foo_mpv-компонент видеоплеера на основе mpv
Сообщение #41 MC Web » 09.10.2020, 23:53
AHAPXICT, привет. :hi:
AHAPXICT:Чего путаешь меня, писал же что у меня эти пункты включёны постоянно.
Проверял на "чистой" DUI с установленным foo_mpv + foo_input_ffmpeg. В теме встроенные панели обложек и видео. Если указанная опция не включена, обложки при смене видео не меняются, при включении все работает нормально.
Может у тебя в сборке что то не так настроено. :smile:
Сообщение #42 SergPuh.68 » 10.10.2020, 09:06
MC Web, AHAPXICT, вы по моему про разное говорите.AHAPXICT про отображение обложек в самом компоненте mpv Video а MC Web про отображение обложек в отдельном компоненте artwork view или др.
AHAPXICT, проверил все версии mpv Video,всё отображается адекватно,как положено,при любых настройках.Не отображается только дефолтная No Cover.
Я по другому поступил,соединил PSS+mpv Video+artwork view на одних координатах и благодаря функции $info(video_codec) (спасибоAHAPXICT) всё отображается хорошо,если идёт видео то отображается видео(обложка не нужна),если видеокодека нет соответственно видна обложка(работает artwork view, панель mpv Video скрывается)Сейчас пытаюсь приклеить в эту схему отображение $imageabs(x,y,w,h,%path%,artreader_front,0,50) на саму панель PSS для отображения изображений из стримов.
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #43 AHAPXICT » 10.10.2020, 19:19
потом отпишусь, сейчас нет времени
Добавлено спустя 7 часов 9 минут:
MC Web:Если выбрать в Настройки > Воспроизведение > Выбирать воспроизводимый трек, то обложки переключаются при смене трека.
Я действительно не понял тогда что это пункт меню Display Prefer currently playig track у меня всегда включен по умолчанию Prefer current selection. Но как я писал ранее так же включены пункты меню: Playback/Playback follows cursor и Playback/Cursor follows playback. Что подразумевает "воспроизведение следует за выделением трека" и соответственно "выделение трека при воспроизведении". Это же касается и отображения обложек. Ладно, не буду сейчас расписывать, "устал сильно" (сегодня у нас день пива был, октоберфест запоздалый), перейду к главному.
Сообщений на hydrogenaud.io вроде бы никто не оставлял из наших, но разработчик sammoth получил мой фидбек и ответил на него.
Я когда писал отчёт об ошибках не делал умышленно стресс тест, это получилось самой собой при написании скрипта для PSS. Так как приходилось постоянно переключать плейлисты с видео на аудио и радио для просмотра текущего результата, то я этот баг ловил постоянно даже при написании поста на форуме. И я прекрасно понимал, что банальной причиной может быть слабый ноутбук и нехватка памяти, так как постоянно включен интернет браузер с закладками типа Panel Stack Splitter и т.д. И элементарное переполнение буфера обмена может привести к подобному, особенно когда загрузка процессора и памяти скачет в пределах 100%. Сейчас не буду заниматься тестированием, сделаю это позже, но всё же поставил портативную чистую версию 1.5.6 (по понятным причинам не 1.6) и foo_mpv с выводом информации в консоль. И вот результат, то о чём я писал, но без бага при котором плеер перестаёт отображать что либо.
1. Включение плеера. Всё правильно.
2. Воспроизведение. Воспроизводимый трек выделен курсором(по умолчанию). Всё правильно.
3. Воспроизведение. Курсором выделен плейлист. foobar2000 [no image] нечего не показывает. mpv показывает обложку альбома находящуюся в начале плейлиста (я писал об этом). То есть, при воспроизведении совсем другого трека обложку которого в это время показывают другие панели, mpv рванул в начало плейлиста (не отмечено курсором-выделением) сканировать обложку совсем другого трека. Ошибка!
4 С окна foobar2000 снято выделение - не активно, курсором, к примеру, клацнуть на рабочем столе. Всё тут же возвращается на свои места, к воспроизводимому в данный момент треку. Всё правильно.
По моему всё логично, одни панели сканируют один файл, другие другой файл, да при тех условиях что я привёл выше (плюс к тому БИО, Лирика и т.д.) это неизбежно приведёт к сбою.
Сообщение #44 MC Web » 11.10.2020, 12:40
AHAPXICT, привет!
Что-то я совсем запутался в том, что ты хочешь сказать или все это было написано в полудреме...
