С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #1101 bobby55 » 23.01.2010, 15:04
Позвольте еще раз вернуться к теме фрагментов в одном треке.
Я задавал вопрос не о том, как самому разбить трек на фрагменты, а о том, чтобы выводить их на экран отдельной строчкой без увеличения общего количества треков. Ведь, если есть скрипт, описывающий вывод на экран INDEX 00 и INDEX 01, то почему нельзя написать скрипт, описывающий INDEX 02, 03, 04 и т.д. с небольшой табуляцией от начала строки?
1. Jerusalem
2. Toccata
3. Still... You Turn Me On
4. Benny The Bouncer
5. Karn Evil 9
   1st Impression, Pt. 1
   1st Impression, Pt. 2
   2nd Impression
   3rd Impression
Ведь так треклист смотрится намного лучше, чем:
5. Karn Evil 9 (a) 1st Impression, Pt. 1; b) 1st Impression, Pt. 2; c) 2nd Impression; d) 3rd Impression)
bobby55
Сообщение #1102 rad » 23.01.2010, 16:11
Sergi0:2rad: правой кнопкой по панели библиотеки - Settings - Window frame style -> None. А вообще странно у вас скрин выглядит, должно быть совсем не так.
Да, и скроллбар не убирается.
не помогло, но все равно спасибо.
помогло изменение здесь:
// ------------------ видимые панели
$drawrect($get(splitter_pos),41,$sub(%_width%,$get(splitter_pos),5),$sub(%_height%,111),r-g-b,,)
а скрин странный, т.к.  изменил размер albumart  и добавил balloon.
rad
Сообщение #1103 NaKS » 24.01.2010, 14:12
Здравствуйте!
Могу я как-то убрать Album Art, а также, строку поиска и движок громкости из правого нижнего угла окна программы?
Дело в том, что я пользую сборку на машине с очень низким разрешением экрана - 640х480, при котором эти элементы во-первых, бесполезны, а во-вторых, реально мешают:
[img width=400 height=300]http://img191.imageshack.us/img191/5817/foobarp.jpg[/img]
Спасибо!
NaKS
Сообщение #1104 mytho5 » 24.01.2010, 14:16
NaKS:Могу я как-то убрать Album Art, а также, строку поиска и движок громкости из правого нижнего угла окна программы?
попробуй включить одну из тем которые в шапке например
[img width=400 height=333]http://img138.imageshack.us/img138/6594/11323319.jpg[/img]
mytho5
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #1105 NaKS » 24.01.2010, 15:04
2mytho5
Не пойдет.
Вышеупомянутая мной зона, в том числе и при этом скрине, высвобожается только в режиме правой полосы "Biography". А, нужен "Playlist".
NaKS
Сообщение #1106 mytho5 » 24.01.2010, 16:18
подскажите можно ли с помощью фубара прописать картинки в мп3 что бы не держать в папках  *ну*?
mytho5
Сообщение #1107 Nikolaich » 24.01.2010, 17:03
mytho5:подскажите можно ли с помощью фубара прописать картинки в мп3 что бы не держать в папках  *ну*?
Ответ с расшифровкой содержится в МАНУАЛЕ от mr.Merak:
Как "вшить" изображение в файл?
    В фубаре такой возможности нет. Делать это любыми другими способами я Вам крайне не рекомендую. Почему? Во-первых, элементарная экономия - в 10-ти файлах у Вас будет зашито одно и тоже изображение! Во-вторых, если потребуется заменить обложку на другую, то Вам опять придется "перешивать" файлы... не проще ли просто положить изображение в один каталог с аудио-файлами?
Nikolaich M
Сообщение #1108 mytho5 » 24.01.2010, 17:06
ну другими методами у меня и itunes умеет, просто не удобно именно для айфона прописывать обложки каждый раз , так как использую itunes его лишь для синхронизации, а для прослушивания естественно фубар...
Спасибо за ответ, искать далее нет причины раз нет таких функций внутри.
mytho5
Сообщение #1109 Axess » 24.01.2010, 20:02
2NaKS
что бы убрать то что ненадо ctrl+P -> Display -> Columns UI -> Layout: правой кнопкой на ненужной панели - Remove panel
что бы растянуть другие панели на освободившееся место правим скрипт - Splitter Settings - Script
Axess M
Сообщение #1110 [LeX] » 24.01.2010, 20:09
Поставил апдейт (similar wmp mod), нашел один неприятный глюк: при переключении кнопок сверху (Default, Library, Playlist и т.д) ползунки громкость и прокрутка песни как будто обновляются, исчезают и появляются аля рефреш сайта в браузере :) Подскажите как это можно исправить?
