foobar2000 под Android
Список разделов foobar2000 foobar2000 Mobile Edition
Описание: Мобильная версия для Android и iOS
Сообщение #101 Chernomor » 18.03.2019, 22:07
str:все равно он (поиск) как-то тупо работает
Ставишь сортировку по альбому и фубар воспроизводит альбом целиком, трек за треком. Т.е., надо за тегами ещё смотреть, чтобы не было пропусков в именах исполнителей, альбомов и пр. параметров. Вмешательство оператора не требуется. Да, всю музыку надо помещать в папку Music, далее уже подпапки на свой вкус организовывать. Имя именно такое, тогда плеер будет сам находить коннект без особого труда.
vladj:Ты забыл уточнить, что речь идёт о звуке со смартфона
Большинство носимых(карманных) плееров имеют на борту как ни странно эту "недоОперационку
" Андроид. Там правда кастомная прошивка, с выводом 24\192, а то и выше. Позвонить с такого плеера не выйдет, как и выйти в интернет-сеть: всё заблокировано, вырезано или отключено. Стоят такие коробочки на старте продаж тоже недешево.
Был как-то на тесте с doctorhead-е, переслушал массу портативных плееров, наушников до 70 ом импеданса. И пришел к выводу: связка андроид-смартфон + полноразмерные наушники имеет право на жизнь. Т.е., по мне, нет смысла переплачивать за отдельную коробочку с плеером, в которой ещё и усилитель окажется на троечку, который раскачает далеко не все наушники. На мой взгляд, главное, найти приличнозвучащий плеер, настроить согласно инструкции с профильного форума и наслаждаться звуком. Смартфонное железо я взял самое среднее, 2017 года выпуска с 7-м Андроидом на борту. Без отдельного цапа на звук. Сравнивал полученный звук уже на тесте. Переплачивать за отдельную коробочку-плеер желания не появилось.
Мир меняется, технологии превращают средние смартфоны в приличные носимые плеера. Про топы не говорю: там оболочки свои, неплохо вылизанные разрабами. Те же Самсунги, например.
Chernomor
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #102 vladj » 19.03.2019, 12:19
Chernomor:Там правда кастомная прошивка, с выводом 24\192, а то и выше
Кроме прошивки там аппаратный цап распаян и кастом там не нужен, я чуток погуглил и оказывается,
что цапы ставят во флагманские смартфоны начиная с 16 года....
Samsung Galaxy — Wolfson.
Meizu — ESS Sabre.
LG — ESS Sabre.
HTC — WCD9335.
ZTE — Asahi Kasei.
Nubia — АКМ.
iPhone — Cirrus Logic.
Если-же речь о более дешёвых моделях (без цапа), то да...естественно кастомной прошивкой можно тут уже
поигратся с АЧХ, преобразуя звук программно и аппарат этот даже увидит любой поток и даже сможет воспроизвести.
Сообщение #103 Chernomor » 22.03.2019, 22:08
vladj:кастом там не нужен
У Андроида потолок 16 бит - 48 кГц. Кастом необходим. Будет комплектный плеер, умеющий играть хайрез + в прошивке надо прописать недостающие параметры. На 4ПДА инфы поболее. Я хайрезом не заморачиваюсь, CD-качества с головой хватает.
vladj:цапы ставят во флагманские смартфоны начиная с 16 года....
Главное реализация. Драйвера и софт имеют решающее значение. И не все такие смартфоны даже с аппаратным цапом прилично звучат! Немаловажным фактором все же остается встроенный усилитель для наушников. По последнему информации вообще по нолям, сколько не гугли: закрытая тема априори.
Характерный пример цап Lynx Hilo 2014-го года: реализация цапа (обвязка, схема) на высоте, встроенный усилитель для наушников - для галочки. :smoke:
Chernomor
Сообщение #104 LUR » 20.06.2019, 15:44
Chernomor:даже с аппаратным цапом
а он бывает не аппаратный?
