Сообщение #2621 LUR » 25.07.2019, 15:17
SergPuh.68:LUR, ещё бы знать что такое флаги
Бля. Это константы, признаки, по которым выравнивается текст в данном случае:
var DT_VCENTER = 0x00000004;
var DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var DT_CALCRECT = 0x00000400;
var DT_NOPREFIX = 0x00000800;
Все они объявлены в Flags.txt, необходимые нам просто надо добавить в скрипт и пользоваться.
Сообщение #2622 SergPuh.68 » 25.07.2019, 16:01
LUR, так выбивает когда вставляю ( Панель JScript v1.2.0 от marc2003
Основана на Панели WSH от T.P. Wang )
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #2623 MC Web » 25.07.2019, 16:42
Если речь про ЭТОТ скрипт - ставим последнюю версию оригинальной панели foo_uie_wsh_panel_mod_1.5.6 и не паримся. Все "старые" скрипты лучше на ней запускать. В настройках панели, чтобы не было ошибок, Безопасный режим должен быть отключен.
Проверил этот же скрипт на foo_jscript_panel_2.2.2 - то же работает...
  • 4
Сообщение #2624 kgena_ua » 26.07.2019, 17:14
"Get Covers (Artwork) radio logos"
version "26072019"
исправление ошибок, мелкие изменения.
немного описания:
при выборе папки АЛБОМ-2 скрипт прочитает все изображения из папки АЛБОМ-2, из папок 1, 2 и т.д. и из папки COVER.
Порядок сортировки (если файл с таким именем есть):
1 - %artist%.*
2 - %album%.*
3 - %artist% - %album%.*
4 - (или) cover.* front.* folder.* album.*
5 - back.*
6 - cd.*
Get Covers (Artwork) and radio logos 26072019.rar
Сообщение #2625 AHAPXICT » 31.07.2019, 10:42
kgena_ua, приветствую. Ещё один фидбек на "Get Covers (Artwork) radio logos". Если из контекстного меню выбрать поиск картинки на LastFM и нажать "отмена" в открытом окне выбора альбома, то после перемещения курсора мыши выдаст ошибку. Я уже очень долго не занимался скриптами и всё что знал и не знал забыл, короче с наскока не могу разобраться. Если данную ошибку проигнорировать через catch(e), то всё равно скрипт продолжает выполнять процедуру поиска и т.д. И да, если альбома нет на LastFM, то выдаёт стандартную предупреждающую табличку nothing found for, ну и на ХР тоже так как просто не может подключится к серверу.
JScript Panel v2.2.2.2 (Get Covers (Artwork) radio logos v26072019 by kgena_ua)
Ошибка выполнения JavaScript:
Не удалось получить свойство "replace" ссылки, значение которой не определено или является NULL
File: <main>
Line: 1390, Col: 5
Сообщение #2626 AHAPXICT » 05.08.2019, 08:06
Что-то тихо в теме. Есть у кого нибудь такая ошибка или это только у меня?
Сообщение #2627 kutuzof » 05.08.2019, 08:34
AHAPXICT:Есть у кого нибудь такая ошибка или это только у меня?
Приветствую :beer: ! У меня тоже самое.
Сообщение #2628 AHAPXICT » 05.08.2019, 08:53
kutuzof, Приветствую :beer: Ага, понял. Спс за ответ. Были планы сегодня, пока на работе, заменить в сборках старый скрипт на этот. Ну да ладно, локализую ошибку, короче и так пойдёт.
P.S. В общем больше нечего не придумал с прошлого раза как проигнорировать ошибку, но по крайней мере без AW))
function clean(n) {
    try{
    var tmp = n.replace(/\./g, "").replace(/\//g, "-").replace(/\:/g, "-").replace(/\*/g, "x").replace(/\?/g, "").replace(/\"/g, "''").replace(/\</g, "_").replace(/\>/g, "_").replace(/\|/g, "").replace(/\\/g, "");
    return tmp.replace(/^\s+|\s+$/g, "").substr(0, 150);
    }catch(e){};
Сообщение #2629 kgena_ua » 11.08.2019, 16:41
AHAPXICT:Если из контекстного меню выбрать поиск картинки на LastFM и нажать "отмена"
Приветствую.
