foobar2000 v1.6.1+
Сообщение #1 VEG » 02.09.2020, 15:09
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.1! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.0. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.6+.
  • Added support for HLS: HTTP Live Streaming. To use, add internet M3U8 file through Add Location dialog.
  • Enabled icy-metadata support for Ogg FLAC internet radio streams.
  • Updated Properties / ReplayGain page layout if editing a single file.
  • Improved Properties dialog performance, list of autocomplete entries is populated asynchronously.
  • Enabled embedded album art loading from raw .AAC files with ID3 tags.
  • Updated FFmpeg to 4.3.1.
  • Added support for playing Matroska A_MS/ACM content.
  • Fixes for rare AAC codec configurations that FFmpeg doesn't fully support - an add-on decoder can override the built-in one for such special cases.
  • Decoders are now made aware of output sample rate (from Windows Mixer settings) and can decode certain formats directly to the intended sample rate, skipping potential resampling steps.
  • Fixed "fade on manual track change" setting not being used since version 1.6. (beta 6)
  • Changing volume no longer affects Windows Mixer sliders; restarting foobar2000 no longer resets Windows Mixer slider to 100%. (beta 7)
  • Mitigated crash when initiating drag&drop of a very large number of songs (such as Album List "all music"). (beta 8)
  • Enabled support for 7-zip archives using PPMd compression. (beta 8)
VEG M Онлайн
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 3 месяца
  • 0
Сообщение #161 VEG » 09.11.2021, 23:27
Гармонист:А случайно 1.6.8 финал не вышел?
Под "релиз" и подразумевается "финал". Сперва выходят альфы, беты, потом релиз-кандидат, а потом и сам релиз.
Гармонист:Так это "первое сообщение" от 07.10.2021, 16:19 и тогда точно финальной версии не было и поэтому смотреть туда не целесообразно.
Первое сообщение всегда редактируется по мере выхода бета-версий и подготовки релиза.
VEG M Онлайн
Сообщение #162 t830x » 10.11.2021, 12:37
Гармонист, за столько лет на форуме не понять как здесь обновляются новости о новых версиях?
t830x M
foobar2000 v1.6.9
Сообщение #163 VEG » 15.12.2021, 21:55
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.9!
  • Fixed Properties dialog glitches when scrolling content horizontally.
  • Fixed Converter setup dialog crash when using mouse forward/back buttons to navigate pages.
  • Fixed truncated text in Converter at 125% text size.
  • Fixed bad behavior of stricmp_utf8() function in shared.dll causing incorrect behavior of some components.
  • Fixed incorrect rendering of some Preferences page elements with Windows 7 classic theme.
  • Fixed a bug preventing some large folders from being added to playlist correctly.
  • Worked around apparent incorrect playback of audio tracks beginning with early drum hits with default output settings.
  • Updated middle-click-scroll marker.
  • Cleaned up various leftovers from old versions.
  • Fixed blank Properties content after some (but not all) of tag writes failed. (beta 2)
  • Visual consistency fixes in Preferences, mainly affecting Windows 7 in classic mode. (beta 3)
VEG M Онлайн
Сообщение #164 Гармонист » 17.12.2021, 12:52
Питер Павловский оптимизирует код и устраняет недочеты. Размер новой версии несколько меньше предыдущей.
Гармонист
Сообщение #165 MeinHerz » 08.01.2022, 12:14
Ого! UI_HACKS работает, ну теперь заживем.
Добавлено спустя 6 часов 49 минут:
Ан нет, почудилось.
MeinHerz
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #166 VEG » 10.01.2022, 09:50
По идее, какие-то из функций должны всё же работать.
VEG M Онлайн
foobar2000 v1.6.10
Сообщение #167 VEG » 27.01.2022, 17:13
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.10!
  • Fixed stuck now playing album art with many single tracks in one folder.
  • Workaround for certain radio serving .pls that 302-redirects to audio/mpeg stream.
  • Playlist Search: Don't reload view / drop selection if search refresh changed nothing.
  • Properly focus newly spawned UI Element popup - Library Search etc is now focused if invoked via global hotkey.
