Сообщение #881 epic72 » 25.09.2020, 22:14
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
kgena_ua,
Подскажите, что с этим скриптом делать, на сколько я понимаю после его выделения, копирования ?
epic72
Сообщение #882 AHAPXICT » 25.09.2020, 23:02
kgena_ua, круто выглядит в живую, картинка этого не передаёт.
epic72, отвечу за kgena_ua. Раз вы уже разбираетесь в терминологии и знаете что дальше со скриптом нужно, таки, что-то делать, то вам с этого момента нужно повысить уровень познаний. Делайте поисковый запрос в Google по каждому слову что написал в посте kgena_ua (он уже там ответил на все ваши вопросы)
Сообщение #883 epic72 » 26.09.2020, 00:23
AHAPXICT,
В двух словах хотя бы, куда его вставлять, боюсь запороть проигрыватель?
epic72
Сообщение #884 kgena_ua » 26.09.2020, 09:23
SergPuh.68:ещё бы цвета добавить, было бы вообще супер
Да все что угодно можно добавлять.
Можно заменить код вычисления Y координаты точки
            for (var j = 0; j < lp_s.length; j++) {
                if (lp_s[j] < panel_h){
                    lp_s[j] = lp_s[j] + 1;
                    lp_s[j] = panel_h;
            for (var j = 0; j < rp_s.length; j++) {
                if (rp_s[j] < panel_h){
                    rp_s[j] = rp_s[j] + 1;
                    rp_s[j] = panel_h;
на такой
                lp_s[j] = (lp_s[j] < panel_h) ? Math.round((lp_s[j] + 1) * 1.04) : panel_h;
                rp_s[j] = (rp_s[j] < panel_h) ? Math.round((rp_s[j] + 1) * 1.04) : panel_h;
и падение будет не плавным, а с ускорением (коэф. 1.04 можно менять).
Можно менять высоту точки. Например при пике она максимальная а при падении размер становится 2/3. Интересно смотрится.
На примере правой панели:
if (rp_s[i] >= 0) gr.FillSolidRect(panel_xr + d_offset * i, panel_y + rp_s[i], d_w, rp_s[i] >= 0 && rp_s[i] <= d_h ? d_h : d_h * 0.6, rp_color);
и т.д. что в голову приходит.
Сообщение #885 kgena_ua » 02.10.2020, 18:33
AHAPXICT:круто выглядит в живую
AHAPXICT, будет еще круче с "плавающей" шкалой.
Сообщение #886 kutuzof » 05.10.2020, 20:00
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #887 epic72 » 08.10.2020, 23:27
kutuzof, Огоньки немного большие, неплохо было бы капельку поуже и на пару штук в каждом столбике побольше.
epic72
Сообщение #888 kutuzof » 09.10.2020, 19:47
Сообщение #889 epic72 » 10.10.2020, 00:08
kutuzof,
Так намного лучше, если огоньки в ширину сузить, то ещё лучше будет вид индикатора,
а вообще было бы замечательно если их наверх перенести, в такт стрелкам.
epic72
Сообщение #890 kutuzof » 10.10.2020, 08:47
epic72:а вообще было бы замечательно если их наверх перенести, в такт стрелкам.
epic72, мне кажется если их перенести наверх, то середина индикатора будет слишком пустой. Второй вариант меня вполне устраивает :dance:. В любом случае сам переделывать не буду. Если что, могу скинуть исходники, сделаешь как тебе нужно :wink: .
Сообщение #891 epic72 » 10.10.2020, 21:11
kutuzof,
Честно говоря, я далёк от этого. Думал понравится задумка :clap:
По честноку, так тоже конечно не плохо, но на 1/4 можно было бы сократить
ширину огоньков, сильно не пропорционально, так смотрится :think:
epic72
Сообщение #892 kutuzof » 11.10.2020, 13:47
epic72, может ты и прав :smile: , уменьшил ширину огоньков на 1/4 :smoke: .
Sony3
Сообщение #893 epic72 » 12.10.2020, 17:35
kutuzof,
Замечательно получилось. :clap:
epic72
Сообщение #894 kutuzof » 13.10.2020, 09:50
Grundig
Grundig.zip
Сообщение #895 AHAPXICT » 13.10.2020, 15:04
kutuzof, приветствую :beer: Если есть время,желание и возможность, сделаешь пару "сереньких" для меня? Если нет возможности, то забей, мне это не горит. Mitsubishi и три этих Sanyo RD 7 Uher CG 321 Marantz PM 200.
Сообщение #896 kutuzof » 13.10.2020, 17:05
AHAPXICT, приветствую! Думал долго возится, а оказалось... Что получилось, пока только три, Mitsubishi чуть позже сделаю.
Control Panel (DO_VU)
Сообщение #897 kgena_ua » 13.10.2020, 18:32
Новый экспромт.
Вспомнил такой индикатор
Захотелось сделать что-то подобное.