Замените функцию
function get_lastFM_album_img(t_path, t_artist, t_album){
    if (!metadb || !t_album || !t_artist) return;
    t_artist = trim(t_artist);
    t_album = trim(t_album);
    var nl = "\" + chr(10) + \"";
    var tmp_album = input_box("Search album image for" + nl + t_artist, t_album, "Foobar 2000");
    if (!/\S/.test(tmp_album)) get_lastFM_album_img(t_path, t_artist, t_album);
    if (tmp_album && /\S/.test(tmp_album)){
        search_lastFM_album_img(t_path, t_artist, tmp_album);
Сообщение #2630 SergPuh.68 » 11.08.2019, 21:38
Подскажите как в этом скрипте Бегущая строка поменять цвет фона на 30,30,30 и цвет текста на 230,230,230 ?
var DT_CENTER = 0x00000001;
var DT_RIGHT = 0x00000002;
var DT_WORDBREAK = 0x00000010;
var DT_WORD_ELLIPSIS = 0x00040000;
ColourTypeCUI = {
    text: 1,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
FontTypeCUI = {
    items: 0,
    labels: 1
ColourTypeDUI = {
    text: 0,
    background: 1,
    highlight: 2,
    selection: 3
FontTypeDUI = {
    defaults: 0,
    tabs: 1,
    lists: 2,
    playlists: 3,
    statusbar: 4,
    console: 5
var instancetype = window.InstanceType;
var g_font = null;
var _ww = 0, _wh = 0;
var g_textcolor = 0;
var g_backcolor = 0;
function get_font() {
    if (instancetype == 0) { // CUI
        g_font = window.GetFontCUI(FontTypeCUI.items);
    } else if (g_instancetype == 1) { // DUI
        g_font = window.GetFontDUI(FontTypeDUI.defaults);
        // None
get_font();
function get_colors() {
        g_textcolor = window.GetColourCUI(ColourTypeCUI.text);
        g_backcolor = window.GetColourCUI(ColourTypeCUI.background);
        g_textcolor = window.GetColourDUI(ColourTypeDUI.text);
        g_backcolor = window.GetColourDUI(ColourTypeDUI.background);
        // None
get_colors();
function on_size() {
    _ww = window.Width;
    _wh = window.Height;
    _textPos = 0;
function GetInfoText() {
    var preferNowPlaying = window.GetProperty("Prefer now playing", true);
    var title = "";
    if(window.GetProperty("Artist", false)) title += "%artist% ";
    if(window.GetProperty("Title", false)) title += "● %title% ";
    if(window.GetProperty("Album", false)) title += "● %album% '('%date%')' ";
    if(window.GetProperty("Codec", true)) title += "● %codec% ";
    if(window.GetProperty("Bitrate", true))
        title += preferNowPlaying && fb.IsPlaying ? fb.TitleFormat("● %bitrate% kbps ").Eval() : "● %bitrate% kbps ";
    if(window.GetProperty("Sample rate", true)) title += "● %samplerate% Hz ";
    if(window.GetProperty("Channels", true)) title += "● $caps(%channels%)";
    if(title[0] == '●') title = title.substr(2);
    var metaDb = null;
    if(preferNowPlaying && fb.IsPlaying) metaDb = fb.GetNowPlaying(); else metaDb = fb.GetFocusItem();
    if(!metaDb) return "";
    return fb.TitleFormat(title).EvalWithMetadb(metaDb);
var _text = GetInfoText();
var _textPos = 0;
var _timer = null;
function StartCrawline() {
    if(_timer != null) StopCrawline();
    _timer = window.SetInterval(function(){
        _textPos -= 20;
    }, 1000);
function StopCrawline() {
    if(_timer == null) return;
    window.ClearInterval(_timer);
    _timer = null;
if(window.GetProperty("Crawline", false)) StartCrawline();
    gr.FillSolidRect(0, 0, _ww, _wh, g_backcolor);
        var textWidth = gr.CalcTextWidth(_text, g_font);
        gr.GdiDrawText(_text, g_font, g_textcolor, _textPos, 0, textWidth, _wh, DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
        if(textWidth <= _ww)
            if(_textPos < 0)
                gr.GdiDrawText(_text, g_font, g_textcolor, _textPos + _ww, 0, textWidth, _wh, DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
            if(_textPos <= -textWidth) _textPos += _ww;
        else
            if(_textPos + textWidth + 50 < _ww)
                gr.GdiDrawText(_text, g_font, g_textcolor, _textPos + textWidth + 50, 0, textWidth, _wh, DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
            if(_textPos <= -textWidth) _textPos = 50;
    else
        gr.GdiDrawText(_text, g_font, g_textcolor, 0, 0, _ww - 2, _wh, DT_VCENTER | DT_RIGHT | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
    if(window.GetProperty("Prefer now playing", true))
    if(!window.GetProperty("Prefer now playing", true) || !fb.IsPlaying)
function on_font_changed() {
    get_font();
    get_colors();
var MF_ENABLED = 0x00000000;
    var menu = window.CreatePopupMenu();
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Исполнитель");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, "Название");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, "Альбом");
    menu.AppendMenuSeparator();
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 40, "Кодек");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 50, "Битрейт");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 60, "Частота дискретизации");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 70, "Каналы");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 80, "Предпочитать проигрываемый");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 81, "Следовать за выделенным треком");
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 90, "Бегущая строка");
    menu.CheckMenuItem(10, window.GetProperty("Artist", false));
