Установка m-TAGS
Сообщение #1 Edifier » 04.12.2020, 17:27
Советуют m-TAGS для управления тэгами в foobar, вроде установился плагин, но неактивен.
Edifier
С нами: 8 лет 9 месяцев
Сообщение #2 SergPuh.68 » 04.12.2020, 17:44
Edifier, у вас плагин установлен и активен.
Тут можно почитать про него.
https://hydrogenaud.io/index.php?topic=97164.0
ПКМ в плейлисте на выделенных нужных файлах----tagging----create m-TAGS file
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #3 Edifier » 04.12.2020, 18:03
SergPuh.68, спасибо, попробовал, работает!
Edifier
Сообщение #4 postED » 04.12.2020, 18:40
Настройки компонента находятся в Advanced. Заинтересовать может опция Only use absolute paths in references - если нужно, чтобы в тэг-файле путь к аудиофайлу был абсолютным, а не относительным.
Сообщение #5 Aliado_71 » 04.12.2020, 21:22
postED:Заинтересовать может опция Only use absolute paths in references - если нужно, чтобы в тэг-файле путь к аудиофайлу был абсолютным, а не относительным.
А в чем разница между ними? Открыл в блокноте, содержимое одинаковое :think:
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #6 postED » 04.12.2020, 21:41
Aliado_71, если, допустим, создаем tag-файл в той же папке, что и файл, то при создании без галочки будет так:
"@" : "01. Circular - Initial Texture.flac",
а с галочкой так:
"@" : "/D:/Downloads/Circular - 2019 - Ghostwhite/01. Circular - Initial Texture.flac",
Сообщение #7 Aliado_71 » 04.12.2020, 21:45
postED, Понятно, значит если создать .tags в другой папке то путь будет абсолютным независимо от настроек. Получается эта настройка нужна если мы создаем файл в той же папке но хотим иметь возможность его перемещать.
Последний раз редактировалось Aliado_71 04.12.2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8 postED » 04.12.2020, 21:50
Aliado_71:postED, Понятно, значит если создать .tags в другой папке то путь будет абсолютным независимо от настроек.
Не совсем. Если без галочки создать в папке на пару каталогов выше (в моем примере, на диске D) , то получится так:
"@" : "Downloads/Circular - 2019 - Ghostwhite/01. Circular - Initial Texture.flac",
а если внутри каталога "Circular - 2019 - Ghostwhite" создать еще папку и сохранить tag туда, то выйдет так:
"@" : "../01. Circular - Initial Texture.flac",
Сообщение #9 Aliado_71 » 04.12.2020, 21:54
postED, Теперь разобрался, спасибо!
