foobar2000 v1.5.1
Сообщение #1 VEG » 12.12.2019, 14:59
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.1! Предыдущая версия: foobar2000 v1.5.0.
  • Reworked integration with Windows 10 Universal Volume Control. Enabled by default once again.
  • Fixed a bug in upmix DSPs causing incorrect behavior when working with a mono source.
  • Improved reading of certain malformed ID3 tags written by other software.
  • Generic progress dialog now shows yellow pause status when paused.
  • Generic progress dialog no longer remembers its last position.
  • File Operations: improved removal of empty folders; should no longer leave empty folders behind when cancelled in mid-operation.
  • Installed component DLLs should now retain original file modification time, rather than time at which they were installed.
  • Addressed some of known incompatibilities between foobar2000 v1.5 and third party components.
  • Made Converter not write MP3 files with embedded cuesheets. This was an unintended effect of a v1.5 change. A proper setting for this will be added at a later time.
  • Improved Converter feedback when trying to convert a multichannel track to MP3 or MPC, which accept no more than two channels.
  • Fixed a bug causing wrong playback position to be shown after listening to an internet radio.
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет
Сообщение #21 SergPuh.68 » 14.01.2020, 14:53
imfam, В окне "Properties" файлы DSD128 прекрасно редактируются только нужно снять защиту от редактирования в свойствах редактируемого файла или в свойствах папки где находится файл.Сторонние редакторы тэгов могут автоматически снимать защиту,смотря какие настройки выставлены,могут спрашивать а могут и не спрашивать.Только что специально перепроверил всё редактируется.Может файлы стоят на раздаче?Торрент тоже может блокировать редактирование.
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #22 imfam » 17.01.2020, 13:16
Ничего у меня не получается с редактированием тегов формата DSF (кодек DSD128). Проверено на фубар 1.3.9, 1.4.6, 1.5.1. На win7x64 и win10x64. На флешке и фубар и файл. Разумеется 'read only' снято, антивирусы отключены. Желающие могут взять файл и попробовать.
imfam M
Сообщение #23 SergPuh.68 » 17.01.2020, 15:20
Открыл и попробовал,в таком виде не получится редактировать.Это всё равно что пытаться редактировать содержимое RAR архива в foobar2000 через вкладку Свойства.Расширение DSF это контейнер для векторной графики и медиаконтента, применяется для создания обложек KMS плеера и других программ.Нужно сначала переконвертировать например во FLAC а потом редактировать(пробовал получается).Если очень нужно иметь такое расширение можно применить M-TAGS (тоже пробовал получается).Можно внаглую поменять расширение на .dff и редактировать в AIMP(не пробовал) :smile:
Сообщение #24 postED » 17.01.2020, 15:29
imfam
Сообщение #25 SergPuh.68 » 17.01.2020, 15:58
postED, imfam, всё получается,спасибо.
Вернуться в Новости плеера
