Как заставить FB передать DTS по HDMI на рес без изменений?
Сообщение #1 Valera1976 » 20.07.2020, 03:01
Вопрос для тех кто в теме.
Есть комп с Nvidia подключен к Onkyo по HDMI, через FB (в DSP чисто) по WASAPI event: передается аудио файл WAV c DTS 5.1.
Рес получает не DTS а MULTICH 5.1 задолбался искать как заставить FB отдать DTS напрямую, можно еще передать 2.0 PCM.
Причем этот WAV через MPC-HC норм передается в DTS.
Что нужно сделать? как настроить FB? может еще какой хитрый плагин нужен?
Valera1976
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 20.07.2020, 12:05
DTS из *.wav - никак. А просто *.dts, как раз недавно обсуждали - /viewtopic.php?p=77265#p77265
DTS-wav можно без потерь перепаковать в "голый" dts с помощью ffmpeg.
Сообщение #3 vladj » 20.07.2020, 13:50
Посмотрел что у меня имеется из обычных dts-ов, ресивер Онкио подключен по hdmi.
В папке user-components лежат foo_spdifer, foo_ac3, foo_input_dvda, плюс в папке components foo_input_monkey (для формата АРЕ)
и старый обычный foo_out_wasapi. Естественно регулятор уровня громкости на максимуме, все ниже поименованные треки
индицируются на дисплее ресивера как DTS (красненьким цветом).
Правой по треку и смотрим свойства
Sample rate : 44100 Hz
Channels : 6
Bitrate : 1411 kbps
Codec : DTS
Codec profile : DTS 3/2.1 (5.1) 14bit LE
Если посмотреть cue в папке с альбомом, то название альбома прописано как
FILE "DTS 5.1 Demo CD Vol 1.dts" WAVE
а образ в папке назван
У трека взятого из сборки в свойствах
Sample rate : 48000 Hz
Channels : 6
Bitrate : 1510 kbps
Codec : DTS
Codec profile : DTS 3/2.1 (5.1) 16bit BE
Название трека в папке The Crystal Method  - True Grit.dts
Что касается формата WAV c DTS 5.1 это  треки содранныё с физического диска CD
в папке этот трек обзывается
05. See You On The Other Side.wav / тип WAVE/размер 148 799 КБ
В их свойствах фубар написал интересненько
Channels : 2
Bits per sample : 16
Bitrate : 1411 kbps
Codec : PCM
Encoding : lossless
Ресивер определяет на дисплее, что это dts, каналов 6, частота 44100 Hz,
Но какой  lossless, ведь пожатый формат dts всегда вообще-то lossy.
В отличии от двух верхних треков на этом требуется в ресивере жамкнуть-выбрать DTS.
Сообщение #4 Valera1976 » 21.07.2020, 02:15
Чтобы фубаром вывести dts без декодирования, нужно удалить foo_input_dts и использовать foo_spdifer.dll
Звук на максимум (100%) или музыка не заиграет будут шумы и трески.
Вопрос решен, всем спасибо.
Valera1976
