Сообщение #2821 MC Web » 19.03.2021, 19:48
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #2822 kgena_ua » 20.03.2021, 09:58
MC Web, Приветствую.
В вашем сообщении от "Вчера, 16:41" есть гифка. Как это делается.
Сообщение #2823 MC Web » 20.03.2021, 10:23
kgena_ua, приветствую.
Загляни в ЛС, отправил 2 сообщения.
Сообщение #2824 Aliado_71 » 20.03.2021, 10:42
Забавно, весело, бесполезно :sad: Ждёшь от программистов форума простых решений, как например кнопки управления для SMP и тд. но человечки это то чего мне не хватало :biggrin:
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #2825 kgena_ua » 20.03.2021, 11:30
Aliado_71:как например кнопки управления для SMP
Aliado_71, а в чем проблема.
Из сообщений
В скрипте биографии закралась ошибочка в строке 208, не менялся цвет бэкграунда у меня в сборке:
function on_colors_changed(){
on_colours_changed()
Не совсем понимаю, что имеется в виду.
MC Web,
по "бегущей строки" надо подумать.
Сообщение #2826 vladj » 20.03.2021, 11:40
Aliado_71:Забавно, весело, бесполезно
В ХР-шке ранее девушка нарисованная тацевала, старт в трее справа, но можно было утащить в любое место экрана. Сам не пользовался, но когда кто-то приходил из друзей, любил поудивлять. Ну и когда ОС кому-то ставил, непременно устанавливал и эту фишку :smile: Возможно она у меня была при инсталляции ОС, т.к. юзал только одну "windows media center 2000". Диск покупал в областном центре. Там и не хилый медиацентр был, но не люблю комбайны.
Жаль привод dvd откинут и кому-то отдан давно, захотелось посмотреть снова на фишку и в каком виде она в системе была. Диск возможно и прочитается, т.к.
не просто на болванке был, а с разноцветной печатью, в нормальной коробке со вкладышем. Никакого мусора, ставилась версия на английском и затем сверху русификатор.
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #2827 kgena_ua » 20.03.2021, 20:39
Biography Covers Album Title Similar artist Lyrics.www.last.fm.
version "20032021" test
wsh panel mod
Сообщение #2828 clip » 22.03.2021, 11:46
kgena_ua,
Есть возможность сделать, что бы картинка масштабировалась до заданного txt_y, а не обрезалась при отсутствии прозрачности ?
clip
С нами: 4 года 10 месяцев
Сообщение #2829 MC Web » 22.03.2021, 15:03
kgena_ua:version "20032021" test
Привет, несколько "косяков" исправил (не помню точно какие), когда делал локализацию. По сравнению с предыдущей версией, сворачивание / разворачивание текста СКМ работает не полностью, только сворачивает (причину не нашел).
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Aliado_71:Забавно, весело, бесполезно :sad:
Привет, как и любая визуализация, но тем не менее у себя в сборках ты используешь визуализацию foo_vis_vumeter. :smile:
Сообщение #2830 kgena_ua » 22.03.2021, 20:28
clip:что бы картинка масштабировалась до заданного txt_y
Можно. Давно хотел, забыл, спасибо что напомнили. Сделал. Выложу позже.
MC Web:(не помню точно какие)
MC Web, вот спасибо :smile:
MC Web:сворачивание / разворачивание текста СКМ
Там две функции restore_text()
Одна, старая, для разворачивания текста, вызывается из function on_mouse_mbtn_dblclk.
Вторая, новая (не проверил, что было уже такое наименование), используется при перемещении текста, вызывается из function on_mouse_lbtn_up .
Сообщение #2831 MC Web » 22.03.2021, 22:10
kgena_ua:Там две функции restore_text()
Есть такое, исправил.
MC Web, вот спасибо
Наблюдаются падения работы скрипта (что вспомнил):
- меню История (при нажатии ENTER и т.п.) (думал исправил, ан нет)
- меню Копировать файл(ы) (вроде исправил)
Сообщение #2832 kgena_ua » 23.03.2021, 17:08
MC Web:меню Копировать файл(ы)
Тут понятно.
MC Web:меню История
А тут не понятно. Что вылетает, в какой момент. У меня к "истории" вообще вопросов нет.
Сообщение #2833 MC Web » 23.03.2021, 19:32
kgena_ua:У меня к "истории" вообще вопросов нет.
Конфигурация: W7x32, foobsr2000_1.5.5, wsh panel mod_1.5.6.
Когда открыто History, при смене трека или нажать ENTER
Сообщение #2834 kgena_ua » 24.03.2021, 13:52
MC Web, В wsh panel mod_1.5.6.нет поддержки fb.GetLibraryItems().
У меня версия 1,5,10
Сообщение #2835 MC Web » 24.03.2021, 14:59
kgena_ua, понял.
Значит используем предыдущую версию скрипта - работает стабильно.
Сообщение #2836 kgena_ua » 24.03.2021, 17:04
MC Web:предыдущую версию скрипта - работает стабильно
Да, пока на старой версии.
Это тест-версия, для этого и выложил. Найти те моменты, которые пропустил сам при тестировании.
Тут новые функции, новый метод "remap", оптимизация некоторых моментов, исправления и т.д.
Если используется версия ниже 1.5.10, можно эту часть сделать так
try {
    if (lock_loading && selected_item){
        var items = fb.GetLibraryItems();
        items.OrderByPath();
        complete_path = " ";
        directory_path = " ";
        for (var i = 0; i < items.Count; i++) {
            if (get_dp(items.Item(i).Path).toLowerCase().indexOf(clean(selected_item).toLowerCase()) >= 0){
                complete_path = items.Item(i).Path;
                directory_path = get_dp(items.Item(i).Path);
} catch(e){};
в этом случае, разве что, нельзя будет просмотреть обложки для выбранного из истории артиста.
Тем более, в чем вопрос перейти на v 1.5.10
Сообщение #2837 MC Web » 24.03.2021, 20:26
kgena_ua:в этом случае, разве что, нельзя будет просмотреть обложки для выбранного из истории артиста
Исправил, по приведенному совету, работает нормально и обложки из Истории исполнителя показывает (точнее скачивает из сети, т.к. я их не сохраняю, да и слушаю не локальные файлы).
Сообщение #2838 pois22ple » 30.03.2021, 10:35
kgena_ua,
Новая версия часов с таймером...
Много изменений.
WSH panel или JScript Panel.
Если использовать JScript Panel, то год показывает неправильно - вместо 2021 вижу 121.
При использовании WSH panel все отображается верно.
pois22ple
Сообщение #2839 kgena_ua » 30.03.2021, 11:29
pois22ple, честно на JScript Panel не проверял.
Замените d.getYear() на d.getFullYear() стр.примерно 442.
Сообщение #2840 kgena_ua » 03.04.2021, 18:13
"Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info.www.last.fm."
version "03032021"
wsh panel mod. Желательно v1.5.10.
Для переключения источника изображений: обложки/last.fm - меню: "Image source".
Установка обложки как изображения по умолчанию - меню: "Image" - "Default image".
- меню: "Image" - "Place an image below the text".
Новые методы "Remap album name" и "Remap artist name".
Оптимизация перемещения.
Много изменений.
Желательно обновить меню "Свойства".