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #105 George Smith » 29.07.2019, 07:31
Можно ли в foobar для андроид добавлять папки с подпапками в плейлист? На мой взгляд, нужная функция, но в плеере я её не нашел. Сейчас пользуюсь aimp, в нем эта функция есть.
George Smith
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #106 Nicks67 » 26.08.2019, 20:52
Доброго дня всем!
Прошу помощи!
Установил в авто Андроид монитор, скачал на него Фубик.. он спросил - воспроизводить все файлы? ..я поставил - да!.., но не видет ни одну папку с музыкой, и выносной Хард тоже не видет..
Что там нужно в настройках включить?
Заранее спасибо!
Nicks67
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #107 Aleksander1962 » 21.02.2020, 13:13
Привет всем. У меня такой вопрос. Возможно ли на андроидный foobar поставить вместо обычного бегунка времени "бегущую волну"? Может кто-то пробовал?
Aleksander1962
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #108 Nomad_73 » 12.03.2020, 15:37
Skin for Foobar Mobile - Google Play Music.
Только 16х9. Делал для Nokia 7.2
Nomad_73 M
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #109 Velkom » 20.05.2020, 21:29
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто опыт имел...технически неособо подкован в деталях, изложу проблему как могу, думаю понять меня не сложно...
Скачал данный Foobar2000 с PlayMarket, хочу добавить музыку с компа по локальной сети. Диски/Папки расшарены как надо, с помощью других приложений скажем для видео, спокойно захожу на расшареные папки - и проигрываю видео. Все настройки по Общему Доступу со стороны компа выставлены корректно, и там уже ничего мешать не может...
Вопросы такие:
1) Как должен выглядеть адрес до папки, который надо вбивать в Media Library - Add Location [если можно примером скиньте адрес, чтобы наглядней было].
2) Если внутри папки ещё много папок, то он отразит всю структуру? [я указываю путь до Music, ну и соответственно внутри уже идёт группы, певцы/певицы и тд...Плеер может отражать всю структуру...или надо до конечной папки путь указывать - если по локалке хочется воспроизводить]
Заранее Спасибо помощь.
UPD:
Нашёл ответ, с помощью плагина foo_upnp
Всё заработало
:boxing: :wink:
Но у меня отражает только Playlists, другие вкладки типа Folders - пустые...но меня это устраивает, хотя у меня один вопрос появился:
- как сделать в данном Foobar2000 for Android, чтобы после окончания папки музыки, воспроизведение шло автоматом на следующую папку...где эта настройка и как её реализовать?
Velkom M
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #110 mgz » 11.02.2022, 22:47
Использую Plex Media Server на RPI4.
Включил в нём DLNA и смог подключиться настольной версией foobar2000 (ubuntu - wine). Всё работает.
Пытаюсь повторить мобильной версией - список папок/файлов виден, но проигрывание не идёт, т.к. обращение к самим файлам идёт через другой адрес.
Никто не сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение #111 Velkom » 01.07.2022, 10:02
Всем привет. Всё-таки спустя 2 года, вопрос который писал выше, также актуален)):
(имеется ввиду локальная музыка на телефоне; без применения и создания плейлистов - потому что там начинаются краказябры с выбором, если всё не по фен-щую изначально в структуре папок, имея ввиду добавления в плейлист по альбому/артисту. А добавить просто папку - нельзя в плейлист, потреково только..и это ад, если дискографии сразу хочется добавить).
Можно как-нибудь вообще сделать воспроизведение локальных файлов, чтобы после окончания папки, воспроизводилась следующая по порядку.
Velkom M
Сообщение #112 Denis -._ Curli1982 » 14.08.2023, 22:30
simmons, здравствуйте. А подскажите такую версию фубар андройд где можно скачать. Тоже хочу как у вас версию .Зарань спасибо
Denis -._ Curli1982
С нами: 2 года 11 месяцев
Сообщение #113 VEG » 15.08.2023, 17:26
Это вполне себе стандартная версия foobar2000 Mobile, просто выбран другой шрифт по умолчанию.