Скрипт совместим c wsh_panel_mod и jscript_panel
// @name "Peak meter 6Е5С"
// @author "kgena_ua"
// @version "102020"
function RGB(r,g,b) {
var font = gdi.Font("Arial", 11, 0);
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var ww, wh;
var on_mouse = false;
var VUMOffset_t;
var wheel = false;
var tooltip_timer;
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
ColorTypeDUI = {
   text: 0,
   background: 1,
   highlight: 2,
   selection: 3
function get_color(){
    try {
            c1 = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
            c2 = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
            c3 = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.selection_text);
            c1 = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);
            c2 = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);
    } catch(e){};
    try {
            c1 = window.GetColourCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
            c2 = window.GetColourCUI(ColorTypeCUI.text);
            c1 = window.GetColourDUI(ColorTypeDUI.highlight);
            c2 = window.GetColourDUI(ColorTypeDUI.text);
    } catch(e){};
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var dll;
if (dll) {VUMeter.RegisterWindow(window.ID)};
function ToDB(Level){
var panel_on = true;
var x = window.Width / 2;
var y = window.Width / 2;
var steps = 360;
var r1 = window.GetProperty("radius", 50);
var r2 = r1 * 0.5;
var d1 = r1 * 2;
var d2 = r2 * 2;
var scale_on = window.GetProperty("scale on", true);
var c2 = RGB(0, 255, 127);
var c1 = combineColors(c2, RGB(255, 255, 255), 0.7)
var c3 = combineColors(c2, bgcolor, 0.6)
var color = [];
for(var j = 0; j < 10; j++) {
    color.push(combineColors(c1, bgcolor, j / 10)); /// bgcolor
    if (panel_on && dll) {
        LM = VUMeter.LeftPeak;
        RM = VUMeter.RightPeak;
        gr.SetSmoothingMode(4);
        gr.DrawEllipse(x - r1 - 5, y - r1 - 5, d1 + 10, d1 + 10, 2, c3);
        gr.DrawEllipse(x - r2 + 5, y - r2 + 5, d2 - 10, d2 - 10, 2, c3);
        for (var i = 180; i < 360; i++) {
            xLM2 = (r1 * Math.cos(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            yLM2 = (r1 * Math.sin(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            xLM1 = (r2 * Math.cos(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            yLM1 = (r2 * Math.sin(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            a = Math.round(ToDB(LM));
            wwwLM = Math.pow(10,((a + 100) / 50));
            anglLM = Math.round(180 + (wwwLM * 130 / 100));
            if (anglLM > i){
                c =  i < 310 ? c2 : c1;
                gr.DrawLine(x + xLM1, y + yLM1, x + xLM2, y + yLM2, 2, c);
        for (var i = 0; i < 180; i++) {
            xRM2 = (r1 * Math.cos(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            yRM2 = (r1 * Math.sin(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            xRM1 = (r2 * Math.cos(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            yRM1 = (r2 * Math.sin(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
            a = Math.round(ToDB(RM));
            wwwRM = Math.pow(10,((a + 100) / 50));
            anglRM = 180 - Math.round((wwwRM * 130 / 100));
            if (anglRM < i){
                c =  i > 50 ? c2 : c1;
                gr.DrawLine(x + xRM1, y + yRM1, x + xRM2, y + yRM2, 2, c);
        th = gr.CalcTextHeight("0", font);
        for (var i = 0; i < 360; i++) {
            if (scale_on){
                xLMt = ((r1 + 16) * Math.cos(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
                yLMt = ((r1 + 16) * Math.sin(Math.PI * i / steps * 2 - Math.PI / 2));
                if (i == 351 || i == 9){
                    tw = gr.CalcTextWidth(" 6", font);
                    gr.GdiDrawText(" 6", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
                if (i == 329 || i == 31){
                    tw = gr.CalcTextWidth(" 3", font);
                    gr.GdiDrawText(" 3", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
                if (i == 310 || i == 50){
                    tw = gr.CalcTextWidth(" 0", font);
                    gr.GdiDrawText(" 0", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
                if (i == 293 || i == 67){
                    tw = gr.CalcTextWidth(" -3", font);
                    gr.GdiDrawText(" -3", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
                if (i == 266 || i == 94){
                    tw = gr.CalcTextWidth(" -9", font);
                    gr.GdiDrawText(" -9", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
                if (i == 232 || i == 128){
                    tw = gr.CalcTextWidth("-20", font);
                    gr.GdiDrawText("-20", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
                if (i == 193 || i == 167){
                    tw = gr.CalcTextWidth("-50", font);
                    gr.GdiDrawText("-50", font, c2, x + xLMt - tw / 2, y + yLMt - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
        gr.DrawLine(x, y - r1, x, y + r1, 2, bgcolor); /// bgcolor
        if (wheel) {
            VUMOffset_t = Math.round(VUMeter.Offset) + " db";
            th = gr.CalcTextHeight(VUMOffset_t, font);
            tw = gr.CalcTextWidth(VUMOffset_t, font);
            gr.GdiDrawText(VUMOffset_t, font, c2, x - tw / 2, y - th / 2, tw, th, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
function on_size() {
    x = ww / 2;
    y = wh / 2;
function on_mouse_move(x,y) {
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32649);
    on_mouse = false;
    window.SetCursor(32512);
    wheel = true;
        wheel = false;
    }, 2000);
    var c1 = toRGB(c1);
    var c2 = toRGB(c2);
    var d = d-0xff000000;
    var r = d >> 16;
    var g = d >> 8 & 0xFF;
    var b = d & 0xFF;
    return [r,g,b];
function print(msg) {
    try {
        fb.trace(msg);
    } catch(e){console.log(msg);};
    on_mouse = true;
    on_mouse = false;
    wheel = true;
        wheel = false;
    }, 2000);
    var c1 = toRGB(c1);
    var c2 = toRGB(c2);
    var r = d >> 16;
    var b = d & 0xFF;
    return [r,g,b];
    try {
        fb.trace(msg);
Сообщение #898 kutuzof » 13.10.2020, 19:27
Mitsubishi - for DarkOne
Сообщение #899 vladj » 13.10.2020, 19:32
Никак не могу принять положение, когда стрелка перевёрнута, это откуда вообще пошло, что за мода появилась ?
Сообщение #900 kutuzof » 13.10.2020, 20:00
vladj:это откуда вообще пошло, что за мода появилась ?
Да нет ни какой моды, все индикаторы реальные. Просто в моей сборке эти индикаторы расположены в самом низу, а когда и стрелка снизу, то создаётся впечатление что она торчит из неоткуда.
