VU meter
Сообщение #21 vladj » 04.11.2014, 12:15
macarych,
мастер делает руками, а гуру обычно, имхо, болтовнёй занимаются :smile:
Сообщение #22 macarych » 04.11.2014, 12:39
vladj, вот и я о том же.
Проблемы с индикатором уровня.
Сообщение #23 ads-centr » 10.04.2021, 19:51
Как настроить чувствительность электронного индикатора уровня (не стрелочного), т.к. не разу не был отображён уровень выше +1db ? Где есть настройка чувствительности индикатора уровня?
ads-centr
С нами: 4 года 11 месяцев
Сообщение #24 SergPuh.68 » 10.04.2021, 20:00
ads-centr, наведите стрелку мышки на индикатор и колёсиком мышки отрегулируйте уровень,или в автоматическом режиме:
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #25 vladj » 10.04.2021, 21:35
ads-centr:т.к. не разу не был отображён уровень выше +1db ?
А ты уверен, что имеешь треки с таким уровнем ?
Сообщение #26 imfam » 11.04.2021, 00:42
Я тоже не понимаю, как этот индикатор работает. Отмечаю авто-режим. Проигрываю чистую синусоиду 500 Гц, 0 дб - На индикаторе стабильно 0 дб. Так и должно быть. Запускаю нормализованный муз. трек - на индикаторе вариации от -20 до +6. Как это понимать?
imfam M
Сообщение #27 Azaza » 11.04.2021, 00:56
imfam:Я тоже не понимаю, как этот индикатор работает. Отмечаю авто-режим. Проигрываю чистую синусоиду 500 Гц, 0 дб - На индикаторе стабильно 0 дб. Так и должно быть. Запускаю нормализованный муз. трек - на индикаторе вариации от -20 до +6. Как это понимать?
Да, с автоматическим усилением показания его не имеют отношения к реальности. Автоматическое усиление нужно просто для того, чтобы стрелочка красивее дрыгалась туда-сюда.
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #28 macarych » 11.04.2021, 06:52
Видимо, надо напомнить - это не инструмент для измерения, это визуализация. Ну как "шпек", к примеру, или почти как "шпек".
Сообщение #29 ads-centr » 11.04.2021, 14:39
SergPuh.68, Не галочки ! Тут давно проверял
ads-centr
Сообщение #30 Azaza » 11.04.2021, 15:21
ads-centr:Как настроить чувствительность электронного индикатора уровня (не стрелочного), т.к. не разу не был отображён уровень выше +1db ? Где есть настройка чувствительности индикатора уровня?
ads-centr:Не галочки ! Тут давно проверял
А какие нужны настройки? Если, вдруг, нужны настройки для родных фубаровских VU-метра и пик-метра, то таких настроек просто не существует. Но родные индикаторы показывают уровни выше 0 дБ, если реально сигнал такой.
Сообщение #31 imfam » 11.04.2021, 15:47
Я вернулся к старому foo_uie_vis_peakmeter_spectrum_0_2_0_0
В мою сборку он и вписывается органично, и показывает уровни правильно.
imfam M
Сообщение #32 SergPuh.68 » 11.04.2021, 16:23
Ничего не понял...
Сообщение #33 ads-centr » 11.04.2021, 19:45
Я говорю, что нет галочки (снята уже давно)! Вот что интересно: при включении стрелочного индикатора-регулировать чувств.индикации можно, а при включении люминесцентного - чувст.не регулируется, а общий уровень не превышает 0db. :weirdface:
ads-centr
Сообщение #34 SergPuh.68 » 11.04.2021, 20:04
ads-centr, галочку нужно поставить и забыть про циферки,уровни,подымается,опускается,децибелы.Вам же сказали что это всего лишь украшалка и на звук она никак не влияет.
Сообщение #35 macarych » 11.04.2021, 20:27
Давайте сначала (не буду это херню писать, про телепатов в отпуске).
Итак, для начала вам надо уяснить - вы сравниваете не просто "стрелочный" и "электронный" (по другой версии - "люминесцентный") индикатор уровня, а стоковый (как я предполагаю), который имеет место быть по умолчанию, и какую-то неведомую нам "обложку" для стокового индикатора, которая может показывать что угодно, вернее, что угодно было тому кто её нарисовал.
Сообщение #36 ads-centr » 11.04.2021, 21:31
Я не сравниваю, а только задаю вопрос: Возможно ли как-то выставить чувствительность люминесцентного индикатора, что б он показывал значения выше 0db.,подобно тому, как можно регулировать уровень в стрелочном индикаторе (колёсиком, ставши на них)? А телепаты-пусть отдыхают! Заранее благодарю!
P/S.Даже на скрине у уважаемого "imfam"-видно, что уровень не переходит значение 0db..
ads-centr
Сообщение #37 vladj » 11.04.2021, 21:47
ads-centr:Возможно ли как-то выставить чувствительность люминесцентного индикатора
Не возможно... как и на любых индикаторах, которые завязаны на систему. Например в смартфоне ты сможешь изменить показания "палочек" уровня заряда или уровня приёма ? Нет. Так и тут. Пик индикатор не имеет регулировки чувствительности, найди трек с превышением и он больше нуля покажет. А вот пределы менять можно. Кол-во обозначений, кол-во "плюсовых", красных. Уровень может начинатся с любого значения от 20,40, 60 Дб и т.д.
ads-centr:Даже на скрине у уважаемого "imfam"-видно, что уровень не переходит значение 0db
Ну а что поделать если уровень самого трека такой и не превышает ? Это ведь хорошо.
Сообщение #38 ads-centr » 11.04.2021, 21:57
"Не возможно..."-вот ответ. Понял. Странно , почему на стрелочном можно регулировать?
А насчёт фонограмм-полно их выше +1db...+6db.
ads-centr
Сообщение #39 Azaza » 11.04.2021, 22:23
Cтоковый индикатор может показывать выше 0 дБ. Если в сигнале есть что показывать выше 0 дБ.
А ещё, не надо путать VU-метр с пик-метром.
А что такое "люминесцентный индикатор"?
Сообщение #40 ads-centr » 11.04.2021, 22:45
"люминесцентный индикатор"-это плагин, как и "стрелочный индикатор"
ads-centr
