Выравнивание громкости при конвертации
Сообщение #1 borzov » 03.03.2024, 15:15
Вот есть replay gain, который выравнивает громкость треков при проигрывании, давно пользуюсь в фубаре. Но он работает только в плеерах, которые его поддерживают. А можно ли как-то конвертировать треки так, чтобы громкость выровнялась внутри самих треков, а не в метаданных. Хочу сделать плейлист для автомагнитолы
borzov
Сообщение #2 Azaza » 03.03.2024, 15:56
В конвертере можно включить применение ReplayGain при конвертации. Естественно, для этого, чтобы это работало, в исходных файлах должны быть теги ReplayGain.
Если целевой формат - mp3 или AAC (m4a), то после конвертации можно просканировать файлы сканером ReplayGain, записать информацию ReplayGain в теги, а затем воспользоваться функцией Apply gain to file content. Изменение громкости при этом происходит БЕЗ перекодирования. Точность изменения громкости при этом ограничена шагом 1.5 дБ с округлением до ближайшего кратного значения. Т.е., если, например, ReplayGain показывает -2 дБ, то функция Apply gain to file content понизит громкость на 1.5 дБ, а если -2.5, то на 3.
Последний раз редактировалось Azaza 03.03.2024, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #3 borzov » 03.03.2024, 18:09
не могу нигде найти Apply gain to file content
borzov
Сообщение #4 Azaza » 03.03.2024, 18:41
В контекстном меню. Shift+ПКМ на выделенных треках->ReplayGain->Apply gain to file content. Опция отображается только если все выбранные треки в поддерживаемом формате.
Сообщение #5 MrGrey » 03.03.2024, 19:27
Azaza:воспользоваться функцией Apply gain to file content
Эта функция необратима, т.е. вернуть назад уже не получится
Сообщение #6 Azaza » 03.03.2024, 19:36
MrGrey:Эта функция необратима, т.е. вернуть назад уже не получится
Вообще-то, обратима. Но, учитывая потребность автора темы, это даже не имеет значения.
Сообщение #7 LUR » 04.03.2024, 04:08
Azaza:Вообще-то, обратима.
А как кстати? Может пригодится информация.
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #8 Azaza » 04.03.2024, 21:53
Вернуть децибелы тем же способом. Результат bit-perfect.
В случае с фубаром, правда, как видите, информация об оригинальной громкости автоматически нигде не сохраняется. Но для тех же целей можно использовать утилиту MP3Gain. Она автоматически записывает в теги информацию, с помощью которой в ней же можно вернуть файлы к исходному состоянию. Но MP3Gain использует старый алгоритм ReplayGain, а не EBU R 128, и не поддерживает юникод.
Сообщение #9 MrGrey » 05.03.2024, 00:17
Azaza, интересно, только таким способом трудозатратно
