foobar2000 v1.6.1+
Сообщение #1 VEG » 02.09.2020, 15:09
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.1! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.0. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.6+.
  • Added support for HLS: HTTP Live Streaming. To use, add internet M3U8 file through Add Location dialog.
  • Enabled icy-metadata support for Ogg FLAC internet radio streams.
  • Updated Properties / ReplayGain page layout if editing a single file.
  • Improved Properties dialog performance, list of autocomplete entries is populated asynchronously.
  • Enabled embedded album art loading from raw .AAC files with ID3 tags.
  • Updated FFmpeg to 4.3.1.
  • Added support for playing Matroska A_MS/ACM content.
  • Fixes for rare AAC codec configurations that FFmpeg doesn't fully support - an add-on decoder can override the built-in one for such special cases.
  • Decoders are now made aware of output sample rate (from Windows Mixer settings) and can decode certain formats directly to the intended sample rate, skipping potential resampling steps.
  • Fixed "fade on manual track change" setting not being used since version 1.6. (beta 6)
  • Changing volume no longer affects Windows Mixer sliders; restarting foobar2000 no longer resets Windows Mixer slider to 100%. (beta 7)
  • Mitigated crash when initiating drag&drop of a very large number of songs (such as Album List "all music"). (beta 8)
  • Enabled support for 7-zip archives using PPMd compression. (beta 8)
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #61 SergPuh.68 » 19.01.2021, 17:28
Azaza, у меня это проявляется только в CUI интерфейсе. На чистой установке всё нормально,я думаю это ошибка и её исправят.В DUI если очень нужно тоже можно исправить: https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=6814&p=78900#p78900
С очередью пока не разобрался :smile:
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #62 Azaza » 20.01.2021, 17:03
Баг со столбцом Playing будет исправлен в 1.6.4.
С нами: 10 лет 2 месяца
foobar2000 v1.6.4
Сообщение #63 VEG » 21.01.2021, 15:14
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.4!
  • Fixed playback queue display glitch regression from 1.6.3 final.
  • Added mouse previous/next navigation in Preferences.
  • Fixed ctrl+backspace working incorrectly in some edit boxes. (beta 2)
  • Standard DSP Array is now loaded in safe mode - otherwise basic playback would fail. (beta 3)
  • Fixed a crash when decoding certain AAC streams introduced in 1.6.3. (beta 3)
  • Updated WavPack decoder to version 5.4.0. (beta 3)
Сообщение #64 postED » 28.01.2021, 22:01
foobar2000 1.6.4 beta 3
Сообщение #65 postED » 29.01.2021, 10:25
Также можно заметить, что теперь практически все стандартные компоненты имеют ту же версию, что и плеер.
Сообщение #66 VEG » 01.02.2021, 17:46
Релиз v1.6.4, и в дополнение вышла новая v1.5.7 с поддержкой Windows XP.
Сообщение #67 iPhoneSasuke » 03.02.2021, 02:49
А теперь объясните, гуру, в чем принципиальные достоинства версии?
Кстати, у меня плеер не отвязан от микшера винды (который в нижнем правом углу), это значит, что у меня какая-то корявая версия, о чем Питер бомбил? На текущий момент у меня 1.6.4. b1.
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #68 kolobok15 » 03.02.2021, 11:49
iPhoneSasuke:Кстати, у меня плеер не отвязан от микшера винды
А о чём речь?
kolobok15
С нами: 14 лет
Сообщение #69 postED » 03.02.2021, 12:50
Я тоже не понял, о чем - он и не должен быть отвязан, если выводить через стандартный WASAPI Shared. Если через WASAPI Exclusive - то плеер числится в микшере, но его регулятор громкости там ничего не делает.
Если выводим через WASAPI Shared, то у нас есть два регулятора громкости - один в плеере, другой в микшере. Оба независимы с версии 1.6.1. Я регулирую тем, что удобнее - в плеере, а регулятор плеера в микшере установлен на том же уровне, что и уровень устройства.
Сообщение #70 VEG » 03.02.2021, 12:51
iPhoneSasuke:А теперь объясните, гуру, в чем принципиальные достоинства версии?
Это минорное обновление. В таких обновлениях обычно исправляют ошибки и не делают больших изменений.
