Как скрестить samurize и foobar ?
Сообщение #1 Riot » 22.08.2006, 22:24
Как скрестить samurize и foobar ? Каким dll-ом,не подскажите ?  :)
Нужно нужно анализатор спектра фубара в самурай воткнуть,немогу  :-|
Riot
Сообщение #2 Генерал Фейлор » 09.02.2007, 18:03
Может сам нашёл уже, но всё равно отвечу
для визуализации -  spectrumvis.dll
для инфы о текущем треке - advanced media player info.dll
во втором не все теги можно получить, а если юзать nativeplayliststring, то будет проблема с текстами (фубар в юникоде всё кажет, а самурайз в аскии)
тока чтоб всё это пахало надо чтобы самурайз при инсталляции засунул свои dllи в фубар (то есть надо сначала фубар ставить а потом самурайз)
Генерал Фейлор M
Сообщение #3 Генерал Фейлор » 09.02.2007, 18:06
кстати насчёт юникода
если нашёл как подружить unicode фубаровский с самурайзовским ascii напиши как
Генерал Фейлор M
Сообщение #4 Mishail » 10.02.2007, 05:56
Обернуть то что отдается самурайзу в $ansi() ?
Сообщение #5 Генерал Фейлор » 10.02.2007, 12:31
Блин чё-то эта функция в самурайзе не работает
Когда сделал так
ASCII:     Unicode:
то в результате вышли две одинаковые строчки
Генерал Фейлор M
Сообщение #6 Riot » 10.02.2007, 16:50
Нужно анализатор спектра как то замутить, как в винампе VU Meter. Может кто поможет ?
Riot
Сообщение #7 Генерал Фейлор » 10.02.2007, 21:11
дык я ж написал уже со spectrumvis.dll побалуйся в настройках, там есть VU, ещё и VU_reverce
если выберешь вид индикатора "визуализация", то опции тыкай на третьей вкладке, а остальное всё на второй
там всё просто ведь, методом тыка угадывается чё надо
Генерал Фейлор M
Сообщение #8 Alex Jade » 10.02.2007, 21:50
_gf_:ASCII:      Unicode:
Какие строчки то получились?
$ansi() правильно работает с двумя языками: английским и выбранным для неюникодных программ (обычно это русский). Все остальные символы превратятся в ?. Причем если это преобразование нужно, то Windows сделает всё автоматически, поэтому что с $ansi() что без результат будет один и тот же.
Alex Jade M
Сообщение #9 Bishop » 10.02.2007, 21:51
Чтобы подружить Samurize с не ANSI кодировками, в частности для foobar-а, написал плагин Code Page Converter.
(http://samurize.narod.ru/CodePageConverter.0.5.rar)
В данном случае нужно в настройках выбирать UTF-8.
Плагин не совсем стабилен, и есть проблемы при работе с юникод UTF-16.
Если кого-то заинтересует, отпишите о результатах :)
Bishop
Сообщение #10 Генерал Фейлор » 11.02.2007, 11:54
Bishop, спасибо за плагин, конвертит как надо (а то с самурайзовского форума качал похожий, так он только из одного файла в другой умел конвертить, нафига он в самурайзе-то :) )
только с отображением у него маленько не лады, шрифты слишком жирные получаются, и если цвет поменять, то хрень какая-то непонятная рисуется
ну и неплохо было бы ещё прозрачность добавить
Генерал Фейлор M
Сообщение #11 Bishop » 11.02.2007, 12:26
_gf_, по той же ссылке лежит более новая версия.
Если ошибки остались, сделай скриншоты: при каких настройках что показывает.
Bishop
Сообщение #12 Генерал Фейлор » 12.02.2007, 20:44
По ссылке то же самое, что и раньше. Может, всё-таки ссылка другая?
Настройки следующие: шрифт Tahoma 8, не жирный, не курсив, цвет черный (в общем, то, что предлагается по умолчанию). Рисуются же все буквы жирными, при любом начертании и размере шрифта.
Когда цвет меняется на серый, то при мелком шрифте рисуется непонятно чё, а при увеличении размера шрифта видно, что серая идёт только закраска, а кроме неё, рисуется ещё и обводка (почему-то чёрная), видимо, за счёт неё шрифт всегда выглядит жирным.
Скрины: почему-то на этом сайте у меня не показывается поле с кнопкой для вложения файла (в помощи всё рисуется), может, чё настроил не так? или привелегии нужны?
Последний раз редактировалось Генерал Фейлор 12.02.2007, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Генерал Фейлор M
Сообщение #13 Киpя » 12.02.2007, 23:12
2Генерал Фейлор
для скринов юзай imageshack.us :)
Киpя
Сообщение #14 Bishop » 14.02.2007, 23:03
2Генерал Фейлор
Проверяй:
http://samurize.narod.ru/CodePageConverter.rar
Bishop
Сообщение #15 Генерал Фейлор » 15.02.2007, 19:47
Ну вот с этой версией всё красиво, пасиб!
Генерал Фейлор M