Если речь про foo_mpv, то соответственно все что было написано здесь я проверял на видео файлах с разным расширением. Как он ведет себя с другими файлами, такой задачи не ставил, что вроде логично для данного компонента.
У тебя на скриншотах тестирование проводится на аудио файлах (FLAC) ?!
Сообщение #45 AHAPXICT » 11.10.2020, 23:03
MC Web:Что-то я совсем запутался в том, что ты хочешь сказать или все это было написано в полудреме...
То что, вчерашнее сообщение было написано в полудрёме, это нечего не сказать. Я хотел спать, просто с ног валился был не бухой, а как раз не выспавшийся, поспал 2 часа с 7 до 9 утра и потом целый день в лесу. пришёл домой с одной мыслю спать, ага, опять до трёх ночи.
Единственное что вчера напутал, так это в сообщении "Выбирать воспроизводимый трек" с Display --> Prefer currently playig track, но даже не стал исправлять, так как эта часть относилась к моему сообщению и продолжало тему этого.
MC Web:Как он ведет себя с другими файлами, такой задачи не ставил, что вроде логично для данного компонента.
Нет, не логично, как только он установлен в виде панели в фубар он должен вести себя правильно и с другими файлами. Я не тестировал Flac, а ошиьку при которой плеер перестаёт что либо показывать.
Не буду долго расписывать, попытаюсь более сжато, что выяснил.
1. Отключение (снять галочку, установлена по умолчанию) Menu/File/Preferencies/Tools/mpv/Stop video playback when not visible гарантирует стабильную работу компонента. Примечание: Около 10 раз, при тестировании на моей домашней сборке DarkOne_4_JS_v1.5.6, процесс foobar2000.exe оставался в диспетчере задач после выключения плеера с использованием памяти около 250 мб. После отключения Stop video playback when not visible проблема исчезла.
2. Для стабильной работы отображения обложек в окне mpv необходимо в контекстном меню снять галочку с Enabled. То есть отключить плеер на время прослушивания аудио файлов. Прмечание: Если панель с mpv используется для показа обложек, то стоит галочка (установлена по умолчанию) Display artwork in video vindow
3. При баге о котором я писал ранее, когда в окне mpv при воспроизведении аудио файлов перестают отображаться обложки и отображается контекстное меню для видео консоль пишет mpv: State -> Preload других сообщений нет. Примечание: Можно оживить отображение обложек не пере запуская фубар временным отключением какого либо пункта меню Menu/File/Preferencies/Tools/mpv/ К примеру снять/поставить галочку --> OK.
Вот так это работает у меня. Так что можно добиться стабильной работы даже на моём старом ноутбуке :smoke:
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту:
4. Если использовать панель mpv от случая к случаю (то есть не постоянно) через переключатель $info(video_codec), то по моему лучше отключить Menu/File/Preferencies/Tools/mpv/Display artwork in video vindow и снять галочку с Enabled в контекстном меню самой панели. Так как постоянно заглядываю в Console заметил что плеер даже в скрытом состоянии проявляет активность (судя по множественным записям в консоль). При отключенных параметрах в режиме ручного переключения трека только mpv: State -> Preload (уже знакомая запись :smile: ), в режиме нормального воспроизведения (автоматической смене трека) - нечего не пишет. Если бы пункт Enabled/Disabled был в меню команд, то естественно его можно было прицепить в авто запуск панели)))
Сообщение #46 AHAPXICT » 13.10.2020, 12:59
New release
sammoth, great job! Special thanks for your attention to the minor error reports. Mega cool component!
P.S. Опять не могу нарадоваться, доволен в восторге!
Сообщение #47 MC Web » 13.10.2020, 14:21
AHAPXICT, дождался.
Протестируй, если не будет вопросов, можно будет локализовать.
Сообщение #48 AHAPXICT » 13.10.2020, 14:49
MC Web, та не то слово дождался, я в * !(*любое слово обозначающее восторг на убедительном языке) Автору sammoth респект!
Буду тестировать в процессе, опять начал скрипт переделывать для PSS панели, которая для mpv предназначена (не могу остановится)
Сообщение #49 AHAPXICT » 17.10.2020, 15:15
v0.6.5-beta
Fix popup title not showing
Some issues possibly leading to frozen threads fixed
Experimental and basic youtube-dl support and foo_youtube integration
Сообщение #50 SergPuh.68 » 17.10.2020, 20:49
А теперь дождался я :biggrin:
Сообщение #51 AHAPXICT » 18.10.2020, 01:54
я в печали
