Как накатить новую версию фубар на старую сборку
Сообщение #1 rusline » 09.11.2022, 00:30
Всем привет!
Давненько не открывал фубар, сегодня заметил что не скробблятся треки на ласт фм. Как накатить новую версию фубар, чтобы сборка (сборка s8e) осталась рабочей. При установке скробблера ласт фм версии 1.5.0 выдает такую ошибку.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
попробовал скопировать только файлы из новой портабл версии 1.6, а также отдельно попробовал версию 2.0 в папку со сборкой и выдал такую ошибку
rusline
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #2 evil » 09.11.2022, 13:58
Правильно задавать вопрос так: "Как накатить старую конфигурацию сборки на новую версию фубар?"
Нужно выяснить на основе какого модуля она была выполнена.
Потом найти новую версию этого модуля под современную версию фубар.
Если такой нет, то ничего не выйдет.
Второй вариант - поискать рабочую версию модуля для last.fm под старую версию фубар.
Есть такая версия: https://www.foobar2000.org/components/view/foo_scrobble
- Uses the Scrobbling 2.0 API. You authorize the component with last.fm instead of entering your login credentials into foobar2000.
Works with foobar2000 v1.5 and newer
Сообщение #3 rusline » 09.11.2022, 18:42
evil:Нужно выяснить на основе какого модуля она была выполнена.
Можно поподробнее, как это узнать? что за модуль такой?)
Добавлено спустя 5 часов 13 минут:
evil:Второй вариант - поискать рабочую версию модуля для last.fm под старую версию фубар.
к сожалению не подошел, такая же ошибка(
rusline
Сообщение #4 evil » 11.11.2022, 10:08
rusline:Можно поподробнее, как это узнать? что за модуль такой?)
Мне неизвестна эта сборка. Но если у вас возникает такой вопрос, то и с переносом настроек скорее всего возникнет проблема.
А модуль, например, такой: Default UI, Columns UI, JScript Panel
Добавлено спустя 45 секунд:
rusline:к сожалению не подошел
Попробуйте подобрать что-то из актуальных готовых сборок.
Сообщение #5 rusline » 12.11.2022, 01:31
возник другой вопрос, возможно ли то что засскроблено на старом фубаре, переместить в новую версию и уже оттуда отправить данные на ласт фм ?
rusline
Сообщение #6 evil » 12.11.2022, 22:41
Сделайте Copy report в Preferences - Components
Core (2022-10-12 10:29:36 UTC)
    foobar2000 core 2.0 beta 12
foo_abx.dll (2022-08-30 05:49:04 UTC)
    ABX Comparator 2.1
foo_converter.dll (2022-10-12 10:29:08 UTC)
    Converter 2.0 beta 12
foo_cue_fix.dll (2022-09-15 08:31:54 UTC)
    Cue Fix 1.0.3
foo_dsp_eq.dll (2022-10-12 10:28:56 UTC)
    Equalizer 1.2.3
foo_dsp_src_resampler.dll (2022-08-28 17:11:34 UTC)
    SRC Resampler 1.0.13
foo_dsp_std.dll (2022-10-12 10:28:42 UTC)
    Standard DSP Array 2.0 beta 12
foo_fileops.dll (2022-10-12 10:28:58 UTC)
    File Operations 2.0 beta 12
foo_freedb2.dll (2022-10-12 10:28:52 UTC)
    Online Tagger 0.9
foo_input_std.dll (2022-10-12 10:29:08 UTC)
    CD Audio Decoder 2.0 beta 12
    FFmpeg Decoders 5.1
    Monkey's Audio Decoder 8.70
    Standard Input Array 2.0 beta 12
foo_masstag.dll (2022-09-19 09:01:44 UTC)
    Masstagger 1.9
foo_musicbrainz64.dll (2022-10-03 21:34:14 UTC)
    MusicBrainz64 1.0.2
foo_openlyrics.dll (2022-10-13 13:55:16 UTC)
    OpenLyrics 1.3
foo_out_asio.dll (2022-09-19 09:22:18 UTC)
