Нормализация громкости между треками/альбомами
Сообщение #1 Velkom » 28.02.2021, 19:50
Всем доброго времени суток.
Возможно ли в Foobar2000 выставить нормализацию громкости между треками/альбомами (в разных форматах: flac, mp3) в плейлисте, чтобы они играли с одинаковой громкостью при переходе на новый трек/альбом?
Заранее Спасибо за ответы.
Velkom M
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #2 VEG » 28.02.2021, 20:10
Для этого и предназначен встроенный ReplayGain.
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #3 Velkom » 28.02.2021, 20:19
Это который в Настройках - Playback?
Если не затруднит (возможно не сейчас, не сегодня, а как будет удобно), пришлите пожалуйста, как настроить (Скрин), чтобы работала нормализация...
Velkom M
Сообщение #4 VEG » 28.02.2021, 20:44
Velkom, выделите треки, для которых нужно нормализовать громкость, кликните правой кнопкой, и в появившемся контекстном меню смотрите ReplayGain. Там доступно несколько разных режимов, смотрите сами какой больше подходит. Оно проставит требуемое изменение громкости в теги, и плеер будет применять эту информацию при проигрывании.
Сообщение #5 Velkom » 28.02.2021, 20:55
А можно ли это применить сразу ко всем плейлистам? или только вручную по каждому внутри, как Вы описываете?
Вариант я понял, но у меня много плейлистов...надо по каждому вручную прогонять так..есть другой вариант? (если нет, то нет)
Velkom M
Сообщение #6 SergPuh.68 » 28.02.2021, 21:04
Velkom, тут смотрите:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #7 postED » 28.02.2021, 21:13
Source mode. На выбор у нас есть:
- track: если нужно, чтобы применялся track gain и все песни были примерно одной громкости.
- album: если нужно, чтобы при воспроизведении применялся album gain. Такой вариант подойдет тем, кто хочет поднять/опустить общую громкость альбома, сохраняя при этом разницу в громкости между треками внутри альбома.
- by playback order - источник (track gain или album gain) берется в зависимости от того, что установлено в Playback Order
В Processing выбирается apply gain (если нужно еще и препятствовать клиппингу, то можно поставить apply gain and prevent clipping according to peak)
А теперь как проставить в теги информацию track gain и album gain. Правой кнопкой по выделенным трекам -> пункт ReplayGain, на выбор три варианта:
- Scan per-file track gain: запустит сканер, который вычислит Track gain и Track peak для каждого сканируемого трека.
- Scan as a single album: сканер вычислит Track gain/Track peak для каждого сканируемого трека, и общий Album Gain/Album peak для всех выделенных треков.
- Scan as albums (by tags): делает то же, что и "as a single album", только Album Gain/Album peak будет расчитыватся с учетом тега %album%. Экономит время для тех, у кого прописаны теги.
Не забываем нажать Update File Tags для записи тега. Информацию о записанном ReplayGain можно найти в Properties трека.
Сообщение #8 Velkom » 28.02.2021, 21:17
Спасибо большое всем за помощь.
Velkom M
Сообщение #9 Aliado_71 » 01.03.2021, 10:00
Velkom:Вариант я понял, но у меня много плейлистов...надо по каждому вручную прогонять так..есть другой вариант? (если нет, то нет)
Если пользуетесь медиаотекой фубара (media library) можно сканировать сразу всю музыку из album list, если нет тогда перетащите всю вашу папку с музыкой в новый плейлист и сканируйте, сканировать каждый плейлист нет необходимости.
С нами: 11 лет 6 месяцев