Сообщение #114 Foobik2K » 21.08.2024, 14:48
Подскажите, пожалуйста, какие настройки нужно выставить чтобы добиться предельно качественного звучания MP3?
Почему-то не отображаются обложки на экране проигрывания MP3-треков в последней стабилке. При этом во всех остальных местах (Album Artist, Title, Shuffle All... и т.д.) обложки отображаются.
Foobik2K
Сообщение #115 derothist » 22.08.2024, 09:50
Foobik2K, ну для lossy лучше выбрать не MP3, а например OGG Vorbis, если уж про "предельное качество" с потерей этого самого кач-ва после сжатия.
А так вполне дефолтные настройки дадут нормальное звучание, без эквалайзера и DSP фишек разумеется, которые вносят искажение в изначальный сигнал, я не про все, а именно про те что могут повлиять.
У меня обложки отображаются только в случае если они были вшиты в файлы после конвертации, может есть способ их подгружать автоматом с инета как в AIMP, в этом направлении не копался.
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #116 Foobik2K » 22.08.2024, 17:53
derothist:выбрать
А где делается этот выбор? :eh:
derothist:У меня обложки отображаются только в случае если они были вшиты в файлы после конвертации
У меня они тоже вшиты.
Foobik2K
Сообщение #117 derothist » 22.08.2024, 18:30
Foobik2K:А где делается этот выбор?
Первоначально, если нужны файлы меньшего размера, при конвертации из lossless в lossy, в десктопном foobar через конвертер, при установленном Free Encoder Pack. Если изначально файлы MP3 (есть же музыка которая в инете лишь в таком виде, в lossless нету) то с дефолтными настройками мобильный фубар проиграет файлы качественно, как они есть. "Улучшайзингов" в плеере никаких нет, чисто для себя можно поиграться в DSP влияющих на звучание и эквалайзере, но это будут вносимые искажения в исходный MP3
Сообщение #118 Foobik2K » 23.08.2024, 23:15
derothist:Первоначально, если нужны файлы меньшего размера, при конвертации из lossless в lossy, в десктопном foobar через конвертер
Я сразу то и не понял что речь шла
derothist:для lossy лучше выбрать не MP3, а например OGG Vorbis
о кодировании. Пардон!
Не - исходные данные жёсткие: MP3 c вшитыми обложками, которых хочется слушать на предельном качестве и у которых почему-то не отображаются обложки при проигрывании.
Foobik2K
Сообщение #119 derothist » 24.08.2024, 14:46
Foobik2K, качество будет какое оно в файле, по дефолту фубар ничего не ухудшает :smile: А по поводу обложек странно, у меня в версии v1.6 beta если вшиты то показываются, в версии 1.5.2 тоже было ок. Попробовать пересканировать заново в мобильном фубаре папку с музыкой, в tools/advanced/image cache посмотреть генерируется ли кэш обложек, видны ли вообще в галерее телефона. Еще можно проверить файлы на вшитые обложки например в Mp3Tag, это уже с ПК.
На форуме 4PDA одному человеку помог способ с отображением обложек когда он добавил файлы в эту папку, правда как это могло повлиять непонятно, может зависит от версии андроид и модели устройства, прав доступа в политике андроид:
Сообщение #120 Foobik2K » 24.08.2024, 23:53
derothist:Попробовать пересканировать заново в мобильном фубаре папку с музыкой
Вот у меня как раз есть подозрения, что файлы с музыкой добавлены в сабж неправильно. Вроде раньше требовалось создать что-то типа базы, а уже потом формировать плейлист из этой базы.
derothist:в tools/advanced/image cache посмотреть генерируется ли кэш обложек
Есть там 80 Мб. Но, возможно, это из Album Artist/Album, Album, Title, Shuffle All Tracks, Shuffle All Abums, Composer, Genre, Style - там обложки отображаются (кстати, обложки отображаются, если трек запустить из перечисленных разделов).
Foobik2K
