Сообщение #2841 clip » 05.04.2021, 11:58
kgena_ua:- меню: "Image" - "Place an image below the text".
Спасибо, вроде работает :smile: Если будет нтересно, в дальнейшем, можно было бы сделать выбор цвета рамки изображения
kgena_ua:Тем более, в чем вопрос перейти на v 1.5.10
Ну если ты - kgena_ua, то понятное дело, что вопросов нет :biggrin:
Там же только в 1.5.7 marc удалил самые ходовые функции и попробуй еще найти на что их заменить, а некоторые скрипты просто тупо не хотят работать на 1.5.10, хотя и ошибок не показывают :insane:
Еще раз спасибо и удачи :hi:
clip
С нами: 5 лет 4 месяца
Сообщение #2842 kgena_ua » 06.04.2021, 10:02
clip:marc удалил самые ходовые функции
Я с этим, ой как, знаком.
Сообщение #2843 kgena_ua » 11.04.2021, 07:14
Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info.www.last.fm.
version 10042021
WSH panel mod.
Исправление ошибок.
Сообщение #2844 SergPuh.68 » 15.04.2021, 15:47
kgena_ua, приспособил под свои нужды ваш скрипт бегущей строки
var font = gdi.Font("arial",39,1);
var ww,wh;
var txt_row = 3;
var s = 10, step = s;
var t, t_width, dir, mode;
var t1 = "", t1_width = 0;
var t2 = "", t2_width = 0;
var t3 = "", t3_width = 0;
var show1, show2, show3;
    //gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGB(255,255,255));
    show1 = window.GetProperty("show1",1);
    show2 = window.GetProperty("show2",1);
    show3 = window.GetProperty("show3",1);
    if(show1 == 1) {
        t1 = fb.TitleFormat("[%fy_channel_title%]").Eval();
        t1_width = gr.CalcTextWidth(t1, font);
        t1 = ""; t1_width = 0;
    if(show2 == 1) {
        t2 = fb.TitleFormat("$if(%fy_channel_title%,www.youtube.com,%path%)").Eval();
        t2_width = gr.CalcTextWidth(t2, font);
        t2 = ""; t2_width = 0;
    if(show3 == 1) {
        t3 = fb.TitleFormat("[%album%]").Eval();
        t3_width = gr.CalcTextWidth(t3, font);
        t3 = ""; t3_width = 0;
    t = t1 + t2 + t3;
    t_width = gr.CalcTextWidth(t, font);
    if (t_width <= ww) {
        if (step + t_width >= ww - s) {dir = "left"};
        if (step <= 0 + s) {dir = "right"};
        if (step + t_width <= ww - s) {dir = "right"};
        if (step >= 0 + s) {dir = "left"};
    gr.GdiDrawText( t1, font, RGB(69,69,69), step, txt_row, t_width , wh);
    gr.GdiDrawText( t2, font, RGB(69,69,69), step + t1_width, txt_row, t_width , wh);
    gr.GdiDrawText( t3, font, RGB(69,69,69), step + t1_width + t2_width, txt_row, t_width , wh);
function on_size(){
var seek_timer;
        if (dir == "right") {step = step + 1};
        if (dir == "left") {step = step - 1};
    }, 50 );
    if(reason == 0) {
        step = s;
function on_playback_time(){
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "канал");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, show1);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "адрес");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, show2);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "альбом");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, show3);
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        window.SetProperty("show1", show1 == 0 ? 1 : 0);
    case 2:
        window.SetProperty("show2", show2 == 0 ? 1 : 0);
    case 3:
        window.SetProperty("show3", show3 == 0 ? 1 : 0);
    _menu.Dispose();
    return true;
Всё устраивает только почему то иногда если проигрыватель скрыть а потом через некоторое время открыть бегущая строка пропадает совсем или начинает движение не в том моде который выставлен(пока не дойдёт до края)Такое чувство что прокручивает отключенные позиции.Можно что нибудь сделать,что бы движение начиналось всегда с крайне левого положения и с первого символа а не с последнего?
