсутствуют другие (back, cd) то отображается пустая вкладка, что тоже не айс
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
еще очень прошу помочь, вы знаете как - взял text reader того же автора, прописал путь:
$left(%path%,$strstr(%path%,\%artist%))%artist%)\Discography.txt
а отображает все равно ПЕРВЫЙ попавшийся текстовый файл по алфавиту, Discography.txt только если он одинок в папке
Marakobes
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #2514 marc2003 » 30.11.2018, 22:21
If you made any effort to preview your title formatting string, you'd see it has an extra ) and is therefore broken and evaluates to a folder.
If you specify a path to a file that actually exists, it will be displayed.
marc2003
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #2515 Marakobes » 01.12.2018, 18:49
marc2003, hi, are you the same script creator? wow
the file exists, is in the folder and has a corresponding name, but the script displays only the first file in alphabetical order, if the "Discography.txt" alone displays it
in the case when one text
Marakobes
Сообщение #2516 marc2003 » 01.12.2018, 19:05
Read my previous post again!!!! :sad:
Because you're supplying a FOLDER, the script is doing EXACTLY WHAT YOU'RE TELLING IT TO.
marc2003
Сообщение #2517 LUR » 01.12.2018, 21:51
marc2003, no more big size fonts please))) Arguments and only arguments)
Сообщение #2518 Marakobes » 02.12.2018, 19:11
marc2003, thanks for the answer, I know that you are an emotional person, you are upset that you cannot explain the simple truth from your point of view, but the font size did not explain to me how to make a line, help the guru! I did not understand why he does not address Discography.txt
besides, my english is bad and i use google translator
Добавлено спустя 49 секунд:
please give an example string :help:
Marakobes
Сообщение #2519 MC Web » 03.12.2018, 17:58
Marakobes:еще очень прошу помочь, вы знаете как - взял text reader того же автора, прописал путь:
Путь рабочий (смоделировал Ваш вариант путей у себя), только есть лишняя скобка, должно быть:
$left(%path%,$strstr(%path%,\%artist%))%artist%\Discography.txt
Marakobes:по коврикам целый вечер пролазил, попробовал // @name Album Art от @author "marc2003" - все бы хорошо, но он ищет в папке альбома а не в Covers, и если отсутствуют другие (back, cd) то отображается пустая вкладка, что тоже не айс
Скрипт Get Covers (Artwork) radio logos от kgena_ua (есть в этом разделе - найдёте) не имеет подобных "проблем", только прописать в настройках, например:
Картинка
Сообщение #2520 Marakobes » 04.12.2018, 11:02
MC Web, ахаха, скобка правда была! подсветил в текстовом редакторе - лишняя, смущало то, что и при это скобке работал скрипт! Спасибо!
буду Get Covers (Artwork) тестить
Добавлено спустя 1 час 21 минуту:
"Get Covers (Artwork) radio logos" version "12072018" нашел аж на 119 странице, надеюсь это самый новый...
помогите пжлст настроить на отображение содержимого папки с именем Covers, находящейся в папке с проигрываемым CUE или потрековым FLAC, а также в случае 2-х дискового издания, когда папка Covers находится на 1 уровень выше, в папке Альбома
Отображение содержимого папки Images находящейся в папке Артист соответственно, там я храню фото групп из сети
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Marakobes