[LeX] M
Сообщение #1111 Sergi0 » 24.01.2010, 21:12
2NaKS Всё, что сказал Axess, правильно, но с одной поправкой. Размер панелей правится там же в splitter settings во вкладке panel list. В скрипте правятся только окантовочные прямоугольники. Тема в помощь: http://foobar2000.club/wiki/foobar2000/manual/elplaylist_tutorial
З.Ы. Чтобы понять, где какой прямоугольник, удобно их по очереди комментировать (в смысле превращать в комментарий, вписав // в начало строки), и жать apply.
Последний раз редактировалось Sergi0 24.01.2010, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Sergi0
Сообщение #1112 NaKS » 24.01.2010, 21:19
2Axess
Действительно, первое понял, второе - нет
Попробую осмыслить то, на что указал 2Sergi0
Спасибо обоим!
NaKS
Сообщение #1113 NaKS » 24.01.2010, 21:54
Sergi0
Не получается  :(
Сами панели убираются - окантовочные рамки нет. Ни убрать, ни изменить размер.
Splitter Settings -> Panel List. http://img3.imageshack.us/img3/9347/foobarw.jpg
Где какой прямоугольник - у Алекса вполне подписано. Но, как изменить размер /удалить вовсе - не врублюсь :(
NaKS
Сообщение #1114 Sergi0 » 24.01.2010, 22:00
2NaKS А что непонятно? Интерфейс фубара почти полностью реализуется скриптами, причём отдельно панели, отдельно всякие красивости вроде линий и прямоугольников. Когда ты грохнешь ненужные панели, место всё равно не освободится, там будут пустые прямоугольники. Нужно будет:
а) подправить эти прямоугольники, удалить лишние; это в splitter settings - script. Поищи там раздел "прямоугольники", они рисуются функцией $drawroundrect. Её синтаксис можно посмотреть по ссылке выше.
б) растянуть панели, т.к. автоматически они не растянутся. Это в splitter settings - PanelList (как раз менюшка на твоём скриншоте) поменять высоту у пяти нужных панелей.
Последний раз редактировалось Sergi0 24.01.2010, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Sergi0
Сообщение #1115 Axess » 25.01.2010, 08:54
2Sergi0
для темы "Обновления" размеры всех панелей забиты в скрипте - в Panel List они просто не указаны - так как зависят от расположения разделителя левой части от плейлиста. Но тут да - видимо оставлено как и раньше :)
2NaKS
1) удалить окантовку - поставить "//" перед ненужными строчками, если потом понадобится, или просто удалить эти строчки ( $drawroundrect как сказал Sergi0 и $drawrect (в обновлении например) )
после того как удалишь ненужные панели в Prefernces - Display - Columns UI - Layout:
2) в Panel List: размеры left, top, width, height; тебе надо менять только height видимо: если было $sub(%_height%,300) то тебе надо вычесть меньше из полной высоты фубара - например $sub(%_height%,50) ну там надо подгонять под размер :)
P.s когда будешь удалять WSH панели - посмотри сперва их порядок в Splitter Settings - Panel List (там с названиями), а в Layout - все они называюца WSH Panel Mod, но порядок совпадает :)
Последний раз редактировалось Axess 25.01.2010, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #1116 alex_realist » 25.01.2010, 12:15
По результатам нашего обсуждения сделал новое обновление. Подробности и ссылка в шапке темы.
Сообщение #1117 Gad_str » 25.01.2010, 12:27
Ребята ну подскажите кто нить плиз, как сделать чтоб при открытии плеера был выделен рамкой последний трек который играл в старых сборках так было, в каждом плейлисте выделялся поледний трек котрый играл.
Последний раз редактировалось Gad_str 25.01.2010, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Gad_str
Сообщение #1118 Cheetah » 25.01.2010, 14:09
изменения в конфигах Default от 25.12.2010:
Неплохой заход в будущее :) Но пока всего лишь январь.
Cheetah
Сообщение #1119 NaKS » 25.01.2010, 15:01
Sergi0
Axess
Спасибо, разобрался полностью!  *пыво*
Завтра повторю все то же в машине. Или, скопирую туда сегодняшнее "создание".
Ведь, если скопировать содержимое папки "Foobar" - настройки наверняка перенесутся?
Еще раз спасибо!
NaKS
Сообщение #1120 alex_realist » 25.01.2010, 15:05
Cheetah:Неплохой заход в будущее  Но пока всего лишь январь.
:-D Действительно
