Управление на панели задач.
Сообщение #1 Gordonflesher » 12.11.2019, 23:20
Доброго времени суток. Я раньше постоянно управлял фубаром через панель задач, переключить трек и управление звуком. Поставил недавно плеер а в настройках не могу найти такую функцию. Подскажите как настроить!
Gordonflesher
С нами: 6 лет 11 месяцев
Сообщение #2 George Smith » 13.11.2019, 08:38
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что вы имеете в виду эти кнопки?
Насколько мне известно, фубар после версии 1.4, при условии использования Default UI, умеет "из коробки" настраивать эти кнопки. Для этого нужно перейти:
Ну а дальше настраиваете на свой лад. Переключение треков есть по умолчанию, а для уровня громкости можно добавить кнопки. Правда, не вижу в этом смысла.
Если версия foobar меньше 1.4, то можно использовать плагин w7shell
Кстати, есть интересный плагин foo_taskbar_gestures, может вы им пользовались?
George Smith
Сообщение #3 Gordonflesher » 13.11.2019, 09:13
Нет. Просто колёсиком мыши можно было переключать трек и регулировать громкость прямо на панели. Где то галочку в настройках надо поставить а я подзабыл где.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут:
George Smith , спасибо за ответ. Я нашёл как всё сделать. Может кому поможет. Итак, опции-инструменты-жесты в панели задач. Там есть выбор, например колёсиком верх это увеличить громкость, вниз уменьшить. Ну и каждый может настроить на свой лад. Но заметил не все сборки поддерживают жесты в панели. У меня дарквон, там есть такая функция.
Gordonflesher
Сообщение #4 George Smith » 13.11.2019, 15:41
Gordonflesher:Итак, опции-инструменты-жесты в панели задач.
Как я и говорил, плагин foo_taskbar_gestures.
George Smith
