Исключение дублирующихся треков при воспроизведении.
Сообщение #1 Uran79 » 31.10.2018, 18:26
Доброго.
В фонотеке есть дублирующиеся треки (т.е одинаковым названием, но разного формата и битрейта).
Как сделать так чтобы из дублирующих треков воспроизводился только трек/и с лучшим - качеством - большим битрейтом ?
Желательно чтобы работало не только с одиночными треками , но и в составе CUE (образа).
Uran79
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #2 boytronic » 02.11.2018, 21:08
А медиатеку привести в порядок не пробовали.....ручками?
boytronic
Сообщение #3 megane68 » 02.11.2018, 21:35
Uran79:Желательно чтобы работало не только с одиночными треками , но и в составе CUE (образа).
В синтаксисе foobar2000, на сколько мне известно, такого не предусмотрено, хотя выстроить иерархию форматов в принципе возможно. Вот как исключить из медиатеки аудио-файлы с худшим качеством или форматом, тут задача над которой ни разу не задумывался, ибо как сказано выше, старался по мере возможности, приводить эту самую медиатеку в порядок. То есть, если треки дублируются, то они с разных альбомов и компиляций, хранящихся в lossless форматах. А какой вариант лучше, по моему субъективному мнению, тот и остаётся в медиатеке. Остальное исключается из неё и отправляется в архив.
Как и предыдущий оратор, советую так и поступать, а не качать из инета гигабайты мусора, чтобы потом в какой-то момент ахринеть от всей этой помойки, называемой вами медиатекой.
Сообщение #4 VEG » 03.11.2018, 16:03
Именно того что вы говорите — существующими плагинами сделать похоже что нельзя. Нужно писать новый плагин =) Или же решать задачу иным способом. Во-первых, зачем вам копии тех же треков в разных форматах? Можно же сохранять треки в максимальном качестве, и при необходимости средствами foobar2000 кодировать в другие форматы по мере надобности (например, для мобильника). Или же второй вариант — вы можете вручную отмечать треки, которые плеер сам должен пропускать (я, например, в качестве такой отметки использую RATING=1), а при помощи плагина foo_skip можно настроить автоматический пропуск файлов с такой меткой.
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #5 Azaza » 03.11.2018, 23:17
Частично поможет компонент foo_bestversion - https://hydrogenaud.io/index.php/topic,100019.0.html
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #6 Uran79 » 26.01.2019, 19:26
В принципе так и поступаю - привожу в порядок медиатеку. Но тут такой момент - зачастую трек/треки могут пересекаться с альбомами синглами или в сборниках т.е дублироваться.
За плагин - спасибо.
Uran79
