Именно так. Но необходимые изменения были сделаны с большой скурпулезностью. Однако оказалось, что повылазило много неочевидных багов на примере моей сборки, и я решил, что себе дороже переписывать все с нуля. По сути я писал JSplitter, чтобы было привычнее работать с тем, что есть, а не начинать жизнь с чистого листа.TheQwertiest:JSplitter, судя по всему, требует довольно много изменений в исходном коде)
Резонное решение, тем более что поддерживать две сборки одновременно - довольно сомнительное удовольствие -_-LUR:и я решил, что себе дороже переписывать все с нуля
Зависит от сценария. В случае моей темы (CaTRoX), а также скриптов WilB, я заметил значительный прирост производительности. Но если речь идёт про очень активную работу с ActiveX объектами, то JSP будет с ними работать гораздо быстрее. Из других преимуществ SMP: поддержка более современной версии JavaScript; более гибкий движок (т.е. более расширяемый); разные нововведения API. Насколько это нужно\важно - здесь решает каждый сам, напр. у меня до сих пор висит одна панель JSP, потому что мне лень портировать скрипт (тем более что скрипт не требовательный) >_<.LUR:слову каких-либо изменений в производительности по сравнению с JSP, заметных глазу, я не увидел
Договорились)TheQwertiest:Но если вдруг будет желание попробовать снова, то можно допрашивать меня по поводу кода
SMP не использует (и не может использовать) JavaSript движки из Internet Explorer'а (т.е. wsh/jscript/chakra), поэтому и выбора никакого нет =)MC Web:у него не предусмотрен выбор обработчиков скриптов, как в JSP
Можно попробовать поменять строку 175:SergPuh.68:TheQwertiest, при выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта Album Art,в чём может быть причина?
if (result.image) {if (result.image && panel.metadb) {Удалить foo_chronflow и понаблюдать.SergPuh.68:Можно как то это проверить?
