как синхронизировать картинку и звук на разных компах?
Сообщение #1 freedom555_2017 » 04.02.2026, 13:07
всем привет!
два компа, на первом фубар и плагин foo_record читающий звук с линейного входа к которому подключен второй комп на котором играет музыка на ютубе
так вот плагин foo_record секунд так на 10 запаздывает от картинки на первом компе
как пофиксить? спасибо
freedom555_2017
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 04.02.2026, 15:23
Если уменьшение выходного буфера File->Preferences->Playback->Output->Buffer length не помогает, то никак.
Ну, если для воспроизведения видео используется проигрыватель, в котором можно задавать отрицательную задержку для аудио, то тогда можно, задав соответствующую задержку.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #3 freedom555_2017 » 23.02.2026, 09:37
может есть какой то хардварный драйвер под винду чтоб картинку на дисплей выводил с указанной задержкой?
freedom555_2017
Сообщение #4 freedom555_2017 » 08.03.2026, 15:16
наверно мне поможет телек с функцией паузы
вывести на нкего картинку с компа и поставить на паузу на 10 секунд на телеке а потом нажать плей
сработает?
freedom555_2017
Сообщение #5 Воронин » 10.03.2026, 14:48
Как включить отображение встроенной обложки? Версия 1.3.9, обложку вшиваю сам(картинки). Спасибо!
Воронин
С нами: 5 лет 4 месяца
Сообщение #6 derothist » 10.03.2026, 15:18
Воронин, отображение где именно? В плейлисте, или в блоке Art Cover? В каком интерфейсе, DUI или CUI? Не знаю как в древней 1.3.9, но в версиях поактуальнее что вшитая в файл обложка, что отдельным файлом, показывается и в плейлисте и в блоке для обложки. Если не ошибаюсь с версии 2.0 плейлист DUI поддерживает отображение в самом плейлисте, может и с версии раннее, к примеру 1.6.18. Да и если до сих пор вдруг используется архаичный Windows XP, то для него финальная это 1.5.12
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #7 Воронин » 10.03.2026, 20:42
Вот то, что мне нужно, но так можно сделать если создать папку с двумя файлами- аудио и картинку, а раньше так открывался файл со вшитой обложкой, где-то в настройках нужно что-то включить. Слева плейлист, справа обложка
Воронин
Сообщение #8 Azaza » 10.03.2026, 21:01
Воронин:Вот то, что мне нужно, но так можно сделать если создать папку с двумя файлами- аудио и картинку, а раньше так открывался файл со вшитой обложкой, где-то в настройках нужно что-то включить. Слева плейлист, справа обложка
Так вопрос про то, как добавить панель для отображения обложки обложки в интерфейс, или про то, как включить отображение вшитой обложки вместо внешней? Как добавить панель для обложки в интерфейс, Вы уже спрашивали здесь - https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=85987#p85987 и получили ответ, которым, вроде как, воспользовались. Если панель обложки уже есть в интерфейсе, то вшитая обложка и так должна отображаться при отсутствии внешней. Чтобы отображалась вшитая обложка вместо внешней, даже при наличии внешней, нужно в File->Preferences->Advanced->Display->Album art->Embedded vs External выбрать Prefer embedded.
Сообщение #9 Воронин » 10.03.2026, 23:47
Спасибо! Именно вшитой обложки, кстати, переключатель стоит на встроенные, есть и третья кнопка "Предпочесть большие". не представляю, что это значит.
Воронин
Сообщение #10 Aliado_71 » 14.03.2026, 22:53
Воронин:есть и третья кнопка "Предпочесть большие". не представляю, что это значит.
это может означать только деменцию в перспективе на будущее, но в вашем случае будет отображаться обложка между встроенной и внешней, та что больше по размеру
С нами: 11 лет 5 месяцев
