Перемещение по плейлисту с помощью Global hotkey
Сообщение #1 RihterS » 18.03.2020, 01:57
foobar v1.5.2
Ребята, подскажите, пожалуйста, возможно ли перемещать курсор по плейлисту вверх\вниз, когда окно foobar-а не активно?
Естественно, первое, что приходит в голову Global hotkey. Но вот незадача - в хоткеях есть такое: Playback/Next|Previous или Playback/Pause on Next|Pause on Previous Ни тот, ни другой вариант не устраивает. В первом случае сразу после перемещения курсора начинается воспроизведение, во втором - следующий (предыдущий) трек становится на паузу... А нужно просто быстрое перемещение курсора, так как это происходит при нажатии на стрелку вверх\вниз при активном окне foobar-а. Возможно ли такое сделать впринципе?
RihterS
С нами: 6 лет 5 месяцев
Сообщение #2 RihterS » 20.03.2020, 18:23
Неужели никто ничего...?
RihterS
Сообщение #3 SergPuh.68 » 20.03.2020, 21:30
RihterS, если у кого нибудь будет решение,обязательно напишут.
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #4 RihterS » 20.03.2020, 22:17
Ну тогда сам и отвечу. Нашёл частичное (не элегантное) решение. Это компонент, о котором раньше лично я не знал foo_cursor_tracker.dll.
Для тех, кто как и я раньше о нём не знал, опишу. После установки компонента в меню View появляется подменю Cursor Tracker, а в нём три пункта - 1 Track cursor by each playlist; 2 Back cursor; 3 Forward cursor. Естественно, все эти пункты появляются и в Keyboard Shortcuts.
Таким образом мне для перемещения курсора нужно сделать следующие шаги:
1 активировать пункт Track cursor by each playlist;
2 при активном окне плеера пройтись курсором от первого до последнего трека.
Поскольку команды Back cursor и Forward cursor я предварительно повесил на Global hotkeys, теперь у меня есть возможность двигать курсор как угодно, даже если окно плеера не активно.
НО... Это ведь костыли... После того как я нашёл и задействовал этот компонент (Cursor Tracker), понял, что нужен компонент, который будет управлять не историей перемещения курсора, а просто курсором, и в меню поместит именно такие два пункта - Forward cursor и Back cursor.
Так что теперь у меня других два вопроса: 1.Есть ли такой компонент; 2.Поскольку существование такового маловероятно, может ли кто-то такой компонент написать?
RihterS
Сообщение #5 vladj » 20.03.2020, 23:45
RihterS:когда окно foobar-а не активно?
Что значит окно не активно ? Окно плейлиста ? Т.е. плейлист видим и плеер в режиме стоп ? Или панель с плейлистом не запущена ?
Когда окно фубара не активно, он вообще-то выключен.
Сообщение #6 RihterS » 20.03.2020, 23:55
Возможно, я не точно сформулировал. Объясню. Запустите foobar2000, а потом щёлкните по десктопу (например) левой кнопкой мышки. Теперь окно foobar2000 активно, или нет? Я говорю именно о таком состоянии окна foobar2000. Именно для этого существует чекбокс Global в клавиатурных командах...
RihterS
Сообщение #7 vladj » 21.03.2020, 11:46
RihterS:Объясню. Запустите foobar2000
Сейчас дошло, когда попробовал .... просто никогда не заморачивался этим. :smile:
Сообщение #8 RihterS » 21.03.2020, 13:37
А у меня просто специфика работы такая - одновременно запущены два foobar-а и плюс pdf вьюер, при чем из этих троих активно окно pdf, потому что у него нет чего-то вроде global hotkey, а его нужно походу прокручивать...
Кстати, костыль оказался ещё менее удобным, чем я сначала представлял. Оказывается, эта функция (cursor tracker) работает как-то вроде undo\redo, что ещё больше усложняет использование оной... Вот бы найти кого-то, кто бы написал специальный компонент, можно и за деньги...
RihterS
