foobar2000 v1.6.1+
Сообщение #1 VEG » 02.09.2020, 15:09
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.1! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.0. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.6+.
  • Added support for HLS: HTTP Live Streaming. To use, add internet M3U8 file through Add Location dialog.
  • Enabled icy-metadata support for Ogg FLAC internet radio streams.
  • Updated Properties / ReplayGain page layout if editing a single file.
  • Improved Properties dialog performance, list of autocomplete entries is populated asynchronously.
  • Enabled embedded album art loading from raw .AAC files with ID3 tags.
  • Updated FFmpeg to 4.3.1.
  • Added support for playing Matroska A_MS/ACM content.
  • Fixes for rare AAC codec configurations that FFmpeg doesn't fully support - an add-on decoder can override the built-in one for such special cases.
  • Decoders are now made aware of output sample rate (from Windows Mixer settings) and can decode certain formats directly to the intended sample rate, skipping potential resampling steps.
  • Fixed "fade on manual track change" setting not being used since version 1.6. (beta 6)
  • Changing volume no longer affects Windows Mixer sliders; restarting foobar2000 no longer resets Windows Mixer slider to 100%. (beta 7)
  • Mitigated crash when initiating drag&drop of a very large number of songs (such as Album List "all music"). (beta 8)
  • Enabled support for 7-zip archives using PPMd compression. (beta 8)
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #201 Azaza » 08.08.2023, 17:50
main user:Где в настройках Фубара настраивать предварительную буферизацию в память?
Full file buffering up to (kB) и/или Read-ahead for local files. Обсуждали же уже - https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=83825#p83825
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #202 main user » 01.09.2023, 17:44
Подскажите, а можно каким-то образом (с помощью расширения или др. способом) осуществить быстрое управление DSP - нажатием одной кнопки на панеле задач включать/отключать одно или группу расширений (с возможностью редактирования, т.е. изменение списка DSP)?
Чтобы не лазить каждый раз в настройки Фубара и не переносить туда-сюда по очереди расширения (теряя настройки)
main user
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #203 Azaza » 01.09.2023, 19:05
main user:можно каким-то образом (с помощью расширения или др. способом) осуществить быстрое управление DSP - нажатием одной кнопки на панеле задач включать/отключать одно или группу расширений (с возможностью редактирования, т.е. изменение списка DSP)?
С возможностью редактирования - нет. Но можно на панели инструментов включить DSP switcher и переключать сохранённые цепочек DSP. Также можно добавить на панель инструментов кнопки для быстрого выбора конкретных цепочек DSP и/или назначить горячие клавиши для этого.
Естественно, для этого нужно сначала сохранить сами цепочки.
Сообщение #204 main user » 08.09.2023, 18:40
Подскажите, пожалуйста, как можно... и можно ли... сделать свой фон/подложку для Фубара из файла .jpg?
Больше мне ничего менять не нужно (кнопки, панели и пр.)
Это грубо говоря то, что есть в Вид - Интерфейс - Быстрые настройки - Цветовая схема. Только свой рисунок/фото/файл.
main user
foobar2000 v1.6.17
Сообщение #205 VEG » 13.10.2023, 11:14
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.17!
  • Updated libwebp and zlib to the latest versions.
  • Fixed a bug preventing drag&drop of WebP images to Properties album art tab.
  • Properties: Fixed clearing of ReplayGain info on single tracks.
  • Avoid FLAC tag rewrite on tag updates that changed nothing.
  • Made possible to read WavPack encoded from AIFF.
  • Component install behavior updates - no longer extracts payload meant for other systems (x64, arm64, Mac OS).
foobar2000 v1.6.18
Сообщение #206 kutuzof » 25.05.2024, 13:32
1.6.18 released on 2024-05-21
- Hot fix of foobar2000 v1.6.x series.
- Codec library updates.
- Fixed bugs with reading of MP4 video codec names.
- Fixed bugs with itunescompilation=0.
- Made Add Location dialog trim whitespace.
- Converter: Fixed incorrect writing of 8-bit AIFF.
- Fixed playback queue performance issues with lots of items.
- Mitigation for Converter failures when writing to a Google Drive volume
- Latest version of exclusive output code with improved compatibility.
- Removed libwebp, utilized Windows Imaging Component for decoding album cover pictures.
- Reverted compiler to VS2019.
