Сообщение #181 audiolover80s » 16.04.2023, 16:38
[alex52]"...но лучше привязать базу \foobar2000, как показано ниже в нижней строчке. Здесь ..\ как и в консоли cmd cd .. означает переход в системе папок на уровень выше от текущего."
Как-то не получается добавить "..\" добавляется только с буквой диска! Как вы вставили этот путь без буквы диска???
И как добавить отображение в списке папок с жанрами, а не по артистам?
audiolover80s M
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #182 LUR » 16.04.2023, 16:59
так:
Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд:
audiolover80s, ник не зря выбран, судя по библиотеке)
С нами: 14 лет
Сообщение #183 audiolover80s » 16.04.2023, 19:20
LUR:audiolover80s, ник не зря выбран, судя по библиотеке)
Да, Вы наблюдательны! Правда, если быть точнее, то мои приоритеты в музыке, начиная с середины 1970-х по самое начало 1990-х гг. И спасибо вам за быструю подсказку, и за ваши чудесные Сборки! :clap:
audiolover80s M
Сообщение #184 t830x » 18.04.2023, 11:41
Подскажите вот чего:
Скажем есть некий плейлист с кучей треков, хочу его сортировать с перемещением того что понравилось в отдельный плейлист средствами фубара через foobarCon с телефона. Используется NG Playlist, версия плеера 1.4.6
Тупо слушаю, ставлю скажем 5 звёзд - фубар закидывает трек в отдельный плейлист и ещё бы, физически на диске файл копировал в отдельную папку.
Как это правильно сделать?
t830x M
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #185 audiolover80s » 18.07.2023, 16:59
Что то не то я нахимичил с скриптами отображения информации, проигрываемого альбома :fie:
Сейчас у меня отображается:
год альбома,
название альбома,
артист (без промежутка между названием альбома),
снова год альбома,
снова название альбома,
продолжительность звучания альбома
как мне убрать повторные отображения??? Буду очень благодарен за помощь!
сейчас так:
audiolover80s M
Сообщение #186 audiolover80s » 19.07.2023, 17:19
audiolover80s:ак мне убрать повторные отображения??? Буду очень благодарен за помощь!
Всё, проблема решена!
audiolover80s M
Сообщение #187 K1RZA » 22.07.2023, 15:46
Ребят, а есть какой то вменяемый аналог SimPlaylist для 2.0 версии фубара?
Или что-то похожее. Уж очень он удобный :smile:
K1RZA M
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #188 derothist » 22.07.2023, 22:03
K1RZA, JS Playlist или Smooth Playlist не нравятся?
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #189 main user » 22.07.2023, 22:30
Такой дилетантский вопрос. В настройках DSP, когда активируешь компоненты (переносишь из "Доступных" в "Активные", порядок компонентов в левом окне важен? Первым всегда должен идти ресемплер (если он нужен, конечно)?
main user
Сообщение #190 Azaza » 22.07.2023, 22:34
main user:В настройках DSP, когда активируешь компоненты (переносишь из "Доступных" в "Активные", порядок компонентов в левом окне важен? Первым всегда должен идти ресемплер (если он нужен, конечно)?
Порядок активных DSP может иметь значение или не иметь значения в зависимости от того, какие конкретно DSP используются. Ресемплер не обязательно всегда должен идти первым.
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #191 main user » 22.07.2023, 22:39
Azaza, я понял. Но все-таки в некоторых случаях порядок имеет значение (иногда читал в рекомендациях к компонентам)?
Когда это важно (рекомендовано), порядок компонентов идет сверху вниз?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Т.е. если есть цепочка обработки, верхнее расширение является первым?
main user
Сообщение #192 Azaza » 22.07.2023, 22:41
main user:Но все-таки в некоторых случаях порядок имеет значение (иногда читал в рекомендациях к компонентам)?
В некоторых случаях имеет значение, да.
main user:Т.е. если есть цепочка обработки, верхнее расширение является первым?
Да.
Сообщение #193 main user » 23.07.2023, 18:29
Azaza, будьте добры, скажите (для уточнения):
- Буфер на странице настроек вывода (Playback - Output) - это есть Буфер предварительной загрузки (Preload buffer)? Или что-то другое?
- Буфер в Расширенных настройках (Extended) для Wasapi (push и event) - это Выходной буфер (Output buffer)?
Почему они в mc, а не в kB?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Или в принципе это неважно в чем его мерить (как задавать)?
main user
Сообщение #194 Azaza » 23.07.2023, 18:55
main user:Azaza, будьте добры, скажите (для уточнения):
File->Preferences->Playback->Output->Buffer length - это буфер, в котором хранятся декодированные и обработанные (если использовалась обработка) аудиоданные. Его же можно назвать выходным буфером.
main user:Буфер в Расширенных настройках (Extended) для Wasapi (push и event) - это Выходной буфер (Output buffer)?
Это часть выходного буфера при использовании вывода через WASAPI exclusive.
Сообщение #195 Degen1103 » 17.04.2026, 07:48
Много лет пользуюсь фубаром с наиминимальным интерфейсом без прибамбасов, вполне устраивает. После переезда на новый комп почему-то не удалось перенести настройки, осталась пара вопросов:
1. Как сделать, чтоб фубар не закрывался по щелчку на крестике, а сворачивался в трей? Флажок Minimize to notification area включен.
2. Как сделать, чтоб при закрытии фубара через Exit сохранялся момент воспроизведения?
v1.13.17
Пытался отыскать нужные плагины, но безуспешно.
Заранее спасибо!
Degen1103
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #196 Azaza » 17.04.2026, 14:14
Degen1103:После переезда на новый комп почему-то не удалось перенести настройки, осталась пара вопросов:
Если это была портабельная установка, то нужно просто перенести всю папку с фубаром на новый комп. Если не портабельная, то дополнительно к папке с самим фубаром нужно перенести папку с профилем - %APPDATA%\foobar2000 (полный путь обычно C:\Users (она же - Пользователи)\<имя пользователя>\AppData\Roaming\foobar2000 (если XP, то без Roaming)).
Degen1103:Как сделать, чтоб фубар не закрывался по щелчку на крестике, а сворачивался в трей? Флажок Minimize to notification area включен.
Дополнительно включить File->Preferences->Advanced->Display->Default user interface->Close minimizes
Degen1103:Как сделать, чтоб при закрытии фубара через Exit сохранялся момент воспроизведения?
File->Preferences->Playback->Save playback state when closing foobar2000 and resume on next startup
Сообщение #197 Degen1103 » 17.04.2026, 16:44
Спасибо, получилось!!!
Осталось настройки плейлиста перенести. Я уж и с шифтом пробовал Browse Conf Folder, но что-то не вышло... Ещё покопаюсь
Degen1103
