Ваши скриншоты (Рабочий стол)
Сообщение #141 macarych » 17.11.2018, 22:13
...ну в общем это... чё-то я больше не линуксовод... хз, может позже...
Вместо этого поставил следующий выпуск винды "на попробовать", появилась и пока есть причина использовать знакомую среду.
P.S. )))
Сообщение #142 foo_val » 27.11.2018, 12:49
Как-то так.
foo_val
Сообщение #143 macarych » 13.01.2019, 23:11
Сообщение #144 macarych » 16.06.2019, 03:14
Сообщение #145 Aliado_71 » 19.06.2019, 20:59
KDE Neon
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #146 vladj » 19.06.2019, 21:56
Нормально так... плеер клементайн рулит на линях из-за лёгкого подхватывания-редактирования любых своих плейлистов.
Сообщение #147 MeinHerz » 23.06.2019, 12:03
Когда даже от нескучных обоев становится скучно.
Win-10, Conemu, PowerShell, Far, Musikcube, самописные часы.
MeinHerz
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #148 vladj » 02.07.2019, 02:49
Балуюсь с образом загруженным вживую с флешки в рам, т.е. можно работать даже не имея винта в компе. На флешке занимает всего 300 Mb, образ обзывается Porteus-LXDE-v5.0rc1-x86_64. В пару минут ставится любой из 5-ти предлагаемых инет браузеров, флешплеер. Можно сёрфить в инете, смотреть видео фулл с ютьюба, слушать музыку свою и с инета. Изучаю образ на момент сохранения настроек, он позволяет это, правда голова седая уже туго соображает. Качнуть можно выбрав например Porteus-LXDE-v5.0rc1-x86_64.iso 11-Jun-2019 01:55 297M Отсюда. На флешку можно залить с помощью ультра исо или руфусом. Картинку на рабочий стол поставил свою, инет браузер Pale Moon, аудиоплеер DeaDBeeF, выглядит всё так...
В нижнем углу справа температура проца, он работает в пассиве, радиатор без вентилятора.
Сообщение #149 macarych » 02.07.2019, 05:19
а ну-ка ща попробую
Сообщение #150 vladj » 02.07.2019, 12:37
С сохранением настроек не получилось хоть и делал флешку в linuxe в ext2, буду пробовать чуть замороченней в fat 32, тогда проще заливать на флешку образ с помощью ультра исо. Правда прийдётся править файлик .cfg, вечером попробую этот вариант...
1 открыть Porteus save file manager
2 Create savefile for Porteus
3 Savefile name -file-;Savefile size -выбрать размер(по умолчанию-512мь);Location-путь хранилища(корень вашей флешки);формат ext4
4 Открываем флешку - boot - syslinux - porteus.cfg
5 В строке APPED initrd=initrd.xz вставляем changes=/mnt/sdb1/file.dat
6 В следующей строке APPED initrd=initrd.xz вставляем changes=porteus
8 перегружаемся.
В лине что-бы что-то поправить запускаем проводник от рута, благо такая возможность есть в загруженной вживую, пароль рута toor. Флешку готовить тоже выгодно загрузившись вживую с помощью gparted. Браузер для установки выбираем запустив для этого приложение по очереди...браузер и затем флешплеер.
Загруженные файлы находим в папке Temp, запускаем как обычно двойным щелчком. Картинку нужную копируем на рабочий стол, идём в его настройки и ставим её.
Если всё правильно сделать получаем не убиваемую систему со своими настройками запускающуюся на любом компе. Загрузившись по третьей опции загрузочного меню в рам, флешку можем выдернуть, вся система будет крутится в оперативе.
Сообщение #151 Aliado_71 » 02.07.2019, 13:19
vladj, Приветствую. :hi: На DistroWatch.com уже давно уверенно лидирует MX Linus. Мне очень понравился, легкий, много твиков в комплекте, можно сделать свою сборку. Рекомендую.
Мой DeadBeef
Сообщение #152 vladj » 24.07.2019, 13:33
vladj:Загрузившись по третьей опции загрузочного меню в рам, флешку можем выдернуть, вся система будет крутится в оперативе.
Я всё-таки "победил" Porteus, стоит на одной из коробочек мини писи на ssd в разделе 2 Gb. По выше упомяутой 3-её опции (всю в рам), грузится без изменений. Т.е. она без браузера, плеера и т.д. Удобней всего грузится по первой опции, так она тоже работает в оперативе, но в нужный момент подхватывает из папки , где сохранены изменения, нужное приложение. Системный монитор показывает, что при запущенном инет браузере (Pale Moon) и работающем аудиоплеере deadbeef оперативы расходуется около 700-800 Mb из 4-х Gb. На мониторе с тачем ещё правда не попробовал.
Сообщение #153 macarych » 07.09.2019, 17:35
Сообщение #154 palnik1203 » 09.09.2019, 12:20
windows10&windowsblind
palnik1203
Сообщение #155 vladj » 09.09.2019, 21:27
Всё никак не успокоюсь в поисках системы, которую могу носить с собой, грузить на любом компе в оперативу. Porteus пройденный этап, сейчас сижу на ОС Linux MX-18.01. Вчера залил на флешку, несколько часов настраивал, удалял не нужное, ставил нужные приложения и затем создал из настроенной системы исошник для заливки его на флешку (можно и на винт подсунуть). В отличии от Porteus MX-18.01 при выключении ничего не сохраняет, т.е. "не убиваемая" система, которая вся грузится в оперативу с настроенными браузером, видео и аудиоплеерами и т.д.
Сообщение #156 AHAPXICT » 09.09.2019, 22:48
Порылся в своих архивах и таки нашёл! Первый скриншот рабочего стола 13 июня 2007 года (компу год):
Дальше можно посмотреть в этой же теме от первого октября 2014 года.
Ну и сегодня девятого сентября 2019 года:
Какой из этого можно сделать вывод? Думаю - стабильность. Единственное отличие - в 2007 фубара у меня не было.
Сообщение #157 vladj » 09.09.2019, 23:03
AHAPXICT:Какой из этого можно сделать вывод?
Вывод такой, что ты любитель ярлыков на рабочем столе... у меня напротив...ни в винде, ни в лине ни одного ярлыка нет на рабочем столе.
Сообщение #158 AHAPXICT » 09.09.2019, 23:20
vladj, зачем вот этот комментарий?
Сообщение #159 AHAPXICT » 10.09.2019, 11:28
Вчера собирался на работу, и некогда было с этим разобраться. vladj, тебе сюда
Сообщение #160 Aliado_71 » 12.09.2019, 22:26
Слушаем музыку из консоли :wink:
Мультизагрузка:
Linux Manjaro gnome (fm ranger + cmus audioplayer)
Windows 10 (fm far manager + audioplayer plugin)
