  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #141 Bachinskii » 01.02.2017, 20:16
Nemu - привет.
Попытался прикрутить к твоему плееру whs_three. Прикрутить получилось, но при желании включить трек или закинуть папку в плейлист выкидывает ошибку cannot start, another foobar2000 instance appears to be running with the same configuration data. Можешь направить меня куда копать когда будет время, и если есть возможность сказать как цвет фона сменить в этом скрипте.
Скрипт прикладываю чтобы не искать.
wsh_tree_explorer_1_7_by_br3tt-d38pgvm.zip
Bachinskii
Сообщение #142 Nemu » 01.02.2017, 22:27
Bachinskii
Найдите в скрипте строку
function on_paint(gr)
и добавьте под ней ещё одну:
gr.FillSolidRect(0,0,ww,wh,RGB(33,35,40))
Но работать он от этого не станет.
Я раньше пробовал этот вариант, но по разным причинам отказался. Он банально неудобный.
WSH_Tree_Explorer_1.7.txt
Последний раз редактировалось Nemu 01.02.2017, 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Nemu
Сообщение #143 Bachinskii » 01.02.2017, 22:43
Nemu:Он банально неудобный.
ну тут дело вкуса. мне он необходим как второй вариант. но если есть возможность все таки посмотрите.
Bachinskii
Сообщение #144 Nemu » 01.02.2017, 22:53
Bachinskii
На более старых версиях фубара работает, на текущей нет.
Nemu
Сообщение #145 Bachinskii » 01.02.2017, 23:17
Nemu:На более старых версиях фубара работает, на текущей нет.
Bachinskii
Сообщение #146 Vannvidd » 09.02.2017, 19:10
Хм...
Сохранять позицию - опция включена. Запускаю плеер - начинается воспроизведение с того же места где-то секунду и потом сбрасывается, песня начинает играть сначала.
У меня то же самое, и я удивлен, так как пользовался сборкой раньше, и позиция трека запоминалась всегда, причем там было вообще во всех версия плеера, что я пробовал. Поэтому мне кажется что тут:
Если вы про Save playback state, то эта опция не сохраняет позицию трека, она запоминает играл ли плеер при выходе или нет. Без этой галки плеер всегда запускается в состоянии Стоп.
Вы не правы.
Я специально скачал оригинальный плеер и выставил там галочки так же, как и в Вашей сборке. В оригинале позиция трека запоминается. То есть: слушал - закрыл плеер - открыл - воспроизведение началось с того же места. В сборке - начинается воспроизведение с того же места где-то секунду и потом сбрасывается, песня начинает играть сначала. :smoke:
Vannvidd M
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #147 Nemu » 09.02.2017, 20:02
Vannvidd:Вы не правы.
Верно.
Причина найдена — плагин foo_input_sacd. С его удалением позиция запоминается.
Кстати, в процессе поиска виновника выяснил, что плагин foo_w7shell очень сильно замедляет старт плеера. Ничем важным он в принципе не занимается, так что скорее всего будет удалён в следующей версии.
Последний раз редактировалось Nemu 09.02.2017, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Nemu
Сообщение #148 AHAPXICT » 09.02.2017, 20:17
Nemu, приветствую. Прочитал последние сообщения в твоей теме, стало интересно. Сам не пользуюсь функцией Save playback state, но решил проверить. У меня последняя версия foo_input_sacd 1.0.3 под ХР работает. Возможно причина ещё где-то?
Сообщение #149 Nemu » 09.02.2017, 20:20
AHAPXICT:Возможно причина ещё где-то?
Возможно причина в ХР=) У меня вин10, с удалением плагина сразу начинает запоминаться место воспроизведения.
Добавлено:
Поправочка. Обновил плагин, всё заработало. Была старая версия. Я слишком ленился и полагался на встроенный апдейтер. Надо бы пробежаться вручную по плагинам и обновить их.
Nemu
Сообщение #150 Vannvidd » 11.02.2017, 15:42
Nemu:Причина найдена — плагин foo_input_sacd. С его удалением позиция запоминается.
Спасибо большое. :smile:
Vannvidd M
Сообщение #151 Bachinskii » 24.02.2017, 14:27
Nemu привет.
Реально ли к следующему твоему обновлению добавить редактирование тегов через discogs, оставить битрейт flac в kbps, VBR/CBR, проценты громкости.
Bachinskii
Сообщение #152 Nemu » 24.02.2017, 14:42
Bachinskii:оставить битрейт flac в kbps, VBR/CBR, проценты громкости.
Точно останутся.
Bachinskii:редактирование тегов через discogs
Не уверен, но подумаю.
Следующее обновление сборки будет не раньше выхода следующей версии фубара. Но он пока что-то не торопится обновляться.
Кстати, чисто для справочки: онлайн теги можно получить выделив альбом и нажав ALT+D.
Nemu
Обновление
Сообщение #153 Nemu » 09.04.2017, 17:51
1.7.0409
Ccылка
Скриншот
Nemu
Сообщение #154 simmons » 09.04.2017, 18:21
Плюс за сборку + вопросик:
Интересно как будут звучать композиции Шопена в исполнении Кэндлмэсс с добавкой Боба Марли? :biggrin:
Сообщение #155 Nemu » 09.04.2017, 20:13
simmons, Шопена легко можно скрестить с Кэндлмасс и Бобом по отдельности, но Боба и Кэндлов вместе даже представить не получается=)
Какой-нибудь текст в исполнении Мессии Марколина легко накладывается на Winter Wind Шопена, получилось бы точно интересно.
Если от Марли оставить только травку, отбросив весь позитив, то альбом Кэндлмасс Dactylis Glomerata можно считать их симбиозом. Он у них вышел ближе к Stoner Doom, чем к традиционному.
Nemu
Сообщение #156 simmons » 09.04.2017, 20:38
Но Марколин уже давно не с ними, а без него Кэндлы не звучат как надо...
Сообщение #157 Nemu » 09.04.2017, 20:48
simmons, мне нравится Dactylis Glomerata 98-ого года. Главное забыть, что это Кэндлмасс и рассматривать его как самостоятельное произведение.
Ну и Мэтс Левен в лайвах отлично с ними спелся. С Therion он тоже отлично выступал, великолепный фронтмэн.
Nemu
Сообщение #158 Bachinskii » 26.04.2017, 22:24
Обновочка будет? :smile:
Сорян, не заметил
Bachinskii
Сообщение #159 Nemu » 29.04.2017, 21:19
Мне тут напомнили о том, о чём я забыл предупредить:
В угоду эстетике я убрал границы панелей, из-за чего их теперь нельзя масштабировать. Что бы вернуть эту возможность нужно зайти в настройки => Columns UI и в графе Divider width изменить значение с 0 на любое другое. 1 достаточно. Появятся границы, за которые можно тянуть.
Nemu
Сообщение #160 KonFoo » 01.05.2017, 05:46
Спасибо за обновление! Почему-то перестали DSD файлы воспроизводиться.
KonFoo
С нами: 10 лет 4 месяца