    ASIO Output 2.2
foo_preview.dll (2022-11-01 19:48:22 UTC)
    Preview 1.8
foo_quicktag.dll (2022-09-22 16:42:30 UTC)
    Quick Tagger 1.1.1
foo_run.dll (2022-09-19 08:14:04 UTC)
    Run services 0.4.5
foo_scrobble.dll (2022-09-05 21:43:00 UTC)
    Scrobble 1.6.0.22456
foo_skip.dll (2022-08-28 17:11:26 UTC)
    Skip Track 1.36
foo_stop_after_queue.dll (2022-09-04 16:21:10 UTC)
    Stop After Queue 1.2.2
foo_stop_on_error.dll (2022-09-05 07:43:44 UTC)
    Stop on Error 0.6.1
foo_stopafteralbum.dll (2022-10-22 13:13:54 UTC)
    Stop after album 1.4
foo_taskbar_playback_progress_bar.dll (2022-09-25 07:01:16 UTC)
    Taskbar Playback Progress Bar 1.1.3
foo_texttools.dll (2022-09-16 07:57:40 UTC)
    Text Tools 1.1
foo_ui_columns.dll (2022-10-18 17:21:08 UTC)
    Columns UI 2.0.0-alpha.5
foo_ui_std.dll (2022-10-12 10:29:22 UTC)
    Album List 2.0 beta 12
    Decoding Speed Test 2.0 beta 12
    Default User Interface 2.0 beta 12
    File Integrity Verifier 2.0 beta 12
foo_uie_albumlist.dll (2022-09-30 14:49:24 UTC)
    Album list panel 1.0.0-beta.2
foo_uie_console.dll (2022-09-30 14:50:26 UTC)
    Console panel 3.0.0-beta.2
foo_unpack.dll (2022-10-12 10:29:18 UTC)
    ZIP/GZIP/RAR/7-Zip Reader 2.0 beta 12
Сообщение #7 rusline » 13.11.2022, 01:26
а дальше как действовать?
вроде уже и скопировал в новый фубар папки configuration/foo_audioscrobbler.dll.cfg , index-data и library а все равно пишет Your cache contains 0 tracks.
rusline
Сообщение #8 rusline » 23.01.2025, 12:30
Всем привет! Настало время обновить фубар)
попытался в этот раз в новую перенести конфиг старой (на скриншоте сборка s8e на заднем фоне), но выдает ошибки, некоторые компоненты нашлись на сайте foobar, а вот этих нет: Panel Stack Splitter, WSH Panel Mod, ELPlaylist. Их реально свежие достать ?
rusline
Сообщение #9 derothist » 23.01.2025, 14:50
Тот же WSH Panel Mod последний раз обновлялся в 2015 году. У Panel Stack Splitter есть субъективно удобнее альтернатива в виде JSplitter от товарища LUR на этом форуме. Либо перейти на более актуальные сборки, либо оставаться на текущей без обновления, если нет желания и времени сделать свой конфиг под свои нужды.
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #10 rusline » 23.01.2025, 15:02
Тяжело конечно привыкать к новым сборкам...
rusline
Сообщение #11 derothist » 23.01.2025, 19:12
Понимаю, непривычно. Но можно немного сделать под себя почти любую сборку, не говоря уже о чистом фубаре и всём разнообразии плагинов и панелей, даже что-то похожее на старую сборку s8e
Сообщение #12 ManikManik2011 » 01.02.2025, 13:34
В моём случае (сборка Foobar2000 1.2.2 zPack Final 2013, обноволял до Foobar2000 2.24.1) было достаточно установить новый фубар туда же куда и сборку. Старые файлы фубара обновлялись а конфиг оставался как и плейлисты с плагинами и скинами.
Надо соблюдать при этом идентичность режима (если был портабл то и ставить надо портабл, если был обычный то ставить надо обычный). Иначе установщик будет ругатся мол ты хочешь портабл версию при обновлении сделать обычной.
ManikManik2011 M
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #13 rusline » 03.02.2025, 19:48
в моем случае так просто не прокатило) пока сижу на версии 1.6
rusline
