Сообщение #1021 kutuzof » 31.03.2023, 15:10
G121121:эти две глючат. и по окнам vu и по колличеству.
G121121, сейчас проверил у себя, вроде всё работает (в каждую папку закидывал около ста VU)
fb2k - немного переделал стекло :smile:
fb2k.rar
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #1022 G121121 » 31.03.2023, 16:48
могу видео записать . сам не могу понять в чём дело . засада .
в предыдущих двух прям не могу понять. создал дополнительно несколько папок и раскидал в них vu . только так могу ипользовать большее колличество vu.
и спасибо. попробую ещё раз переустановить .
Добавлено спустя 40 минут 28 секунд:
в папке лежит больше сотни vu а панель паказывает какой то свой список -без стрелочки открытия в низ. может гдет о сохранилось в какой нибудь файл -только я не знаю где.
G121121
С нами: 9 лет
Сообщение #1023 kutuzof » 31.03.2023, 17:53
G121121, даже не знаю, у меня всё работает :smoke:
Сообщение #1024 G121121 » 31.03.2023, 20:02
kutuzof дико извиняюсь fb DarkOne v4.0 (JS) и DarkOne v4.0 (WSH) они портабельные в архивах. а установочных нет? может ссылку скините. скачиваю разархивирую всё работает кроме vu панелей. DarkOne4Mod v1.0 (SMP) всё супер-корректно работает. можно ему вид сделать как у DarkOne v4.0 (JS).заранее спасибо
G121121
С нами: 9 лет
Сообщение #1025 kutuzof » 31.03.2023, 20:15
G121121:они портабельные в архивах. а установочных нет?
Нет.
G121121:можно ему вид сделать как у DarkOne v4.0 (JS)
я думаю можно, только это долго, я не хочу этим заниматься.
Сообщение #1026 kutuzof » 09.04.2023, 10:37
G121121, я понял в чём проблема. Нужно VU добавить в отдельный вертикальный сплитер и всё будет работать как надо.
Сообщение #1027 G121121 » 10.04.2023, 09:35
как добавить
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
может Вы свою работающюю версию заархивируете и сбросите на Ядиск или откуда кочнуть можно. заранее спасибо. уже вычистил весь реестр. перераспокавал и ни как не идёт.
и в v3.1 и v 1.0 тоже только несколько штук-далее список не показывает -не активная стрелочка внизу
G121121
С нами: 9 лет
Сообщение #1028 kutuzof » 10.04.2023, 12:34
G121121, разархивируйте и импортируйте файл настроек *.fcl )))
DarkOne v4.0, 3.1 + CompactOne v1.0 (WilB bio, Rating Buttons).rar
Сообщение #1029 G121121 » 10.04.2023, 13:52
дико извиняюсь импорт не добовляет аналог vu метр в вертикал сплиттер.засада. может всё же архив?. спасибо
G121121
С нами: 9 лет
Сообщение #1030 kutuzof » 10.04.2023, 14:13
я не понимаю что у вас не получается ))) ладно, вот готовый архив: DarkOne v4.0 (JS) VU
Сообщение #1031 G121121 » 10.04.2023, 14:38
огромное спасибо, но увы. всё так же в вертикальном сплиттере нет analog VU meter. и как его добавить не знаю. импорт вашего файла настройки ни чего не добавил.больше мучать не буду . пользуюсь (smp) или надо создовать кучу папок и делить VU и расклаыват по разным папкам. тогда можно пользоваться всеми VU. буду ковырять дальше. спасибо за помощь. такое ощёщение что плеер не видит какую то настройку или библиотеку или ещё чего.
G121121
С нами: 9 лет
Сообщение #1032 kutuzof » 10.04.2023, 14:55
G121121, залейте свой архив с вашими VU, посмотрим... :)
Сообщение #1033 G121121 » 10.04.2023, 17:14
я его победил. заменил dll из (smp)-заработало. удалил и по новой распоковал Ваш архив. винда гдето запомнила и заработала с распакованного.
как изменить размер шрифта -что бы влезал в окошко внизу
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
https://mega.nz/file/KugUUSoD#ehY4yCvRv_5DZNEchznse_Pr1hlJFLAVMou0v5SG7MI
вот эта у меня запускает VU долько добавлением панели визуализации и не даёт открыть все VU-шки
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.11)
G121121
С нами: 9 лет
Сообщение #1034 kutuzof » 10.04.2023, 18:43
G121121:как изменить размер шрифта -что бы влезал в окошко внизу
по вопросам сборок лучше писать в соответствующей теме :smile: ) вообще лучше использовать шрифт "DarkOne", панель заделана под него. Но если хотите, то "Shift + ПКМ -> Configure..." и меняйте значения выделенного на скрине.
Сообщение #1035 ManikManik2011 » 19.04.2023, 10:44
macarych:Здесь выкладываем пользовательские индикаторы к foo_vis_vumeter
О тот самый macarych! Я думал Soolo себе псевдоним ещё один придумал и притворяясь другим человеком делал скины под аимпа аналогметер а это ты был. Спасибо за проделанную работу скины хорошие :)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
G121121:.
Два плеера один дизайн XD
ManikManik2011 M
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #1036 Red » 22.04.2023, 15:09
kutuzof, Здравствуйте. Подскажите, как увеличить индикаторы №1 так как №2. Спасибо.
Red
С нами: 6 лет 8 месяцев
Сообщение #1037 kutuzof » 22.04.2023, 16:51
Red:Подскажите, как увеличить индикаторы №1 так как №2
Red, эта тема для выкладывания индикаторов :)
kutuzof:по вопросам сборок лучше писать в соответствующей теме )
В сборке №1 высота этих индикаторов фиксированная. Изменить получится только ширину, но будут смотреться немного вытянутыми (на вкус и цвет...). Для этого сначала нужно активировать меню настроек этих индикаторов. ПКМ на индикаторе, нажимаем "Splitter Settings...", выбираем панель "VU Meter", снимаем галочку с "Forced layout" и нажимаем "Ok". Индикаторы примут не понятный вид, но вы не пугайтесь. ПКМ на индикаторе, "Layout" и снимите галочку с "Lock aspect ratio". После этого, ПКМ на индикаторе, нажимаем "Splitter Settings...", выбираем панель "VU Meter" и возвращаем галочку на "Forced layout". Теперь индикаторы будут растягиваться (или наоборот) при изменении размера плеера.
Сообщение #1038 ManikManik2011 » 22.04.2023, 17:03
macarych:7inch_3
Вау! Отличный дизайн. Красиво подходит к скину DarkOne3Mod который я использую.
ManikManik2011 M
Сообщение #1039 Red » 22.04.2023, 22:50
kutuzof, Спасибо. Сильно не пинайте, что то не подумал где задать вопрос. Вы правы сильно растягивается в ширину. Буду юзать тогда тот, который не залочен. Спасибо.
Red
Сообщение #1040 kutuzof » 26.11.2023, 18:12
DarkOne4 (YAMAHA)
DarkOne4 (YAMAHA).rar