    menu.CheckMenuItem(20, window.GetProperty("Title", false));
    menu.CheckMenuItem(30, window.GetProperty("Album", false));
    menu.CheckMenuItem(40, window.GetProperty("Codec", true));
    menu.CheckMenuItem(50, window.GetProperty("Bitrate", true));
    menu.CheckMenuItem(60, window.GetProperty("Sample rate", true));
    menu.CheckMenuItem(70, window.GetProperty("Channels", true));
    menu.CheckMenuRadioItem(80, 81, window.GetProperty("Prefer now playing", true) ? 80 : 81);
    //menu.EnableMenuItem(window.GetProperty("Prefer now playing", true) ? 80 : 81, 1);
    menu.CheckMenuItem(90, window.GetProperty("Crawline", false));
    var ret = menu.TrackPopupMenu(x, y);
    switch(ret)
        case 10:
            window.SetProperty("Artist", !window.GetProperty("Artist"));
        case 20:
            window.SetProperty("Title", !window.GetProperty("Title"));
        case 30:
            window.SetProperty("Album", !window.GetProperty("Album"));
        case 40:
            window.SetProperty("Codec", !window.GetProperty("Codec"));
        case 50:
            window.SetProperty("Bitrate", !window.GetProperty("Bitrate"));
        case 60:
            window.SetProperty("Sample rate", !window.GetProperty("Sample rate"));
        case 70:
            window.SetProperty("Channels", !window.GetProperty("Channels"));
        case 80:
            window.SetProperty("Prefer now playing", true);
        case 81:
            window.SetProperty("Prefer now playing", false);
        case 90:
            window.SetProperty("Crawline", !window.GetProperty("Crawline"));
            if(window.GetProperty("Crawline", false)) StartCrawline(); else StopCrawline();
        default:
   menu.Dispose();
   return true;
    if(name != "Mini view") return;
    if(window.GetProperty("Mini view", false) == info) return;
    window.SetProperty("Mini view", info);
    StopCrawline();
    if(info) {
        var prevSetting = window.GetProperty("Previous Crawline", true);
        window.SetProperty("Previous Crawline", window.GetProperty("Crawline", false));
        window.SetProperty("Crawline", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Artist", true);
        window.SetProperty("Previous Artist", window.GetProperty("Artist", false));
        window.SetProperty("Artist", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Title", true);
        window.SetProperty("Previous Title", window.GetProperty("Title", false));
        window.SetProperty("Title", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Album", true);
        window.SetProperty("Previous Album", window.GetProperty("Album", false));
        window.SetProperty("Album", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Codec", false);
        window.SetProperty("Previous Codec", window.GetProperty("Codec", true));
        window.SetProperty("Codec", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Bitrate", false);
        window.SetProperty("Previous Bitrate", window.GetProperty("Bitrate", true));
        window.SetProperty("Bitrate", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Sample rate", false);
        window.SetProperty("Previous Sample rate", window.GetProperty("Sample rate", true));
        window.SetProperty("Sample rate", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Channels", false);
        window.SetProperty("Previous Channels", window.GetProperty("Channels", true));
        window.SetProperty("Channels", prevSetting);
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Prefer now playing", true);
        window.SetProperty("Previous Prefer now playing", window.GetProperty("Prefer now playing", true));
        window.SetProperty("Prefer now playing", prevSetting);
    else {
        var prevSetting = window.GetProperty("Previous Crawline", false);
        window.SetProperty("Previous Crawline", window.GetProperty("Crawline", true));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Artist", false);
        window.SetProperty("Previous Artist", window.GetProperty("Artist", true));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Title", false);
        window.SetProperty("Previous Title", window.GetProperty("Title", true));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Album", false);
        window.SetProperty("Previous Album", window.GetProperty("Album", true));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Codec", true);
        window.SetProperty("Previous Codec", window.GetProperty("Codec", false));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Bitrate", true);
        window.SetProperty("Previous Bitrate", window.GetProperty("Bitrate", false));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Sample rate", true);
        window.SetProperty("Previous Sample rate", window.GetProperty("Sample rate", false));
        prevSetting = window.GetProperty("Previous Channels", true);
        window.SetProperty("Previous Channels", window.GetProperty("Channels", false));
Сообщение #2631 kgena_ua » 25.08.2019, 21:03
"Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm."
version "24082019"
- удаление "истории загрузок" - меню;
- удаление артиста из "истории загрузок" - меню, кл. DELETE;
- выбор из списка "истории загрузок" - лев.кл.мыши двойной клик, кл. ENTER.
