Как перенести плейлисты и статистику на новую сборку foobar
Сообщение #1 kirill_more » 03.12.2020, 16:50
Доброго времени!
После сбоя windows и перезагрузки компьютера foobar перестал загружаться.
"Error reading configuration file. (Corrupted configuration file)"
https://yadi.sk/i/x03Btn8VBlW-Vw
При нажатии "Игнор" в foobar сбрасываются все настройки, плейлисты и статистика удаляются.
Помогите перенести динамические плейлисты (autoplaylist) и статистику (foo_playcount) на новую сборку.
Знаю, что плейлисты хранятся в папке "playlists-v1.4"
а статистика в "index-data\C653739F-14B3-4EF2-819B-A3E2883230AE"
Но при переносе этих папок на новую сборку при запуске плейлисты удаляются, а файл статистики очищается.
Помогите решить проблему... :cry:
kirill_more M
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #2 SergPuh.68 » 03.12.2020, 17:31
kirill_more, попробуйте обновить свою сборку на ту же версию.Скачайте и установите где нибудь foobar2000 той же версии.Скопируйте все файлы из новой папки foobar2000 и перенесите в старую папку foobar2000 кроме трёх файлов: foobar2000.exe, zlib1.dll, shared.dll Если получится зайти в старую сборку плейлисты и статистику можно будет спасти.Попробуйте пока так.Предварительно заархивируйте сломанную сборку на всякий случай и сохраните где нибудь в сторонке :smile:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #3 Azaza » 03.12.2020, 22:10
А восстановление системы у Вас на том диске, где фубар, отключено что ль? Если не отключено, то стОит попробовать откатить папку с фубаром к более раннему состоянию, сделав предварительно копию на всякий случай.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #4 kirill_more » 04.12.2020, 03:02
SergPuh.68,
К сожалению не помогло. НА 99% проблема в повреждённом, файле "configuration/Core.cfg"
При создании foobar'ом этого файла приходится заново сканировать медиатеку. И все файлы воспринимаются статистикой как новые =(
Azaza,
Программа установлена, как portable не на системном диске и скорее всего это не поможет.
kirill_more M
Сообщение #5 Azaza » 04.12.2020, 03:18
kirill_more:Программа установлена, как portable не на системном диске и скорее всего это не поможет.
Имеет значение лишь то, включено ли восстановление системы для того диска, где папка находится и есть ли приемлемые по давности сохранённые предыдущие версии папки/файла. Как установлена программа и является ли диск системным - не важно.
kirill_more:приходится заново сканировать медиатеку
Но ведь база данных библиотеки и настройки фильтров и пути к папке библиотеки находятся в папке library. А не в core.cfg. Если Вы копировали все файлы (и папки) с заменой из свежеустановленного фубара, то файл folders в папке library заменился на пустой.
Сообщение #6 SergPuh.68 » 04.12.2020, 08:43
А если при копировании новых файлов и папок в поломанную сборку исключить папки playlists-v1.4 и index-data?
Вообще то папка playlists-v1.4 не место для хранения чего то ценного,все плейлисты лучше хранить в отдельной папке где нибудь в укромном месте и включить эту папку в список резервного копирования Windows. Я периодически обновляю плейлисты и сохраняю всё именно в такую папку прям из foobar2000,мне кажется так надёжней.Если есть желание выложите поломанную сборку что бы воочию посмотреть :smile:
