foobar2000 перестал автоматически обновлять библиотеку
Сообщение #1 George Smith » 07.06.2021, 20:31
Может я что-то путаю, но вроде раньше foobar моментально отслеживал изменение в библиотеке и обновлял содержимое album list. Сейчас (версия 1.6.6) нужно самому лезть в library и нажимать rescan now. Невелика беда, но...
Заранее спасибо.
George Smith
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #2 postED » 07.06.2021, 21:02
Никаких проблем у меня в 1.6.6, отслеживает изменения как и раньше. Галочка "Monitor for changes while running" конечно же должна быть установлена.
Сообщение #3 George Smith » 08.06.2021, 08:09
Вроде установлена, все равно не работает.
George Smith
Сообщение #4 vladj » 08.06.2021, 13:23
Поиграйся с защитой виндовой, возможно она не даёт вносить изменения в файл библиотеки... если плеер установлен в системном разделе и не портабельный.
Сообщение #5 George Smith » 08.06.2021, 18:39
vladj:Поиграйся с защитой виндовой, возможно она не даёт вносить изменения в файл библиотеки... если плеер установлен в системном разделе и не портабельный.
Но ведь если я сканирую вручную (rescan now) - все работает. Хотя, попробую, спасибо за совет.
George Smith
Сообщение #6 postED » 10.06.2021, 21:11
George Smith, можно еще попробовать на дефолтных портативных фубарах разных версий. Если не обновляет на всех, то проблема может быть в системе, если только 1.6.6, то тогда надо ковырять дальше. Если же обновляет и на стоковой портативной 1.6.6, то проблема очевидно где-то в той сборке.
Сообщение #7 LUR » 12.06.2021, 19:45
postED:Если не обновляет на всех, то проблема может быть в системе
вообще непонятно, как может в данном случае быть проблема в системе. винда ясна и понятна в этих местах, если залил на диск Ц готовься к проблемам, если не дал разрешения, на остальных дисках надо специально постараться, чтобы было плохо.
Сообщение #8 postED » 12.06.2021, 20:10
LUR, проблема не совсем очевидна. Лично на моем пк мониторинг "на-лету" происходит без какой-либо записи в файлы в папке library, запись же в эти файлы происходит во время закрытия плеера.
LUR:винда ясна и понятна в этих местах, если залил на диск Ц готовься к проблемам
У меня никаких проблем ни разу не возникало - плеер на системном диске, однако я пользуюсь рекомендуемым вариантом хранения настроек плеера (в AppData\Roaming).
Сообщение #9 George Smith » 13.06.2021, 21:38
Всем спасибо за советы!
Проблема решена!
Если честно, то виноват сам. Для определенных целей библиотека у меня была реализована с помощью ntfs-ссылок (junction, если быть точнее). Подключил к библиотеке папки напрямую - все заработало так, как надо.
George Smith
Сообщение #10 LUR » 14.06.2021, 23:41
postED:рекомендуемым вариантом хранения настроек плеера
ну это уже другой вариант, верный, там все дает писать, а что портабельные сборки люди тупо в програмфайлс заливают и оно у них пытается писать в ту же папку, многие забывают.
