Сообщение #121 NikosColev » 21.08.2020, 12:36
Aliado_71, да, верно, сидирую по привычке)))
Спасибо, идея любопытная, а если её развить: запретить f2k грузить всё, кроме .tags и пусть себе лежат в той же папке?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
VlaKor:1. При удалении файла вывод его в плейлист прекращается, функционал foo_cuefilter ни коем образом не пострадал.
2. При переименовании, от файла вы не избавляетесь. При этом вывод в плейлист прекращается и foo_cuefilter отлично себя чувствует.
Нет человека - нет проблемы или в лучшем случае покалеченные до неузнаваемости, - знаем, проходили, спасибо, ни первого, ни второго мне не надо.
NikosColev
Сообщение #122 Aliado_71 » 21.08.2020, 14:51
NikosColev:а если её развить: запретить f2k грузить всё, кроме .tags и пусть себе лежат в той же папке?
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #123 NikosColev » 21.08.2020, 18:16
Aliado_71, да, что ограничить просто, я понимаю. С этим только одна проблемка, - .tags надо сначала создавать)))
NikosColev
Сообщение #124 Aliado_71 » 21.08.2020, 18:50
NikosColev:Aliado_71, да, что ограничить просто, я понимаю. С этим только одна проблемка, - .tags надо сначала создавать)))
К сожалению волшебной кнопки нет :sad: Открывать файлы можно через меню, а создавать .tags не трудно можно кнопку сделать. Я для себя просто делаю удобный интерфейс с множеством кнопок.
Сообщение #125 NikosColev » 21.08.2020, 19:51
Aliado_71:Открывать файлы можно через меню, а создавать .tags не трудно можно кнопку сделать.
Вы меня не поняли, кнопку я себе сделал - вопрос в том, что если запретить ф2к всё кроме .tags, то "открывать файлы" кроме .tags и не получится.
NikosColev
Сообщение #126 Aliado_71 » 21.08.2020, 21:46
NikosColev:Вы меня не поняли, кнопку я себе сделал - вопрос в том, что если запретить ф2к всё кроме .tags, то "открывать файлы" кроме .tags и не получится.
Я вас понял. Открывать файлы получится через меню - "Open...", "Add files..." Не получится "Add folder..." и "Drag and Drop folder"
Сообщение #127 NikosColev » 21.08.2020, 22:44
Aliado_71:Я вас понял. Открывать файлы получится через меню - "Open...", "Add files..." Не получится "Add folder..." и "Drag and Drop folder"
О, круто! Коли так, то очень похоже что это идеальный вариант для меня...
NikosColev
Сообщение #128 NikosColev » 22.08.2020, 01:44
Периодически хочется второй, независимый плейлист завести - для сравнения записей было бы удобно, - можно такое в одном интерфейсе собрать или только две копии запускать?
Добавлено спустя 1 час 8 минут:
А к Item Details нельзя выполнение действия прикрутить? - в частности, переход на play item по ЛКМ, как в статус баре?
Добавлено спустя 3 часа 15 минут:
Научите, плз, как в CUI надо правильно:
- с размещением панелей обходиться - только сооружу панельку, размер окна поменял и привет: нет её, и не выковыряешь никак;
- если панель "исчезла", перекрылась другой, как её добывать обратно - мышкой зачастую невозможно?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
В стандартной панели вкладок можно отключить сортировку, чтобы не скакали сами? - бесит ужасно)))
Добавлено спустя 2 часа 12 минут:
И кнопок не найду... самых нужных - навигации по истории воспроизведения: назад/вперед.
NikosColev
Сообщение #129 kuuuzzzya » 21.10.2020, 20:55
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с корректным отображением тегов.
Собрал первую сборку в жизни, из всего подряд, вроде бы все ОК. Но инфа из тега отображается не в том порядке.
Надо: QOOB - Zoe (Mir Omar Remix)
Есть: Zoe (Mir Omar Remix) - QOOB
Что и где конкретно нужно подкрутить?)
kuuuzzzya
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #130 SergPuh.68 » 21.10.2020, 21:28
kuuuzzzya, плейлист у вас ELPlaylist?
