Adds decoding support for DTS Coherent Acoustics files (.DTS) and DTS WAV files (.DTSWAV). Also includes
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_input_dts
Уп-с, ступил, извините. Со SPDIFER всё прекрасно работает. Спасибо огромное!Azaza:Вы уверены, что установили именно foo_spdifer, а не foo_spdif?
А как с ним быть? Очень хотелось услышать как в таком формате звучит любимый альбом, но отдать его на обработку ресиверу не получается...Azaza:И dts-hd не выведется, только обычный dts
Разница слышна не просто невооруженным ухом, а слишком заметна. Я что-то делаю не так?Azaza:А вообще, имея вывод по HDMI, зачем заморачиваться с водом без декодирования?
Через spdifer выведется только lossy ядро. Использовать другой плеер. НО, ВНИМАНИЕ! Lossless (а в раздаче по ссылке именно lossless) декодируется абсолютно одинаково любым декодером который его поддерживает. Тем более, автор конкретно этой раздачи раздачи позаботился о людях и даже сделал вариант во FLAC'е. Так зачем усложнять себе жизнь, скачивая dts вместо FLAC'а?NikosColev:А как с ним быть? Очень хотелось услышать как в таком формате звучит любимый альбом, но отдать его на обработку ресиверу не получается...
Вы что-то делаете не так.NikosColev:Разница слышна не просто невооруженным ухом, а слишком заметна. Я что-то делаю не так?
Это я некорректно выразился, подразумевал декодирование ресивером. Я противник любых обработок, даже использования эквалайзера, - зачастую легко загубить авторскую работу по глупости.Azaza:Вы что-то делаете не так. Меня смущает слово "обрабоотка" в Вашем сообщении.
Тут мне явно надо прочувствовать отсутствие разницы между программным (на ПК) и аппаратным (на ресе) декодированием...Azaza:НО, ВНИМАНИЕ! Lossless (а в раздаче по ссылке именно lossless) декодируется абсолютно одинаково любым декодером который его поддерживает.
Так у Вас система 3.1? Установить foo_channel_mixer или foo_dsp_mm и настроить на сведение в 3.1. Ну и убедиться, что в настройках декодера SACD не выставлено Preferable area: Stereo.NikosColev:Не подскажите ещё как многоканальный SACD воспроизводить на 3.1 системе?
А почему ты чураешся РСМ, ведь именно из него лепят SACD. Как по мне, так проще фубаром исошники DVD Audio гонять.NikosColev:читал-пробовал, но кроме как PCM ничего на ресивере увидеть не удалось
Зачем программная обработка в компе ? Выгнать всё по максимуму на ресивер и рулить в дсп ресивера.Azaza:Установить foo_channel_mixer или foo_dsp_mm и настроить на сведение в 3.1
Мне кажется что это достаточное условие для любого устр-ва вывода или нет?Azaza:Чтобы фубаром вывести dts без декодирования, нужно удалить foo_inut_dts и использовать foo_spdifer
NikosColev:Мне кажется что это достаточное условие для любого устр-ва вывода или нет?
В инструкции к foo_spdifer чётко сказано, что нужно использовать именно WASAPI. Имеется в виду WSAPI exclusive.NikosColev:Вроде бы я воспроизводил dts с дефолтным выводом в 1.6, а сейчас без Wasapi никак:
О, точно, забыл где читал, спасибо. Значит, исчерпывающая рекомендация по выводу dts без декодирования будет:Azaza:В инструкции к foo_spdifer чётко сказано, что нужно использовать именно WASAPI. Имеется в виду WSAPI exclusive.
Да, спасибо, хороший плагин, если нет необходимости в pass through.foobar2000.club:Adds decoding support for DTS Coherent Acoustics files (.DTS) and DTS WAV files (.DTSWAV). Also includes
Azaza:Файлы нужно проверить ffmpeg'ом. Скорее всего там 5.1
Кх-м, а нет способа выводить в foobar корректную информацию? - из того же ffmpeg, например.Stream #0:0: Audio: dts (DTS) ([1][0][0][0] / 0x0001), 44100 Hz, 5.1(side), fltp, 1411 kb/s
Да, у меня конфигурация 3.1, тылы не подключены.Azaza:И Вы так и не ответили: у Вас система 3.1?
Выводя DTS без декодирования - нет. Выводить информацию из ffmpeg можно, если использовать ffmpeg для декодирования с помощью foo_input_ffmpegNikosColev:а нет способа выводить в foobar корректную информацию? - из того же ffmpeg, например.