- используются кл. UP, DOWN, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN;
- мелкие исправления.
Сообщение #2632 seriousstas » 26.08.2019, 00:51
SergPuh.68:Подскажите как в этом скрипте Бегущая строка поменять цвет фона
Берутся из Columns ui:
или пиши свои..
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #2633 Aum » 09.09.2019, 16:26
Приветствую всех.
Подскажите, не работает в скрипте команда:
fb.RunMainMenuCommand ("View/Maximize/Restore");
Плагин foo_run стоит, по нажатию хоткея (если привязать на это действие)-работает эта команда.
Возможно ли в скрипте сделать кнопку развренуть на максимум окно/вернуть назад?
Спасибо!
Aum M
Сообщение #2634 AHAPXICT » 09.09.2019, 16:58
Aum, на WSH работает как и раньше, только что проверил. Первое что выдал гугл по запросу мой старый пост в этой теме.
Сообщение #2635 Aum » 10.09.2019, 14:04
AHAPXICT:на WSH работает как и раньше, только что проверил
Спасибо. Заработало с function on_mouse_lbtn_up, а c function on_mouse_lbtn_down - не работало.
Еще вопрос, можно ли как-то узнать состояние главного окна фубара: Развернуто на максимум или нет? Хочу отрисовать 2 положения кнопки для View/Maximize/Restore.
Aum M
Сообщение #2636 kgena_ua » 11.09.2019, 11:36
Aum:можно ли как-то узнать состояние главного окна фубара
Нужны библиотеки (в папке с Фубаром):
assemblies.rar
и такой скрипт:
var lib_path = fb.FoobarPath + "assemblies\\";
var autoItX3, interface_name, class_name;
var libs_exist = utils.FileTest(lib_path + "AutoItX3.dll","e") && utils.FileTest(lib_path + "dynwrapx.dll","e");
var window_state;
if (libs_exist) {
    try {
        autoItX3 = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
    } catch(e) {}
        interface_name = "CUI";
        class_name = "[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]";
        interface_name = "DUI";
        class_name = "[CLASS:{97E27FAA-C0B3-4b8e-A693-ED7881E99FC1}]";
function get_window_states(interface_name) {
    if (!libs_exist) return;
    var state = autoItX3.WinGetState(class_name);
    if((state & 1)==1) result = 0;      // exists
    if((state & 2)==2) result = 1;      // visible
    if((state & 4)==4) result = 2;      // enabled
    if((state & 8)==8) result = 3;      // active
    if((state & 16)==16) result = 4;    // minimized
    if((state & 32)==32) result = 5;    // maximized
    return result;
    window_state = get_window_states(interface_name);
    // если window_state == 5, окно развернуто на максимум
Сообщение #2637 Marakobes » 15.09.2019, 22:16
kgena_ua, привет, Biography, albums, title, similar artist info www.last.fm 24082019 не скачивает более 6-ти фото, даунлоад лимит я выставил 30, что пошевелить?
И еще, если присутствует Album Artist вместе с Artist (т.е. The Rolling Stones и The Rolling Stones feat. Brad Paisley) то скрипт скачивает в папку temp всякую хрень по тэгам The Rolling Stones feat. Brad Paisley, как бы от этого избавиться? Правда иногда бывает не заполнено поле Album Artist, тогда вообще ничего не скачает что-ли? Какое нибудь условие что-ли прописать, мол если есть Album Artist вместе с Artist - то загружаем только Album Artist и игнорируем Artist
Marakobes
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #2638 kgena_ua » 16.09.2019, 20:58
Marakobes:24082019 не скачивает более 6-ти фото, даунлоад лимит я выставил 30, что пошевелить?
Привет.
Скачивает, проверил
Если артист сохранен - Refresh. Намеренно не делал проверку на количество скачанных файлов после увеличения лимита, т.к. у артиста может быть всего пару изображений на сайте, и тогда скрипт будет постоянно пытаться загрузить изображения по лимиту. Т.о. если изменяем лимит - удалям старые загрузки, или Refresh для каждого артиста.
Marakobes:то загружаем только Album Artist и игнорируем Artist
Это есть
Сообщение #2639 Aum » 16.09.2019, 21:54
kgena_ua, спасибо-заработало-разобрался!
Подскажите простыми словами или ткните где почитать, как заставить код кнопки например (function on_mouse_move(x,y), или клик левый или правый) реагировать на определенный участок панели, т.е. задать координаты х и у? Спасибо!
Aum M
Сообщение #2640 kgena_ua » 17.09.2019, 10:56
Aum:реагировать на определенный участок панели, т.е. задать координаты х и у
    if (x >= значение && x <= значение && y >= значение && y <= значение){
        // тогда что-то делаем