С нами: 7 лет 5 месяцев
добавление файла в плейлист
Сообщение #2845 Воронин » 17.04.2021, 08:16
Версия 1.6.4, настроил всего две панели, плейлист и обложку альбома, встраиваю картинку в аудиофайл и он прекрасно открывается на полэкрана (это мне нужно для учебных целей, но если я добавляю файл из проводника двойным щелчком, то воспроизведение мгновенно заменяется новым и предыдущий файл исчезает из списка. Можно ли добавлять файл таким образом без остановки воспроизведения? Перетаскиванием получается.
Воронин
С нами: 5 лет 2 месяца
Сообщение #2846 vladj » 17.04.2021, 11:53
Поставь и потестируй ещё панель библиотеки, добавь и проиндексируй папку с музыкой, если там сделать сортировку по папкам (правой по панели в выбрать сортировку), это ведь полный аналог виндового проводника. А там уж в настройках библиотеки действия на кнопки мыши посадишь на двойной и среднюю что делать, добавлять, отправлять. И отключить автовоспроизведение при отправке-добавлении.
Сообщение #2847 Воронин » 17.04.2021, 14:27
То есть мне ставить еще одну панель? Не хочется, так у меня все лаконично, автовоспроизведение отключено, все действия типа : add to curent playlist, send to ... и т.д. перепробовал-не выходит
Воронин
Сообщение #2848 SergPuh.68 » 17.04.2021, 15:04
Воронин, как вариант можете на горячую клавишу назначить команду Add files... и добавлять нужные вам файлы в активный плейлист не прерывая воспроизведения.
Сообщение #2849 Воронин » 17.04.2021, 15:13
Спасибо! это идея,
Воронин
"Get Covers... " - внешняя папка с обложками
Сообщение #2850 Vittorio » 13.05.2021, 12:06
Вопрос к гуру по скриптам и, в первую очередь, к уважаемому автору скрипта "Get Covers (Artwork) radio logos" - подскажите, пожалуйста, как прописать внешнюю папку с обложками радиостанций? Заранее благодарен.
Vittorio
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #2851 kgena_ua » 14.05.2021, 14:02
Vittorio,
строка примерно 230.
var logo_path = fb.ProfilePath + clean(logo_dir_name) + "\\";
заменить fb.ProfilePath.
Для примера
var logo_path = "c:\\" + clean(logo_dir_name) + "\\";
Сообщение #2852 Vittorio » 14.05.2021, 16:03
kgena_ua, спасибо, однако что-то у меня сходу не получилось. у меня обложки лежат в папке: M:\SOUND\Streaming\logos. Везде название каталога = "logos". Не могли бы вы еще раз прописать в скрипте этот конкретный адрес? благодарю.
Vittorio
Сообщение #2853 kgena_ua » 14.05.2021, 17:49
Vittorio, я немного ввел Вас в заблуждение.
Нужно кое-что переделать. Я выложу новую версию, только для Spider Monkey Panel
Сообщение #2854 kutuzof » 14.05.2021, 18:25
kgena_ua, загляни в личку.
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #2855 kgena_ua » 17.05.2021, 13:43
kutuzof, пару вопросов в личке.
Сообщение #2856 kutuzof » 17.05.2021, 14:37
kgena_ua, ответил в личку. Сейчас на работе, с телефона не очень удобно.
Сообщение #2857 kgena_ua » 07.08.2021, 12:31
Привет всем.
Задам вопрос в этой теме.
А как на www.allmusic.com выбрать язык. Или это не возможно ?
Сообщение #2858 VlaKor » 07.08.2021, 15:32
kgena_ua:А как на www.allmusic.com выбрать язык. Или это не возможно ?
Как мне помнится там нет русского. Если найдёшь пиши, самому интересно стало.
VlaKor
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #2859 MC Web » 23.08.2021, 19:23
kgena_ua, приветствую.
Появилась очередная идея по улучшению работы скрипта Биографии. По скриншоту думаю будет все понятно.
Более подробно в ЛС.
Сообщение #2860 kgena_ua » 29.08.2021, 12:41
MC Web, привет.
Планирую (уже сделал) выбор папки с изображениями для "нет артиста" в таком виде
... работаю над этим.
Толь я полностью перевел скрипт на SMP.