  • Implemented #EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME for HLS internet radio.
  • Fixed incorrect decoding of FLAC files with 3 channels and no explicit channel mask set. (beta 3)
  • Better formatting of HTTPS related error messages. (beta 4)
  • Fixed a rare shutdown crash. (beta 4)
VEG M Онлайн
Сообщение #168 Azaza » 15.02.2022, 18:25
Финальная вышла.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #169 VEG » 27.02.2022, 13:07
Peter упомянул планы на foobar2000 v2.0: появится 64-битная версия, и будет значительно оптимизирована работа с большими библиотеками, количество потребляемой оперативной памяти сильно сократится. Но все плагины, конечно, придётся пересобрать для 64-битной версии, и нужно будет внести некоторые изменения в код из-за изменений в связанных с библиотекой API.
VEG M Онлайн
foobar2000 v1.6.11
Сообщение #170 VEG » 27.04.2022, 14:48
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.11!
  • Fixed bugs in HTTP redirect behaviors.
  • Added more exclusive output tweaks.
  • Fixed incorrect reported duration of very long WavPack files.
  • Fixed a bug preventing parent folder from being added to playlist if a subfolder is inaccessible.
  • Fixed some very old bugs in Preferences / Shell Integration page.
  • Updated FLAC code to version 1.3.4.
  • Updated zlib to 1.2.12.
  • FFmpeg is now used to decode Apple Lossless format.
VEG M Онлайн
Сообщение #171 kolobok15 » 27.04.2022, 21:45
Интересно о чём речь
kolobok15
Сообщение #172 LUR » 08.05.2022, 15:02
foobar2000 v1.6.11 final
foobar2000 v1.6.12
Сообщение #173 VEG » 23.07.2022, 19:05
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.12!
  • Added support for playing Opus audio in MP4 container.
  • Fixed obscure UI glitches (list controls, Default UI splitter).
  • Suppressed repeating library scan error messages.
  • More consistent behavior of Properties dialog/element vs channel mask info on multi-selection.
  • Made possible to autoupdate components larger than 16MB.
  • FTP protocol bug fixes.
  • Improved media library compatibility with some read-only network shares.
  • Removed annoying 'legacy page' prompt for preferences pages not implementing apply/cancel logic.
VEG M Онлайн
Сообщение #174 VEG » 02.08.2022, 21:56
beta 2
VEG M Онлайн
Сообщение #175 VEG » 12.08.2022, 19:36
Попутно идёт подготовка к foobar2000 v2.0. Основные новшества: поддержка x86-64, ARM64, тёмная тема, переработан код БД библиотеки (будет использоваться SQLite). Бета-версия ожидается сразу после финальной v1.6.12.
VEG M Онлайн
Сообщение #176 LUR » 30.08.2022, 15:07
foobar2000 v1.6.12 final
foobar2000 v1.6.13
Сообщение #177 VEG » 18.10.2022, 00:30
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.13!
  • Maintenance release with changes backported from 2.0 series.
  • Fixed an issue that caused audio stutters during screen resolution change in some configurations.
  • Fixed incorrect behavior of exclusive mode output when playing files with uncommon channel layout.
  • libFLAC 1.4.1, made possible to decode 32 bits per sample FLAC file.
  • WavPack 5.5.0.
VEG M Онлайн
foobar2000 v1.6.14
Сообщение #178 VEG » 25.11.2022, 19:02
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.14!
  • libFLAC 1.4.2, made possible to decode 32 bits per sample FLAC file.
  • Worked around FLAC files with ID3 tags being reported as corrupted by new libFLAC.
  • zlib 1.2.13.
  • Added mitigations for apparent random crash on Wine (less C++ exceptions thrown when dealing with media indexing errors).
VEG M Онлайн
  • 0
Сообщение #179 Гармонист » 16.01.2023, 03:53
Вышло уже несколько новых версий. А вы все не докладываете. Какая польза от вашей деятельности?
Гармонист
  • 0
Сообщение #180 Пряник » 16.01.2023, 07:51
И то верно. Отоварился... :toothless:
Пряник
С нами: 11 лет 9 месяцев