ПКМ на плейлисте---Settings---Field definition---найдите строку(она у всех по разному называется) где есть функции %title% и %album% или %artist% и поменяйте их местами
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #131 kuuuzzzya » 21.10.2020, 22:42
Про ELPlaylist если честно не понял, пару дней всего с foobar общаюсь)
по ПКМ такое меню, пунктов Settings---Field definition нету.
Есть такая менюшка:
но тут можно только в вариантах: трек или трек-артист. артист-трек варианта нет.
Есть еще такая менюшка:
kuuuzzzya
Сообщение #132 SergPuh.68 » 21.10.2020, 22:59
Это не ELPlaylist :fie:
В меню Properties нужно поменять местами, или скрипт сам выложить сюда
Configure...---скопироать всё и показать тут
Это скрипт как называется,для какой панели?
Сообщение #133 kuuuzzzya » 21.10.2020, 23:50
Разобрался, спасибо!
kuuuzzzya
Сообщение #134 Eduard62 » 15.12.2020, 20:39
Добрый день,
Подскажите пожалуйста почему проигрываю файл flac с частотой 96 кГц на ноутбуке, выходное устройство - ЦАП Cambridge DacMagic 100, при этом ЦАП показывает частоту 44.1?
Eduard62
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #135 Azaza » 15.12.2020, 22:05
Eduard62, если в активных DSP (File->Preferences->Playback->DSP manager) нет ресемплера, то, значит, дело в том, что Вы выводите звук из фубара в общем режиме и windows делает ресемплинг. Если хотите этого избежать, используйте вывод через WASAPI exclusive. Чтобы вывод через wasapi exclusive работал, нужно также включить соответствующие опции в настройках windows для ЦАПа:
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #136 jipo » 24.12.2020, 22:01
Всем привет в этом форуме!
Стал слушать радио в Фубаре. Добавил несколько радиостанций. Две станции отображают (кривенько, но хоть так) свои названия, одна - нет. Как можно добавить название станции вручную? Т.е. добавить редактируемое вручную поле. Добавил "Радио" :biggrin:, а дальше? нужно скрипт? Подскажите. Можно еще для каждой станции добавить картинку-логотип :yes:
Второй вопрос опосредованный, спрошу тоже здесь. С помощью какого софта можно создать файл произвольного плейлиста для аудио файла: есть, к примеру, 1 звуковой длинный файл (источник - не cd) который нужно разбить на треки при прослушивании, не разделяя сам файл, - т.е. получить плейлист наподобие cue для образа аудио CD.
jipo
Сообщение #137 SergPuh.68 » 24.12.2020, 22:30
jipo, что бы всё отображалось корректно нужно немного подправить свою сборку или пользоваться сборкой где всё уже настроено :wink:
Радиопотоки бывают разные,некоторые радиостанции отображают динамическую информацию некоторые вообще ничего не отображают.Если у вас есть опыт можете подкорректировать сам плейлист.fpl но мне этот способ не нравиться там нужно знать что делаешь :biggrin: Для себя я решил проблему красивого отображения всех радиостанций путём использования компонента m-TAGS(внешние теги)Картинку-логотип можно добавить ко всем радиостанциям без проблем например в папку radio Logos и прописать в Display $if(%length%,,B:\radio Logos\%title%.*)
Сообщение #138 imfam » 24.12.2020, 22:39
jipo, по второму вопросу почитайте инструкцию у меня на сайте
imfam M
Сообщение #139 jipo » 26.12.2020, 20:28
SergPuh.68, спасибо!
imfam, тоже спасибо, но прога CD Wave Editor ограничена форматами: wav, flac, ape, w64.
Как быть с другими? К примеру, сейчас нужно разметить для аудио, вытащенного из видео - m4a.
Может быть есть еще какой-то софт, который может воспроизводить аудио и создавать разметку cue?
jipo
Сообщение #140 vladj » 26.12.2020, 20:38
Для этого режем на треки только посторонним софтом, если в этом софте не предусмотрено создание куев, запускаем треки и пишем куй вручную... долго и муторно. есть сайты с готовыми куями, где можно поискать готовый... если треки не выдраны с видео.
