foobar2000 v1.6.1+
Сообщение #1 VEG » 02.09.2020, 15:09
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.1! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.0. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.6+.
  • Added support for HLS: HTTP Live Streaming. To use, add internet M3U8 file through Add Location dialog.
  • Enabled icy-metadata support for Ogg FLAC internet radio streams.
  • Updated Properties / ReplayGain page layout if editing a single file.
  • Improved Properties dialog performance, list of autocomplete entries is populated asynchronously.
  • Enabled embedded album art loading from raw .AAC files with ID3 tags.
  • Updated FFmpeg to 4.3.1.
  • Added support for playing Matroska A_MS/ACM content.
  • Fixes for rare AAC codec configurations that FFmpeg doesn't fully support - an add-on decoder can override the built-in one for such special cases.
  • Decoders are now made aware of output sample rate (from Windows Mixer settings) and can decode certain formats directly to the intended sample rate, skipping potential resampling steps.
  • Fixed "fade on manual track change" setting not being used since version 1.6. (beta 6)
  • Changing volume no longer affects Windows Mixer sliders; restarting foobar2000 no longer resets Windows Mixer slider to 100%. (beta 7)
  • Mitigated crash when initiating drag&drop of a very large number of songs (such as Album List "all music"). (beta 8)
  • Enabled support for 7-zip archives using PPMd compression. (beta 8)
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #101 Гармонист » 21.05.2021, 23:24
А какие конкретные факты вы связываете с
iPhoneSasuke:работал так себе
Гармонист
Сообщение #102 iPhoneSasuke » 22.05.2021, 00:56
Гармонист:А какие конкретные факты вы связываете с
10500 бетаверсий, повёрнутых вокруг встроенного вывода.
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #103 Гармонист » 22.05.2021, 11:22
iPhoneSasuke:10500 бетаверсий, повёрнутых вокруг встроенного вывода.
По моему вы находитесь в мире сугубо собственных понятий.
Гармонист
Сообщение #104 VEG » 26.05.2021, 14:15
beta 5
  • Made Output preferences reflect output device changes made by output picker toolbar.
  • 0
Сообщение #105 yurijt » 26.05.2021, 16:15
Что он там мутит с выводом звука? Звука вообще нет!
yurijt
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #106 Azaza » 26.05.2021, 18:03
Если в beta 5 при использовании нового режима [exclusive] есть проблемы со звуком, зайдите в File->Preferences->Advanced->Playback->Exclusive mode и попробуйте поставить галку Use event и/или изменить значение Hardware buffer (может потребоваться изменение как в большую, так и в меньшую сторону)
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #107 VEG » 26.05.2021, 22:13
yurijt, вы тестируете чистый foobar2000 1.6.7 beta, или с какими-то изменениями?
Сообщение #108 yurijt » 28.05.2021, 11:22
VEG, накатываю обнову на сборку. 1.6.6 есть звук. 1.6.7 - ни в какую
Azaza, попробую покопаться. Хотя вывод через азио идёт
Надо же, завелось.
yurijt
Сообщение #109 Michigan » 03.06.2021, 15:34
iPhoneSasuke,
Встроенный Wasapi постоянно работал так себе на момент внедрения. Слишком спешит автор.
+++ практически на всех устройствах, которые я подключал для вывода, ASIO по звуку играл чище и точнее, чем вывод по Wasapi
VEG,
Вышла бета-версия foobar2000 v1.6.7! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.6. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.7.
+++ Навскидку скачал 5-6 вариантов готовых сборок, и по звуку они лучше чем стоковый плеер с сайта foobar2000.org
Есть какие-то объяснения, почему? Такое ощущунеи, как-будто стоковая версия придавлена децибел на 5.
На сборках проверял с отключенным эквалайзером.
Michigan
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #110 VEG » 03.06.2021, 15:52
Может быть, разные настройки ReplayGain?
Сообщение #111 VlaKor » 03.06.2021, 20:02
VEG, а может ему на выход указать?
VlaKor
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #112 Azaza » 04.06.2021, 17:07
Michigan:Есть какие-то объяснения, почему?
Да, конечно есть. https://ru.wikipedia.org/wiki/Галлюцинация
Сообщение #113 postED » 07.06.2021, 11:41
Что-то Петер на время затих, хотя судя по оф.форуму есть еще что исправлять в эксклюзивном выводе, да и текущая финальная 1.6.6 имеет критический баг для тех, кто использует потерьный вавпак.
Сообщение #114 VEG » 07.06.2021, 14:14
Ну тут два варианта: или взялся за серьёзный рефакторинг, или творческий перерыв =)
Сообщение #115 postED » 07.06.2021, 14:26
VEG, есть и третий - он работает над другими проектами, ведь жить же на что-то надо)
Сообщение #116 postED » 14.06.2021, 17:35
foobar2000 1.6.7 beta 6
  • Allowed per-track REM COMMENT in cuesheets. (beta 6)
  • HLS radio bug fixes. (beta 6)
  • Fixed crashing on failed paste operations in Properties dialog. (beta 6)
  • Fixed incorrect handling of UTF-8 file names inside ZIP archives. (beta 6)
Петер также напомнил, что все те зарепорченные проблемы по монопольному выводу are being investigated. Так что наверняка будут еще беты.
Сообщение #117 postED » 16.06.2021, 12:45
foobar2000 1.6.7 beta 7
  • Built-in WASAPI exclusive output. Rewritten entirely in beta 7, old beta1-6 bugs should be gone.
  • Removed 8-bit output option. (beta 7)
  • Fixed inaccurate preamp decibel formatting in Converter setup dialog. (beta 7)
Сообщение #118 VEG » 21.06.2021, 10:46
Beta 2
  • Exclusive mode fixes.
Beta 3
Beta 4
  • Workaround for tag update errors if the the tags contain a malformed attached picture.
Beta 5
Beta 6
  • Added a Monty Python easter egg.
Beta 7
  • Rewritten exclusive-mode WASAPI output from scratch.
Beta 8
  • Exclusive-mode output fixes.
Beta 9
  • Exclusive-mode output fixes; fixed "unsupported format" error regression.
Beta 10
  • Exclusive-mode output fixes; fixed high CPU usage when paused regression.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Похоже, что в плеере появилась пасхалочка =)
Сообщение #119 postED » 21.06.2021, 14:17
Beta 11
  • Fixed a beta 7 regression causing glitched audio after a change of parameters (such as sample rate or channel count).
  • Re-enabled 32-bit floating-point output with exclusive mode, some devices seem to accept it.
Петер вроде как разобрался практически со всеми известными проблемами встроенного монопольного вывода. Близимся к финальной версии.
Сообщение #120 VEG » 22.06.2021, 13:35
Beta 12
  • Fixed beta 11 regression which caused errors with some 24-bit devices.
