DTS decoder v0.6.9 [07.03.2020]
Adds decoding support for DTS Coherent Acoustics files (.DTS) and DTS WAV files (.DTSWAV). Also includes
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_input_dts
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #21 Azaza » 14.01.2018, 14:33
sega72, для версии 0.5.4 нужен фубар 1.4 или установленный в системе MSVC redistributable 2017. https://www.visualstudio.com/ru/downloads/ - распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2017 в самом низу страницы. И так будет теперь с новыми версиями большинства компонентов с официального сайта (и не только).
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #22 vladj » 14.01.2018, 16:52
Azaza:И так будет теперь
Ну как-же без этого....дальше в лес-больше дров. Как и у мелкософтовцев в 10, то перестало работать, то не ставится. Подключен был по оптике к ресиверу, посмотрел, а уменя DTS-ы не играют. Лет 7 назад подсказывал пользователям как добится DTS по цифре, а сейчас сам "без сапог" остался, забил и переподключился по HDMI, где все всегда нормально и любой формат лезет сырым по WASAPI в монопольном режиме.
Сообщение #23 sega72 » 14.01.2018, 16:56
Azaza, установил VC_redist.x64.exe по вашей ссылке. Ничего не поменялось.
Фубар непреклонен: Failed to load DLL: foo_input_dts.dll
Или надо еще и VC_redist.x86.exe установить?
upd: установил VC_redist.x86.exe. Работает. Спасибо!
sega72
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #24 Azaza » 14.01.2018, 17:07
sega72:установил VC_redist.x64.exe по вашей ссылке. Ничего не поменялось.
sega72:установил VC_redist.x86.exe. Работает.
Да, забыл написать что нужен именно x86.
Вот прямая ссылка на x86, вдруг кому ещё понадобится - https://aka.ms/vs/15/release/VC_redist.x86.exe
Сообщение #25 vladj » 14.01.2018, 18:42
Azaza:Да, забыл написать что нужен именно x86.
Забывчатый ты наш..... :biggrin: сенк.
Сообщение #26 megane68 » 14.01.2018, 22:11
vladj:Забывчатый ты наш..... :biggrin: сенк.
Вообще-то можно догадаться самому, раз foobar2000 32-битный дистрибутив.
Сообщение #27 sudden » 16.01.2018, 02:33
sudden M
Сообщение #28 foobar2000.club » 14.07.2018, 23:10
Вышла новая версия плагина: DTS decoder v0.5.4 [14.07.2018]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #29 Ozi » 04.08.2018, 23:23
Foobar2000 v1.4 - стоит версия 0.3.3 -всё прекрасно работает,ничего не шипит...- вывод зачем обновляться- и кстати -есть где чендж логи посмотреть?..
Ozi M
Сообщение #30 Azaza » 05.08.2018, 01:29
Ozi:зачем обновляться
Декодирование (полное, а не только lossy ядра) DTS-HD/MA
Поддержка установки приоритета декодера в фубаре 1.4
Ozi:есть где чендж логи посмотреть?
https://gitlab.kode54.net/kode54/foo_input_dts/commits/master
Сообщение #31 foobar2000.club » 07.03.2020, 10:10
Вышла новая версия плагина: DTS decoder v0.6.9 [07.03.2020]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #32 marillion13 » 13.04.2020, 21:33
Не работает перемотка,перескакивает на след. файл.На старом работает :smile:
marillion13
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #33 Azaza » 24.04.2020, 18:03
marillion13:Не работает перемотка,перескакивает на след. файл.На старом работает
Это фича, а не баг - https://hydrogenaud.io/index.php?topic=113130.msg982114#msg982114 Однако, разработчик признал, что фича неудачная, и отменил версию 0.6.9
Сообщение #34 marillion13 » 24.04.2020, 23:53
Azaza, Спасибо! Мы с Вами обсуждали что то подобное 1-2 года назад. Или у меня дежа-вю? :smile:
marillion13
Сообщение #35 NikosColev » 09.07.2020, 18:20
Я верно понимаю, что вывести на ресивер DTS без декодирования плеером не получится?
В PotPlayer включаю passthrough SPDiF/HDMI и вижу/слышу))) на ресе DTS, в foobar вижу/слышу((( только PCM, - режим пропуска в нём невозможен?
NikosColev
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #36 vladj » 09.07.2020, 18:49
NikosColev:Я верно понимаю, что вывести на ресивер DTS без декодирования плеером не получится?
Не верно... Обычный dts по оптике-коксу с полпинка на ресивер, dts hd, тут уже только по hdmi выводить.
В вопросе нет описания того, что за звуковая карта и по какому интерфейсу вывод интересует.
Почитай пару страничек ТУТ
Последний раз редактировалось vladj 09.07.2020, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #37 NikosColev » 09.07.2020, 18:58
vladj, научите, плз, негоже видеоплеер для музыки пользовать, хоть он и справляется с DTS именно так, как надо.
Звуковая встроенная Intel, вывод по HDMI, DSP не использую.
Тестовый файл.
NikosColev
Сообщение #38 vladj » 09.07.2020, 19:00
Ответ выше отредактирован, почитай, там всё написано.
Сообщение #39 Azaza » 09.07.2020, 21:12
Чтобы фубаром вывести dts без декодирования, нужно удалить foo_inut_dts и использовать foo_spdifer
Сообщение #40 NikosColev » 10.07.2020, 00:51
vladj, читал-пробовал, но кроме как PCM ничего на ресивере увидеть не удалось. PotPlayer при этом отдаёт DTS ресу переключением одной галки - passthrough.
Azaza, похоже на то что надо (кажется именно так у меня когда-то и работало по оптике), но сейчас не получилось. foo_inut_dts удалил, foo_spdifer версии 1.3 установил в плеер версии 1.5.5 - на вышеприложенном треке рес выводит в колонки треск и шум, но и его ресивер опознает как РСМ. Вывод сейчас по HDMI, м.б., в связи с этим, ещё что-то необходимо подкрутить?
На всякий случай, схема подключения такова ПК - (HDMI) - ресивер - (HDMI) - ТВ.
Внизу скрины настроек PotPlayer, ресивер при этом прекрасно получает недекодированный сигнал и сам его обрабытавает. Соответственно выглядит это примерно так:
Из фубара-же как ни кручу приходит только PCM:
NikosColev
