JScript Panel настройка отображения шрифтов
Сообщение #1 Nitebird » 17.11.2019, 17:48
Вопрос такой - как в плейлисте JScript Panel выбрать шрифт и размер шрифта? Пробовал, как написано у автора "* Change colors and fonts in foobar2000 Preferences > DefaultUI or ColumnsUI", не получается. В родном плейлисте Columns UI все получалось отлично.
Если уменьшать размер ячейки в настройках, то исполнитель и название альбома в заголовке начинают налезать друг на друга. Хотелось бы сделать шрифт и плотность, как в AlbumList-е слева.
Nitebird M
Сообщение #2 SergPuh.68 » 17.11.2019, 22:03
Nitebird, а стандартным способом поменять шрифт не получается?
Может тут что найдёте:
[Особенности]
* Группы (collpase или развернуть, добавить дополнительные строки, ...)
* Истинная Плавная Прокрутка
* Поддержка касания экрана
* рейтинговая система "в треке"
* Заголовок списка воспроизведения в верхней части (может быть скрыт с помощью CTRL+T)
* Вертикальная полоса прокрутки (может быть скрыта с помощью CTRL+B)
* Пользовательские или обложки обои в качестве фона поддерживается (в том числе эффект размытия)
* Складная панель плейлистов, чтобы легко перетаскивать треки в другой плейлист
* Windows масштабирование совместимый (вы можете настроить размер масштабирования в режиме реального времени с CTRL+колесико мыши)
* Пользовательские цвета панели (в окне свойств)
* ... и даже больше!
[Типсы]
* Удерживайте клавишу SHIFT + щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить настройки сценария и свойства панели записей
* Изменение цветов и шрифтов в настройках foobar2000 > DefaultUI или ColumsUI
* Некоторые незначительные настройки можно изменить в свойствах окна (SHIFT + right click > Properties), используйте его осторожно
* Используйте клавиатуру для "перехода" к исполнителю в списке воспроизведения (функция инкрементного поиска, как в ELPlaylist) или для навигации в списке воспроизведения
* Щелкните правой кнопкой мыши на элементах контекстного меню для выбора
* CTRL+T для переключения панели инструментов столбцы
* CTRL+B для переключения полосы прокрутки
* Удерживайте CTRL + колесо мыши для масштабирования элементов (полезно для экранов retina)
* Удерживайте SHIFT + колесо мыши, чтобы масштабировать заголовок группы и таким образом размер обложки
* Клавиша F3 для отображения воспроизводимого трека
* Клавиша F5 для обновления обложек
* ... и т.д.
С нами: 7 лет 1 месяц
Сообщение #3 Nitebird » 18.11.2019, 06:37
SergPuh.68:а стандартным способом поменять шрифт не получается?
утром перед работой еще раз сел попробовать, не особо надеясь - получилось). Вчера не получалось.
Preferences > Columns UI > Colours and Fonts > Common List Items меняю на Segoe UI,10. Шрифт изменился, как и требовалось :think:
Вчера эти же манипуляции ни к чему не приводили :insane:
Nitebird M