Сообщение #71 iPhoneSasuke » 25.02.2021, 10:50
В итоге я откатился до 1.6.1. Потому как 1.6.3+ уже навязывает только новые компоненты, а у меня тот же интерфейс по самые яйца зашит на некоторые старые (например, сонвертер), а для просто слушать музыку с компа каких-то улучшений всё равно нет.
iPhoneSasuke M
foobar2000 v1.6.5
Сообщение #72 VEG » 10.03.2021, 22:49
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.5!
  • Rewritten internal 7-zip support - now opens large files without running out of memory.
  • Updated ReplayGain scanner: improved speed, added classic ReplayGain scanning mode as an option.
  • Converter now warns about conversion of float32 to integer format, as it is not lossless if the source file isn't peak-normalized.
  • "Remove Tags" now retains Apple gapless (iTunSMPB) information on MP3 files.
    Rationale: tag manipulation should not cause the file to decode differently. Opt-out of this behavior in Advancd Preferences.
  • Fixed some M4A chapter titles not reading correctly.
  • Added support for itunescatalogid for M4A files. (beta 2)
  • Fixes for instability from extreme 7-zip reader memory usage. (beta 3, beta 4)
  • Fixed a glitch in ReplayGain scanner preferences. (beta 5)
Сообщение #73 postED » 11.03.2021, 01:56
Полезное изменение, иногда попадаются такие мп3 - скорее всего конвертируются тунцом или каким-то другим софтом, тесно связанным с яблоком. Компонент Tag Sanitizer также реагирует на это изменение - в 1.6.4 он удаляет iTunSMPB, в 1.6.5 оставляет. Фубар тут даже впереди Mp3tag, который при удалении сразу всех тегов удалит также и эту инфу.
Сообщение #74 postED » 24.03.2021, 20:00
foobar2000 1.6.5 beta 3.
  • Restricted 7-zip reader memory usage to prevent instability. (beta 3)
Сообщение #75 t830x » 16.04.2021, 17:04
foobar2000 v1.6.6 beta 1
t830x M
foobar2000 v1.6.6
Сообщение #76 VEG » 16.04.2021, 17:42
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.6!
  • Made Advanced Preferences searchable.
  • Added support for attaching pictures to Matroska files; fixed Matroska tag editing bugs.
  • More accurate reporting of Matroska bitrate (actual content is probed if needed).
  • Added itunesadvisory tag support for M4A.
  • Updated embedded cuesheet handling code.
  • Replaced PPHS resampler with much faster libretro resampler.
  • Added support for internet radio album art.
  • Converter: Encoded FLAC files are now updated with proper FLAC seektables, if FLAC.exe doesn't write them by itself.
  • Converter: Workarounds for clashes when writing to a Media Library indexed folder.
  • Converter: Added built-in profile for exhale AAC encoder.
  • Converter: Fixed some warning prompts not being possible to permanently disable.
  • Fixed slightly inaccurate bitrate reporting for Musepack and WavPack. Tags are now excluded from file size used to calculate the bitrate.
  • Now compiled with Visual Studio 2019 (was 2017 before).
  • Album art related regressions fixed. (beta 2)
  • Worked around 7-zip reading crash. (beta 2)
  • Fixed missing no-artwork pic in some scenarios. (beta 3)
  • Fixed slower playlist & library search regression from earlier betas. (beta 4)
  • Fixed failure to read some rare MP4/M4A files. (beta 5)
  • Converter: Added a toggle for FLAC seektable fix. (beta 5)
  • Fixed Default UI playlist rendering glitches with millions of items. (beta 6)
  • Fixed decoding of 7-channel FLAC files. (beta 7)
  • Made FLAC channel mask not cleared with 'remove tags'. (beta 7)
  • Improved compatibility with badly configured HLS radio servers. (beta 7)
  • Fixed odd samplerate autoresampling regression from earlier betas. (beta 8)
Сообщение #77 kolobok15 » 16.04.2021, 18:36
Давно пора! :razz:
kolobok15
С нами: 14 лет
Сообщение #78 Гармонист » 18.04.2021, 20:15
Есть вероятность увеличения скорости работы из-за перехода на новый компилятор.
Гармонист
Сообщение #79 VEG » 20.04.2021, 12:06
beta 2
Сообщение #80 VEG » 27.04.2021, 09:01
beta 3 и beta 4
